Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Сообщение Агент 007 » 13 окт 2011, 18:12
жЫвУчИй писал(а):интересует со стороны рейки как там чего делается
Снимается пыльник (гофра) и рожковым ключом на 27 вроде :roll: откручивается от рейки. Обратно в том же порядке. 8)
Сообщение mongol » 13 окт 2011, 18:20
Доброго времени суток.У меня проблема.На моем Логане появился гул,справа спереди.Первое впечатление,что гудит срупичный подшипник.Приобрел новый,установил.Гудение не прекратилось.На скорости до 60к/м ,гул не очень слышен,скорость выше,гул только усиливается.Даже с пассажиром рядом разговаривать невозможно.Что еще может издавать такой гул?Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите что делать.Заранее благодарен.Спасибо.
mongol
Сообщение Агент 007 » 13 окт 2011, 18:25
mongol, левый 8)
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2011, 18:25
mongol писал(а):Что еще может издавать такой гул?
Второй ступичный подшипник...
Сообщение mongol » 13 окт 2011, 18:35
Так гудит-то справа,причем тут левый?
mongol
Сообщение Агент 007 » 13 окт 2011, 18:59
mongol писал(а):Так гудит-то справа,причем тут левый?
А при том, что звук по подвеске передаётся 8)
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2011, 19:02
mongol писал(а):причем тут левый?
Звуки в замкнутом пространстве автомобиля - обманчивы....
З.Ы. Может гудеть и коробка... :roll:
Сообщение mongol » 13 окт 2011, 19:07
Спасибо,попробую левый поменять.Однако сомневаюсь,что это даст положительный результат.Левый подшипник тоже относительно новый.Менял его летом,4-е тысячи еще не прошел.Кстати,какова ходимость,ступичных подшипников?
mongol
Сообщение mongol » 13 окт 2011, 19:11
Гул уменьшается,когда поворачиваю направо,когда слегка разгружается переднее правое колесо,а когда поворачиваю налево,гул усиливается.Что бы это могло быть?
mongol
Сообщение mongol » 13 окт 2011, 19:23
Дело вот в чем,ради интереса разгонял машину до 140км/ч,отключал коробку и ехал накатом,гул не прекращался,с падением скорости,и гул стихал.Я так думаю,что это не коробка скоростей.
mongol
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2011, 19:26
mongol писал(а):Дело вот в чем,ради интереса разгонял машину до 140км/ч,отключал коробку и ехал накатом,гул не прекращался,с падением скорости,и гул стихал.Я так думаю,что это не коробка скоростей.
ну, и мы не телепаты... 8)
Смотрите подшипники.
Можно вывесить на домкрате и разогнать по очереди левое а потом правое колесо. Так - точно определите. :acute
Сообщение Mavrik » 13 окт 2011, 19:30
mongol писал(а):Гул уменьшается,когда поворачиваю направо,когда слегка разгружается переднее правое колесо,а когда поворачиваю налево,гул усиливается.Что бы это могло быть?
Очень на подшипник похоже. Правый. Но, в редких случаях, бываеи и левый. :roll:
mongol писал(а):Левый подшипник тоже относительно новый.Менял его летом,4-е тысячи еще не прошел.
Бывает брак...
Сообщение Жывучий » 13 окт 2011, 20:07
в мурзилках написано что рейку для этого надо снимать
опять усугубили?
Жывучий
Сообщение Mavrik » 13 окт 2011, 20:09
жЫвУчИй писал(а):в мурзилках написано что рейку для этого надо снимать
опять усугубили?
Кто-то рассказывал, что все не так страшно, рейку снимать не надо...
Сообщение Жывучий » 13 окт 2011, 20:10
спасибо, попробуем
Жывучий
