Текущее время: 18 окт 2026, 12:33
Логан и мороз
Сообщение KAlexey » 31 янв 2007, 11:57
Sergren писал(а):Вообще раз в день крайне полезно раскручивать движок до 5000 оборотов. Тем самым ты все системы продуваешь.
Мне кажется, что у тебя засорился топливный фильтр. Но не до конца еще, иначе ты бы вообще не заводился. И удивил ты меня с Несте. Заправляюсь там бензином уже 25 тыков, никаких проблем (3 раза тьфу).
Попробую пораскручивать, блин, ну что за отметка в 15 градусов... При 11 с пол оборота заводится...
Вот ещё думаю попробовать 98 на Shell залить (если и это не поможет, то точно датчик какой-то)...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение KAlexey » 31 янв 2007, 11:59
kapushon писал(а):Да я не про то что они умерли. Я про то что надо что то делать и начать с простого. Они у тебя засраны может просто капитально, поставь старые и посмотри на эффект.
Да если бы они были бы засраны или плохо работали, так она бы и при минус 11 бы плохо заводилась бы, троила бы при езде и т.п...
KAlexey
Сообщение Sergren » 31 янв 2007, 12:00
KAlexey писал(а):Если бы топливный фильтр, думаю что были бы проблеммы и в более высокую температуру...
Понимаешь, если долго стоять, то в фильтре замерзают капли влаги, что при засорении может хватить для того, чтобы ты не заводился. А когда ты уже разошелся, то бензин прокачивается как надо и такого эффекта нет. У самого были такие же проблемы. Меняешь топливный фильтр - и все пучком.
KAlexey писал(а):Не понял, кататься на 5000 минуту две или разгоняться притормаживать?
Кататься минуту две на 5000 в городе тебе будет трудно. Поэтому совмещай с разгоном. Видишь нормальный участок - ну и раскрути на второй до 5000.
Сообщение Sergren » 31 янв 2007, 12:03
kapushon писал(а):
Sergren писал(а): это случайно не топливный фильтр над тобой изгаляется?
На ТФ не похоже - мощность бы упала и обороты не развивала как надо...
Если гнать на разогретом, то в дело вступает скорость потока, который может вполне хватать. Проблема-то у него с запуском на холодную.
Последний раз редактировалось Sergren 31 янв 2007, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KAlexey » 31 янв 2007, 12:04
Sergren писал(а):Понимаешь, если долго стоять, то в фильтре замерзают капли влаги, что при засорении может хватить для того, чтобы ты не заводился. А когда ты уже разошелся, то бензин прокачивается как надо и такого эффекта нет. У самого были такие же проблемы. Меняешь топливный фильтр - и все пучком.
Проблемы были на Логане?
KAlexey
Сообщение Kostakis » 31 янв 2007, 12:05
Alexus писал(а):В передаче "главная дорога", грили, чо нуно выжимать сцепление, так проще стартеру раскрутить мотор, так как там чото отсоединяется, и еще грили чо нуно поморгать фарама чтобы прогреть электролит в аккумуляторе, но ето при сильных халодах.
Это понятно,когда слабый аккуммулятор и мороз такой ,
что в моторе и коробке "пластилин".
Облегчить жизнь стартеру, соглашусь полезно.
Я про Логан. Считал,не его это проблеммы.
Kostakis
Сообщение Sergren » 31 янв 2007, 12:06
KAlexey писал(а):Проблемы были на Логане?
Нет, ну что ты, это было давно. Да и потом я регулярно систему продуваю, как тебе описал.
А вообще 3 раза тьфу. У меня скоро второе ТО с заменой топливного фильтра.
Сообщение 3dmax » 31 янв 2007, 12:10
-20 это маленький мороз?
Чем Логан отличается от других машин? У него что, в коробке залито спецмасло?
На любых машинах рекомендуется проводить перед запуском вышеописанные операции.
Я даже летом завожу выжимая сцепление. И дело тут не в загустевшем масле, которого при +30 просто не может быть по определению...
Сообщение KAlexey » 31 янв 2007, 12:12
Так епрст, мне его 3000 назад поменяли!!!
KAlexey
Сообщение Sergren » 31 янв 2007, 12:14
3dmax писал(а):На любых машинах рекомендуется проводить перед запуском вышеописанные операции. Я даже летом завожу выжимая сцепление.
Если тебе не в лом, опиши в факе процедуру.
Сообщение Sergren » 31 янв 2007, 12:16
KAlexey писал(а):Так епрст, мне его 3000 назад поменяли!!!
Ну дык ты, могет быть, его уже того :D Загваздал :D
Заправляешься конкретно где? На какой Несте?
Сообщение 3dmax » 31 янв 2007, 12:16
Процедуру выжима сцепления? :D Неужели кто то не знает как это надо делать? :lol:
Сообщение Sergren » 31 янв 2007, 12:19
Sergren писал(а):Если тебе не в лом, опиши в факе процедуру.
Ты тут не глумись, фулюган! :D Опиши пошагово процедуру!!! Илии ты ключ не поворачиваешь, а машина у тебя просто от выжима сцепления заводится? :D
Сообщение 3dmax » 31 янв 2007, 12:24
Так точно, товарищ начальник!!!! Уже пишу!!! :D
Сообщение maslen » 31 янв 2007, 12:29
KAlexey писал(а):C прошлого раза выкатал бак4 Нестеского бензина в ноль и залил Киришский. Сегодня проблема повторилась, точно так же как было написано в первом сообщении ветки. Но я уже наученый форумом с помощью педальки газа машину завёл, но обидно же, просто поворотом ключа заводится и сразу глохнет и больше ни в какую... Что делать? Похоже проблема не в бензине... Сегодня было -15 на градуснике, а к концу недели обещают минус 24. Так она совсем не заведётся!!!
Коллега снимите плюсовую клемму аккум минут на 15-20 возможно поможет, если нет велком в ПА на норм диагностику где не только наличие ошибок посмотрят но и как смесь готовится, будете как я ездить шильда одного диллера а рамки ПА :). Имя мастера-вошебника не помню.
Последний раз редактировалось maslen 31 янв 2007, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
maslen
