Текущее время: 20 окт 2026, 15:45
Сообщение Nick_2141 » 14 янв 2008, 16:55
Магистр писал(а):Вопрос в чем, 1000км для обкатки не мало?
Есть тема про обкатку....
Даже две...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1749&start=0
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=336&start=0
Удачи! :wink:
Сообщение Магистр » 14 янв 2008, 17:45
Спасибо за ссылки :D
Магистр
Сообщение Елена 1978 » 15 янв 2008, 13:26
возможно ли сдать обратно автомобиль. если он постоянно ломается ?
Елена 1978
Сообщение ShK » 15 янв 2008, 14:02
Елена 1978 писал(а):возможно ли сдать обратно автомобиль. если он постоянно ломается ?
Вопрос интересный, не помню, чтоб такой кто нибудь задавал.
Обычно по гарантии меняют (ремонтируют) проблемный узел. А чтобы вернуть авто - не слышал.
Сообщение ShK » 15 янв 2008, 14:04
Елена 1978
Сдесь нашел:
http://driveru.ru/story/250
Сообщение Daniil » 15 янв 2008, 14:06
А что у вас ломается? Логан?
Daniil
Сообщение lingua-tech » 15 янв 2008, 14:21
Возможно ли сдать обратно автомобиль. если он постоянно ломается?
Логан?
Реплика Савелия Крамерова в "Неуловимых мстителях": "Брехняяя..."
А вообще, есть Закон о правах потребителя, где описана такая процедура.
lingua-tech
Сообщение Аскандер » 16 янв 2008, 20:20
Да, почти легко. А что, собственно, ломается?
Аскандер
Сообщение Магистр » 18 янв 2008, 15:15
Скажите, по истечении какого периода времени в логане изнашивается сцепление? Понимаю что это смотря как ездить, но все же средне статистически через сколько км его меняют?
Магистр
Сообщение 3dmax » 18 янв 2008, 15:27
Магистр писал(а): Понимаю что это смотря как ездить, но все же средне статистически через сколько км его меняют?
Даже среднестатистической цифры быть не может. Разброс слишком велик и действительно зависит от манеры езды. Знаю лично девушку ( не блондинка) , спалила на девятке диск за 10 тысяч пробега. А некоторые 150 тысяч проезжают. Какое тут может быть среднестатистическое при таком раскладе?
Сообщение Livermen » 18 янв 2008, 22:46
Возник скрип со стороны правого переднего колеса /слышно только при приоткрытом окне/. Не может умереть амортёр? Все го 57 тыс. пробега. У кого такое было???
Livermen
Сообщение vencedor » 19 янв 2008, 15:57
Уважаемые форумчане, не так давно появилось ощущение, что у педали тормоза слишком ограниченный (короткий) ход, до "полика" не вдавить :) Проблемы с торможением при этом нет. Это нормально для Логанов? Поделитесь опытом!
vencedor
Сообщение Ded54 » 19 янв 2008, 16:06
vencedor писал(а):... не так давно появилось ощущение, что у педали тормоза слишком ограниченный (короткий) ход, до "полика" не вдавить...
... И это хорошо :!: . Если педаль тормоза уходит в пол, то кирдык тормозам :cry: .
ЗЫ. И изучайте мат.часть 8)
Сообщение Vadyan » 19 янв 2008, 20:59
vvs писал(а):Констатирую факт - ни хрена не помогло
А нихрена и не поможет,все думают если стучит,то ЗАЩИТА,как будто в этом авто кроме защиты в этом авто больше ничего нет.Попрбуйте подтянуть гайки выпускного коллектора и гайки крепления выпускной трубы.
Vadyan
Сообщение vvs » 19 янв 2008, 21:15
Vadyan писал(а):А нихрена и не поможет,все думают если стучит,то ЗАЩИТА,как будто в этом авто кроме защиты в этом авто больше ничего нет.Попрбуйте подтянуть гайки выпускного коллектора и гайки крепления выпускной трубы.
Не, причина (я её, кстати, озвучил, но сам не поверил) в антенне :shock: , подтянул антенну и всё :D ! Но о том, что заехал нештатно на сервис - не жалею, зима-то уже заканчивается, обревизовали с мастером подвеску (я был с машиной с самого начала и до выезда из ремзоны), он подтянул крепёж защиты, закрепил полуоторванные брызговики, клапан ПТФ на бампере и т.д., тем более: у меня гаража нет и всё это самому делать негде :wink: .
vvs
