Текущее время: 20 окт 2026, 01:01
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 18:39
АНЧОУС писал(а):Намедни лопнул виток передней пружины :( Длиной сантиметров 10. Подскажите, сколько стоит эта чертова пружина и есть ли альтернатива оригиналу.
У вас Яндекс сломался?
http://renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=69619
http://www.logan-help.ru/katalog/produc ... bos-analog
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 39&t=14227
http://www.logan-shop.ru/products/pryji ... %282sht%29
viewtopic.php?f=29&t=4901
Последний раз редактировалось Гоша 23 сен 2011, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Гоша
Сообщение 3dmax » 23 сен 2011, 18:40
Korsarnight писал(а):Хотел заменить топливный фильтр
Нет его на машинах после 2006 г.в. под баком, и у Вас нет, так как авто 2009 г.в. Фильтр у Вас в баке , совмещён с топливным насосом. Ресурс - 120 тысяч километров.
Korsarnight писал(а):Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Ага. Все те, кто поиск не хотят на форуме пользовать. :wink:
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 18:43
Не думаю, что они не хотят. Скорее всего - просто лень...
Гоша
Сообщение Korsarnight » 23 сен 2011, 18:45
Спасибо - успокоили!!!
Про поиск - буду иметь в виду :oops:
Дело в том, что на форумах я не живу... а поискать не лень, вот пока носом (так сказать) не ткнули, сам бы и не догадался... впредь буду искать через поиск...
Последний раз редактировалось Korsarnight 23 сен 2011, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Korsarnight
Сообщение 3dmax » 23 сен 2011, 18:46
Korsarnight писал(а):3dmax
Не стоит писать цветным шрифтом, пользуйтесь цитатами.
Сообщение Гера » 23 сен 2011, 20:44
Гера писал(а):день добрый! Помогите чайнику, ездил на ТО-1 в бачок антифриза залили литр дистилированной воды
Вы это видели лично? Или в документах указано?
Обычно заливают антифриз, а не воду. И не литрами, а 100-200 грамм, более не требуется.
А вот в документы запросто могут вписать литр. Например, что бы добить сумму ТО до нужной.
в документах и антифриз и дист вода
Гера
Сообщение фокин » 25 сен 2011, 12:27
Добрый день. Вопрос про датчик уровня топлива - заехал к официалам по этой неисправности ( датчик через некоторое время работы авто опускался на ноль), начали искать обрыв в цепи. После долгих поисков решили бросить новый провод в обход старому, таким образом, чтобы он был напрямую от панели приборов и вплоть до поплавка. В итоге сначала все получилось, а затем опять все по старому - опускается на ноль и все. Подскажите, может кто сталкивался с таким, и как можно решить эту проблему?
фокин
Сообщение Александр_Гость » 25 сен 2011, 12:41
На тазиках было принято сначала измерять сопротивление датчика, ну или сразу тупо менять...
Александр_Гость
Сообщение фокин » 25 сен 2011, 12:51
Александр_Гость писал(а):На тазиках было принято сначала измерять сопротивление датчика, ну или сразу тупо менять...
датчик на поплавке исправен - проверяли неоднократно
фокин
Сообщение 4e6yPaToP » 25 сен 2011, 17:48
В момент нажатия тормоза на приборке еле-еле загорается оранжевая лампочка ПТФ (задних).
Где рыть?
Сообщение snowvlad » 25 сен 2011, 17:54
Ну как-же, :shock: Конечно в массе заднего фонаря.
Я тебе удивляюсь... :acute
Сообщение 4e6yPaToP » 25 сен 2011, 17:57
Дядя Вова, первым делом на него и подумал... но там вроде всё нормально...
Прочистил, подогнул - не помогло :roll:
Отдельную массу правда не прокидывал...
Надо будет проверить еще разъем у центральной стойки
Сообщение snowvlad » 25 сен 2011, 18:07
Виталий, а ты просто полностью сними разъем с левого фонаря. Останется эффект? Если пропадет - однозначно где-то контакт с массой плохой.
4e6yPaToP писал(а):Надо будет проверить еще разъем у центральной стойки
Разъем, конечно - дело хорошее. Но, насколько я понял - там больше пропадание контакта происходит, чем перемыкание их между собой. Так что - не думаю.
Если "зелень" там и увидишь - к рассматриваемому эффекту это не будет иметь отношения.
Сообщение 4e6yPaToP » 25 сен 2011, 18:36
ТщательнЕе почистил контакты фонаря и... помогло =)
Дядя Вова, пасипки!
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 25 сен 2011, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 25 сен 2011, 18:37
4e6yPaToP писал(а):Дядя Вова, пасипки!
Да не вопрос! Думаю, на след. неделе увидимся. :wink:
