Текущее время: 14 окт 2026, 00:59
Сообщение Prog2 » 24 авг 2011, 13:19
Евгений Ш писал(а):
Prog2 писал(а):На ТО заливают синтетику Elf 5w-40.
Не факт. Но посмотреть, что заливают на ТО, смогу только во вторник
На днях покупатель интересовался. Смотрели сервисную книжку, там как раз это написано. Но не исключаю, что у разных диллеров по разному (климат другой, масло в открытой бочке, вспышки на солнце). Т.е. это так именно в моём случае, у других может быть иначе.
Prog2
Сообщение Жывучий » 24 авг 2011, 13:26
Dirty писал(а):Тогда вопрос, допустим с завода залито ельф 5W30. И я в него долью пол литра какого-нибудь ELF EXCELLIUM NF 5W40. Насколько это вредно будет для двигателя?
если и то и другое синтетика, то ничего не будет
Жывучий
Сообщение Dirty » 24 авг 2011, 13:35
спасибо всем за информацию!
Dirty
Сообщение [mactep].geo » 24 авг 2011, 17:15
У знакомого прогорело сидение правого переднего пассажира (упала сигарета) - можно ли купить обшивку такого же цвета и самому установить?
Или лучше обратиться к официалам? СПС.
[mactep].geo
Сообщение Nick_2141 » 24 авг 2011, 17:26
[mactep].geo писал(а):У знакомого прогорело сидение правого переднего пассажира (упала сигарета) - можно ли купить обшивку такого же цвета и самому установить?Или лучше обратиться к официалам? СПС.
ИМХО - проше и дешевле купить чехлы :roll:
Сообщение 3dmax » 24 авг 2011, 17:35
Сомневаюсь, что в продаже есть обшивка отдельно. Если только сидение целиком в сборе. Правда дешевле будет купить чехлы на все сидения.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение lastBegemot » 24 авг 2011, 23:07
Доброго здравия!
Извиняюсь если не совсем по туда, но чтобы не плодить темнаписал сюда.
Ребята, кто подскажет? Вентилятор печки работает на всех скоростях, на первой тихо, на четвертой как пылесос, все как должно быть. Но на любой скорости дует не горячим воздухом, а воздухом уличной температуры. Иногда проскакивает теплота, но не надолго. Что это вообще может быть? Перечитал кучу форумов, ни у кого такой проблемы не встречал.
П.С. Пробую рукой трубки, которые приходят на радиатор печки - они горячие (нижняя сильно горячая, верхняя не очень)
П.П.С. Снимал переднюю консоль, тяга на ручке переключения тепло/холод на месте
lastBegemot
Сообщение Агент 007 » 25 авг 2011, 10:02
lastBegemot писал(а):Ребята, кто подскажет? Вентилятор печки работает на всех скоростях, на первой тихо, на четвертой как пылесос, все как должно быть. Но на любой скорости дует не горячим воздухом, а воздухом уличной температуры. Иногда проскакивает теплота, но не надолго. Что это вообще может быть? Перечитал кучу форумов, ни у кого такой проблемы не встречал.
Попробуйте здесь. Там уже коллега борется с такой проблемой. Вместе веселее будет :D
Сообщение Олег М. » 25 авг 2011, 18:41
Одно из двух, или завоздушен, или забит радиатор печки.
Сообщение Ilgizar » 25 авг 2011, 19:44
В том то и дело, что все что есть горит, кроме этой..[/quote]
люди!!!!!!! подскажите ему как сделать так чтобы она у него горела, причем постоянно - пусть успокоится :acute
Ilgizar
Сообщение lastBegemot » 25 авг 2011, 20:13
Агент 007, спасибо за ссылку, почитаю
omix08 писал(а):Одно из двух, или завоздушен, или забит радиатор печки.
omix08, возможно... спасибо, подумаю. и поищу как избавиться от этого.
lastBegemot
Re: При Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и
Сообщение georgipetrov » 26 авг 2011, 07:54
При 80 км. машина начинает дергаться(вроды нет бензина, но не глохнет ).
Нажимаешь сцепление, газуеш –всё нормально .Отпускаешь и при 3000-4000 об. Всё повторяет ся. От чего это ?Может бензо насос барахлит ? (бензин в баке 1\4)
georgipetrov
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2011, 08:08
georgipetrov писал(а):При 80 км. машина начинает дергаться
Ну ёлы-палы...
1. На какой передаче?
2. Как ведёт себя на других передачах на тех же оборотах?
3. Какого года выпуска?
4. Какой пробег?
5. Вы первый владелец?
6.Регион проживания?
7. На каких АЗС заправляетесь?
Как-то так....
Сообщение Sergey Pskov » 28 авг 2011, 23:18
По своему вопросу ничего не нашёл, извиняюсь или плохо смотрел.
У меня стала загораться одновременно две лампочки: АБС и тормоза. После того, как заглушишь и опять заведёшь, перестаёт гореть, но потом то ли после определённой скорости, то ли через какое-то время опять загораются...
Пробовал подлить жидкости в тормозной бачок, но не повезло, всё осталось по прежнему...
Может надо менять тормозные колодки ? Менял два года назад передние, задние не менял ещё...... всего проездил около 5 лет, пробег 90000 км
Sergey Pskov
Сообщение Nick_2141 » 28 авг 2011, 23:24
Sergey Pskov писал(а):У меня стала загораться одновременно две лампочки: АБС и тормоза. После того, как заглушишь и опять заведёшь, перестаёт гореть, но потом то ли после определённой скорости, то ли через какое-то время опять загораются...
ИМХО - какой-то из датчиков АБС глючит. Может загрязнился просто....
З.Ы. Износ колодок на загорание лампочек не влияет.
З.З.Ы. Ступичные подшипники не меняли недавно?
