Текущее время: 17 окт 2026, 00:19
Сообщение Oprichnik » 12 сен 2011, 09:50
жЫвУчИй писал(а):покрутил колеса - и слева и справа слышно как перекатываются шарики, негромко, но различимо
подшипники? менять? срочно?
ИМХО. Да. Зачем нужны непредсказуемые неприятности в дороге, последствия которых могут оказаться значительно дороже.
жЫвУчИй писал(а):когда снял левое колесо, на землю упал один болт крепления тормозного диска, второй крутился пальцем
:shock: Обычно эти винты с трудом выворачиваются и не всегда остаются пригодными для повторного использования.
Вам диски не меняли?
Oprichnik
Сообщение Жывучий » 12 сен 2011, 09:57
Oprichnik писал(а):Вам диски не меняли?
нет
а точно подшипники? в шрусах вроде тоже шарики есть
Жывучий
Сообщение Oprichnik » 12 сен 2011, 10:09
жЫвУчИй писал(а):а точно подшипники
Хм... точно Вам на форуме вряд ли кто скажет, но скорее всего они и есть. почитайте :arrow: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=3915
В шрусах игольчатые подшипники. Конструкция другая не как на ВАЗах. Вряд ли они.
Oprichnik
Сообщение Агент 007 » 12 сен 2011, 11:11
жЫвУчИй писал(а):а точно подшипники? в шрусах вроде тоже шарики есть
Ну не то что бы уж шарики... там трипоид на концах которого, как кольца на пальцы одеты отполированные сферы.
Oprichnik писал(а):В шрусах игольчатые подшипники.
Да ладно?!! :shock: А где там иголки? В наружных конкретно)))
Oprichnik писал(а):Конструкция другая не как на ВАЗах.
С этим соглашусь :)
Сообщение Oprichnik » 12 сен 2011, 12:40
Агент 007 писал(а)::shock: А где там иголки? В наружных конкретно)))
Посмотрите камасутру Третьего рима стр. 126, на валу есть трехшиповая ступица шарнира на которой имеется три игольчатых или роликовых подшипника, там на фотках их хорошо видно.
Oprichnik
Сообщение Агент 007 » 12 сен 2011, 13:34
Oprichnik писал(а):Посмотрите камасутру Третьего рима стр. 126, на валу есть трехшиповая ступица шарнира на которой имеется три игольчатых или роликовых подшипника, там на фотках их хорошо видно.
Что мне её смотреть? Я его вживую видел 8)
А игольчатый такой вот
Я там его почему то не видел. :acute Трипоид видел, игольчатый нет.
Сообщение snowvlad » 12 сен 2011, 13:59
Только такой? А как тогда называется то, что в триподе, или в обычнрй карданной крестовине, или в том же блоке шестерен КПП? :roll:
Сообщение Oprichnik » 12 сен 2011, 14:10
Ну да. Сам еще раз внимательно посмотрел книжку. На внутренних по три игольчатых, а наружные ваще не разборные и их фоток нема.
Oprichnik
Сообщение Oprichnik » 12 сен 2011, 14:15
snowvlad писал(а):Только такой? А как тогда называется то, что в триподе, или в обычнрй карданной крестовине, или в том же блоке шестерен КПП? :roll:
Игольчатый и называется. Трипод -тип механизма в сборе.
Oprichnik
Сообщение Dakota » 12 сен 2011, 15:59
Привет
Есть такая проблема. При нажатии на педаль тормоза раздается скрип.
Где-то в районе задней оси. Или тормозного барабана, что ли...
На стоящем/движущимся/холодном/горячем авто.
Слышно в салоне прекрасно.
В ходе диагностики по телефону :-D дилер сходу мне назвал 2700 за смазывание чего-то там...
Поеду вечером показывать...
Поскольку авто еще на гарантии, хотелось бы понять вот что.
Встречал тут на форуме как-то упоминания, что гарантия на всяческие скрипы не распространяется.
Это так?
Dakota
Сообщение Militar Katze » 12 сен 2011, 16:08
появился такой же звук где то весной (пробег был 72 тыс), все справа сзади, на слух от барабана шел. явнее и явнее, на последнем ТО в июне месяце попросил посмотреть, что там. Нашли подтекающий тормозной цилиндр справа (задний тормоз). Заменили - звук исчез.
Если авто на гарантии пользуйтесь ей обязательно.
Сообщение snowvlad » 12 сен 2011, 18:11
Oprichnik писал(а):Игольчатый и называется.
Вот и мне так казалось. :wink:
Сообщение Жывучий » 13 сен 2011, 07:32
Господа хорошие, в ваших спорах о том, какие бывают подшипники, потерялся мой вопрос :(
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 13 сен 2011, 07:44
жЫвУчИй писал(а):Господа хорошие, в ваших спорах о том, какие бывают подшипники, потерялся мой вопрос :(
Не обязательно. На гудящем подшипнике можно ещё несколько тысяч наездить. Подождите, пока гул станет явным.
Сообщение Жывучий » 13 сен 2011, 07:51
гранд мерси :compliment
Жывучий
