Текущее время: 19 окт 2026, 08:01
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2011, 18:38
Алексей Федькушов писал(а):Хочу продолжить, писал ранее о проблемах с появлением непонятных звуков с задней части автомобиля
Регулятор тормозных усилий (ака "колдун") может звучать... :roll:
Сообщение Kyzen » 28 сен 2011, 23:12
Подскажите мне пожалуйста, сколько примерно должны служить галогеновые лампы в ПТФ, дело в том, что у меня их хватает на месяц, максимум на полтора при условии, что они у меня практически горят постоянно. Может быть все дело в качестве ламп, а может быть в чем то другом, может посоветуете какие лампы лучше использовать. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Kyzen 29 сен 2011, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Kyzen
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2011, 05:39
Kyzen писал(а):Может быть все дело в качестве ламп, а может быть в чем то другом
Сабвуфер есть? Мощный?
Сообщение Kyzen » 29 сен 2011, 10:11
Сабвуфера нет.
Kyzen
Сообщение дюха42 » 01 окт 2011, 12:15
у меня логан-2 2010г. кто-нибудь подскажет подойдут ли задние подкрылки от логана1,добрые люди киньте ссылочку где купить качественные задние подкрылки по интернету
дюха42
Сообщение VAK » 01 окт 2011, 12:56
Kyzen писал(а):сколько примерно должны служить галогеновые лампы в ПТФ
Ежели не используете ПТФ в качестве ДХО, то очень долго. За два года и почти 55.000 км не менял их ни разу. Правда и включал их раз десять за все это время - в настоящем тумане. Стекла ПТФ слегка посечены песком, стали немного матовыми, но на их свойствах это не отразилось никак.
Валерий.
VAK
Сообщение alvahtin » 01 окт 2011, 13:48
Нужно ли менять масло после первых 2000 км на логане? Приятель, у него был ВАЗ, а сейчас митсубиси, говорит, что на всех машинах после обкатки (2000 км) нужно менять масло. В сервисной книжке написано и в салоне говорили, что после 15000 км или через год. Можно ли поменять масло своими силами? Не снимут ли с гарантии?
alvahtin
Сообщение Олег М. » 01 окт 2011, 14:15
Ну и кому бы Вы поверили, производителю или приятелю? Конечно, вреда не будет от такой ранней замены, но это деньги на ветер. И дилер возражать не будет, если Вы попросите на 2000 масло поменять. За Ваши деньги, как говорится, любой каприз... в пределах разумного.
Сообщение Renfri » 01 окт 2011, 14:29
Вчера имел беседу с мастером дилера по поводу ТО-1. Сказано - или год или 15к, но если хочется машинке сделать хорошо, масло можно сменить на половине пробега до ТО-1, то есть 7500. Особенно удобно, если совместить в связи с малым пробегом.
Renfri
Сообщение Nick_2141 » 01 окт 2011, 14:56
дюха42 писал(а):у меня логан-2 2010г. кто-нибудь подскажет подойдут ли задние подкрылки от логана1,добрые люди киньте ссылочку где купить качественные задние подкрылки по интернету
http://logan-shop.ru/products/podkrulki ... astik_2sht.
Сообщение alvahtin » 01 окт 2011, 17:06
omix08, Renfri, спасибо. Вот я и тоже решил, что он не из нашей песочницы :game
alvahtin
Сообщение Столыпин » 04 окт 2011, 17:08
Доброго времени суток, господа! У меня логан ф2. Катаюсь на нем больше года, все хорошо, машинка радует, но появляются мелкие, но очень не приятные признаки износа. Машинка теряет товарный вид.
Первое, стало протираться (скаталось в мелкие катушки) обивка водительского сиденья. Хочу узнать гарантия это или нет? пробег на данный момент составляет 25.000 км.
Второе, появилось много царапин, не глубоких в большинстве случаев поврежден лак, но и есть до грунта. Чем их можно заделать, что посоветуете? Есть различные средства, например: антицарапин, полироль с антицарапинам, но я думаю это все до первой мойки. Может есть, что-то более долговечное?
Заранее благодарю!
Столыпин
Сообщение Nick_2141 » 04 окт 2011, 19:10
Столыпин писал(а):Первое, стало протираться (скаталось в мелкие катушки) обивка водительского сиденья. Хочу узнать гарантия это или нет?
нет.
Столыпин писал(а):Чем их можно заделать, что посоветуете? Есть различные средства, например: антицарапин, полироль с антицарапинам, но я думаю это все до первой мойки. Может есть, что-то более долговечное?
Полировка в профильной фирме.
Сообщение poseedor » 05 окт 2011, 13:39
Подскажите, а на авто с 1.6/16 102 л.с. шум в коробке на холостых остался или нет?
poseedor
Сообщение Prog2 » 05 окт 2011, 13:45
poseedor писал(а):Подскажите, а на авто с 1.6/16 102 л.с. шум в коробке на холостых остался или нет?
Звук стал другим, тише. Субъективно для моих ушей того "дизельного рокота" уже нет.
Prog2
