Текущее время: 18 окт 2026, 14:12 Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Там не в антигравии дело. Я, пока не ставил, проехался в слякоть по глинистой почве. Потом, при установке подкрылков, затрахался выковыривать прилипшую грязь по всем щелям. Особеннно НАД трубой заливной горловины топливного бака. Там она была просто килограммами налеплена!
Не поленись и поставь подкрылки. Работа 2 часа на все, даже меньше. Чище будут арки колес. А антигравий там и так не нужен был, там заводской обработки достаточно. А вот чтобы защитить все закоулки арок от налипания килограммов грязи подкрылки очень помогают.
Закинь фотку, земляк. Хочу понять как и чего ты там прикрепил. Я думаю, многим хочется узнать.
Установил задние подкрыльники,но мне не понравились большие вырезы в них за амортизаторами-грязь будет забиваться между подкрылком и аркой,не выковыряешь.Вырезал из старых ВАЗовских полосы и закрыл эти вырезы,закрепил саморезами и промазал мастикой.Грязь у нас больно липкая.
Надо было сразу покупать правильные подкрылки, без вырезов.
Не видел я правильных,да и как амортизаторы обойдешь? Кстати,заводские впереди то же с вырезами,по другому не получается.
"заводские" имеют измение профиля - они огибают амортизаторы. при этом сами амортизаторы, как Вы понимаете, также оказываются защищенными. Нижний край таких подкрылков ровный
Глупости это. "Защита" амортизаторов - вещь сомнительная, может приветси только к повышению влажности их корпуса. Абсолютную герметичность все равно не обеспечить, грязь и влага проникнут, но вентилироваться в движении амортизаторр будет уже намного хуже, на нем будет всегда влажная грязь. Задние подкрылки с вырезами ничуть не хуже с выформовкой под амортизатор. Если перед их установкой вычистить всю грязь в колесной арке, хорошенько пролить все Мовилем и на жидкий Мовиль (с саморезами) посадить подкрылок, то со своей задачей он справляться будет на 100% - защищать колесную арку от "пескоструйки", снижать уровень шума. А амортизаторы не требуют дополнительной защиты. Незащищенное место в колесной арке за амортизатором не испытывает такого воздействия, как зона в лоскости колеса и лишний слой антикора ( в виде Мовиля и т.п. средств) там будет вполне достаточен.
Вот довольно свежая новость для курящих любителей поковыряться с проводкой или о еще одном источнике дохода для дилеров
С недавнего времени на всех комплектациях ( и Е1, Е2) отменена подсветка прикуривателя, больше нигде не горит. Опять экономия... Извиняюсь, если не туда написал, имхо речь о будущем тюнинге
Существуют же заводская защита, устанавливается с двух сторон сейчас только на комплектациях с кондиционером. На всех остальных- доп((
Сегодня залез под машину, посмотрел на мотор снизу. Экран надо устанавливать снизу! Генератор открыт грязи из-под колеса. Стартер, точнее втягимвающее тоже ничем не прикрыто. На коленке согнул экран из оказавшегося под рукой прямоугольника жести, но раскрепить пока не получилось - одним краем его к корпусу коробки (там есть отверстия под болт), а вот для другого края места пока не нашел. Ближе к зиме закрою нижние отверстия в бампере положив туда картонки, намокают конешно, но радиатор чистый.
Есть такая штука - пенополиэтилен. Продаётся в стройтоварах, стоит копейки, не намокает.
Это здесь Или вот:
А я вот собирался, собирался, да так и не поставил. И ничего.. (тьфу-тьфу-тьфу). Генератор даже не мою, хотя некоторые керхом - и тоже - ничего. Что-то засомневался я в необходимости этого действа.
В богажник установил светодиодный фонарик ЭРА на магнитах.родную лампочку отключил,ато она светит минут 30 ,теперь в гараже богажник открыт и проветривается.
летом на стоянке в дивеево с ближним светом оставил на 3 часа - без каких-либо последствий. нищасная лампачка в багажнике нивщлт
ПыСы: из гаража уходиш - выключаеш свет и 3 м до двери - с подсветкой!
