Текущее время: 17 окт 2026, 18:31
Сообщение NarimanSPb » 20 июл 2011, 09:07
Mavrik писал(а):Масла там на гофре ровно одна капля :wink: , просто растеклось равномерно.
+1 Как вариант, эта капля масла могла упасть со щупа, когда проверяли уровень. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 20 июл 2011, 09:20
NarimanSPb писал(а):масла могла упасть со щупа
Вариант. Спасибо.
Сообщение gggost » 20 июл 2011, 21:23
Доброго вечера всем! У меня такая проблема.Logan 2006 года, объем 1,4. Заводится нормально, едет на холодную тоже, но потом,где-то на 1,5 тыс. оборотов, когда двигатель набрал нормальную температуру, начинает дергаться. Затем пробьет и едет без проблем. Когда опять переключаюсь, опять это дрыгание. Причем дергание появляется не всегда, но как это все достало!!! Ездил на диагностику двигателя, ничего она не показала. Все в норме. Заменил все фильтра,свечи, провода,достал топливный насос- сеточка чистая,в баке вроде чисто. Все без изменений. И так мучаюсь где-то год. Спецы сказали ездить до победного. Может кто-нибудь сталкивался с такой ....., подскажите хоть с чего начать.? Дергается всегда только на горячую, на холостых, воде-бы все нормально, но иногда тоже проскакивают перебои. На сервисный центр ехать, тогда проще новую купить! Обдерут как липку. Будут искать методом тыка. Заранее спасибо!
gggost
Сообщение дима » 20 июл 2011, 23:45
смотрите катушку зажигания...трещины есть? читали лопнула катушка зажигания :?: + проверьте зазоры на клапанах,за 5 лет хоть раз зазоры проверяли?...
Сообщение adronic » 21 июл 2011, 05:23
срочно !где вин на кузове искать ???
adronic
Сообщение Nick_Zh » 21 июл 2011, 05:43
adronic писал(а):срочно !где вин на кузове искать ??
Под капотом должен быть, на дальней стенке, ну и в правой передней двери
Сообщение snowvlad » 21 июл 2011, 06:18
Nick_Zh писал(а):и в правой передней двери
Внизу на стОйке, между передней и задней дверью.
Сообщение adronic » 21 июл 2011, 06:55
не,ребята,про эту табличку я знаю !где на КУЗОВЕ выБИТ он? со страховщиком искали и не нашли ....
adronic
Сообщение BAPBAP » 21 июл 2011, 07:06
adronic писал(а):где на КУЗОВЕ выБИТ он?
В моторном отсеке на металлической перегородке, отделяющей бачок омывателя и привод дворников от двигателя, где-то между центральной осью машины и бачком омывателя. Смотреть спереди (со стороны движка).
Так на фазе 2. На первой, наверное, также.
Сорри, если криво объяснил, но понятнее сформулировать не сумел.
BAPBAP
Сообщение adronic » 21 июл 2011, 08:32
Всё,нашел!спасибо!
Пыльно, и выбит не глубоко - не заметил в спешке :)
adronic
Сообщение фокин » 21 июл 2011, 11:29
Доброе время суток. Появился непонятный скрип со стороны двигателя. Особенно четко проявляется, когда трогаешься внатяг, например в горку. Так же еще слышно при торможении. Если трогаться быстро с большими оборотами, то скрипа почти не слышно. При движении скрип пропадает. Пробег 26 тысяч. Виню на колодки. Подскажите
фокин
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2011, 11:33
фокин писал(а):Пробег 26 тысяч. Виню на колодки.
В принципе, колодки уже вполне могут быть на подходе. Надо смотреть их.
Сообщение Dirty » 21 июл 2011, 13:31
Дождался своего логана черного цвета Prestige. Стали смотреть, на водительской двери обнаружили какой-то дефект покраски или царапину - не понятно: светлая полоска, еле заметная, длиной 3 см и шириной 2-3 мм. Причем на ощупь не обнаруживается - как будто действительно под лаком. Если не знать - не видно (я дважды осмотрел кузов - не нашел, жена за мной смотрела - нашла). Машину мы не приняли, оставили исправлять. Прошло 3 дня, позвонил менеджеру, он сказал что это не царапина, какой-то дефект под лаком, почти не видно. Говорит, что если лезть вглубь для исправления - нужно будет перекрашивать всю дверь, и что у них это не считается косяком, который они должны устранять, и врятли этим будут заниматься. Машины для замены нет (есть тока белые в минималке), да к тому же я на эту уже допов у них настравил. Менеджер предложил 500р. скидку на допы - смешно..
Кредитный договор заключен, деньги внесены, даже допы оплачены. Вот сижу и думаю - или забирать машину (уж очень хочется), или завтра поехать сфоткать и оправить запрос на завод. Но боюсь, в этом случае придется ждать долго и неизвестно чего. Кто что может посоветовать? Может я из-за ерунды придираюсь, забить и забирать машину?
Dirty
Сообщение Nick_Zh » 21 июл 2011, 14:00
фокин писал(а): Пробег 26 тысяч. Виню на колодки
26 тыс - достаточно малый пробег, если только колодки не "убили". У меня летом тоже появляется скрип: после понижения температуры воздуха ниже +20 - скрип пропадает.
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2011, 14:12
Nick_Zh писал(а):26 тыс - достаточно малый пробег
Именно на 26 тыс я и заменил колодки на первом Логане (стерлась одна до металла). Пробег колодок зависит от их производителя. На нём стояли, кажется, Ферродо. Стиль вождения у меня не поменялся, сейчас на втором Логане 28 тыс, вероятно, колодки другой фирмы стоят.
