Текущее время: 17 окт 2026, 14:59
Сообщение Жывучий » 15 сен 2011, 13:24
Denimka
в первую очередь проверить затяжку колесных болтов
Жывучий
Сообщение Alexnaz » 15 сен 2011, 20:26
Здравствуйте,несколько дней назад заметил,что машина как бы перекосилась в левую сторону ,создавалось впечатление,что правая сторона немного выше чем левая.Посмотрел с правой стороны просвет между крылом переднего колеса больше чем с левой и справа хорошо видно пружину с левой же видно только её нижнею часть.Подскажите пожалуйста,что это может быть.
Alexnaz
Сообщение Жывучий » 15 сен 2011, 21:27
Alexnaz писал(а):Здравствуйте,несколько дней назад заметил,что машина как бы перекосилась в левую сторону ,создавалось впечатление,что правая сторона немного выше чем левая.Посмотрел с правой стороны просвет между крылом переднего колеса больше чем с левой и справа хорошо видно пружину с левой же видно только её нижнею часть.Подскажите пожалуйста,что это может быть.
пружина просела скорей всего
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2011, 22:08
жЫвУчИй писал(а):пружина просела скорей всего
Или лопнула... Бывает... :roll:
Сообщение Татарва » 16 сен 2011, 05:42
При трогании слышен глухой стук в задней части автомобиля,что это может,никто не сталкивался с подобной ситуёвиной?
Татарва
Сообщение ShK » 16 сен 2011, 07:03
Вроде кто-то описывал случай с лопнувшей чашкой, в которую пружина упирается.
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2011, 08:10
Alexnaz писал(а):Подскажите пожалуйста,что это может быть.
Если бы Вы указали возраст машины, легче было бы гадать
Nick_2141 писал(а):Или лопнула..
И заодно в профиле регион проживания.
Татарва писал(а):При трогании слышен глухой стук в задней части автомобиля
Многие сталкивались. Начинали с проверки всего лишнего в багажнике и салоне.
Сообщение Татарва » 16 сен 2011, 08:35
Специально выгреб все что есть в багажнике,но стук все равно остался
Татарва
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2011, 08:51
Татарва писал(а):Специально выгреб все что есть в багажнике,но стук все равно остался
Пробег? Возможно, сайлентблоки, возможно (но там стук вроде не глухой) амортизаторы. И всё-таки, домкрат и баллонник надежно закреплены? В запаске ничего не валяется?
Сообщение Татарва » 16 сен 2011, 08:57
В багажнике 100% ничего не гремит,потому что ничего там не было )),пробег 27000,такое ощущение будто колодки залипают (стук в районе заднего колеса)
Татарва
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2011, 09:00
Татарва писал(а):такое ощущение будто колодки залипают (стук в районе заднего колеса)
То есть стук однократный? При каждом трогании? Только вперёд или назад тоже?
Сообщение Татарва » 16 сен 2011, 09:01
Да,именно так!
Татарва
только вперёд.
Татарва
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2011, 09:03
Татарва писал(а):только вперёд.
Тогда болты колесные отпадают, сайленты и амортизаторы, вероятно, тоже. Не вижу другого выхода, кроме как домкратиться и дергать-крутить колеса руками-ногами
Сообщение Жывучий » 16 сен 2011, 09:36
у кого-то тросик ручника стучал, ослабши в креплении
(пардон за мой хранцузский :D )
Жывучий
