Текущее время: 14 окт 2026, 00:08
Сообщение gals » 23 июн 2011, 20:21
Аркадичч писал(а):kosster
Первые три ТО - замена масла, фильтров и свечей.
Господа, почему в книжке написано, что свечи на 30 тысячах менять? Это так или менять на 15?
А товарищ говорит, что на его блэклайне 1 фазы другая книжка, вообще написано, что 60 тысяч.
gals
Сообщение VAK » 23 июн 2011, 20:22
Евгений Ш писал(а): А как же это?
Агент 007 писал(а):в гарантийной замене ступичного подшипника не 14000 км пробега отказали
Два вопроса:
- А это что, подвеска?
- Или это старая, добрая игра?
Отдельный вопрос - и кому такая, с позволения сказать, гарантия нужна?
Валерий.
VAK
Сообщение Агент 007 » 23 июн 2011, 20:27
Евгений Ш писал(а):
VAK писал(а):До 30.000 км проблемы с подвеской устранят
А как же это?
А это от дилера зависит и от настойчивости клиента. Мне 800 р было проще отдать за замену и 600 р за подшипник, чем мотаться по экспертам и судьям по такому пустяку в моём понимании.
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2011, 07:25
gals писал(а):Господа, почему в книжке написано, что свечи на 30 тысячах менять?
Этого никто не знает. У меня тоже 30 написано в книжке. Однако дилер на 15 поменял.
gals писал(а):А товарищ говорит,
А Вы ему скажите, что у Вас вообще вечные :D :D :D А если серьезно, сами-то его книжку видели?
Агент 007 писал(а):А это от дилера зависит
Немножко
Агент 007 писал(а):и от настойчивости клиента.
Письменный отказ имеете?
Сообщение Агент 007 » 24 июн 2011, 07:48
Евгений Ш писал(а):Письменный отказ имеете?
Нет. И не хотел даже заморачиваться. Я просто ушёл от такого дилера и от такой "гарантии".
Сообщение Nick_Zh » 24 июн 2011, 08:03
Похоже нашёл причину стука спреди при движении - сегодня случайно потрогал закрытый капот и оказалось, что закрывается неплотно, т.е. имеет небольшой люфт, но стучит достаточно громко. Можно ли отрегулировать замок? Думаю, что если и дальше будет стучать - будут у меня неприятности. :cry:
Сообщение 4e6yPaToP » 24 июн 2011, 08:21
Nick_Zh, замок капота вроде бы не регулируется по высоте
А 2 пластиковых упора на кузове видите по бокам? Напротив них на капоте есть круглые выемки. Можно приклеить в них поролонки или резинки.
Или резиновый уплотнитель от Газели по переднему периметру (как по заднему идёт) вставить
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 июн 2011, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Агент 007 » 24 июн 2011, 08:21
Nick_Zh, есть тема такая. Приклеиваются на упоры капота резиновые прокладки от кран-буксы водопроводной и стук уходит :wink:
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2011, 08:23
Агент 007 писал(а):Приклеиваются на упоры капота резиновые прокладки
ИМХО, все-таки лучше
4e6yPaToP писал(а):резиновый уплотнитель от Газели по переднему периметру
Если ещё не поставлен, конечно. И по бокам его же заодно.
Сообщение Nick_Zh » 24 июн 2011, 09:43
Большое спасибо, рассмотрю все варианты :compliment (если тяпница позволит) :lol:
P.S. В обед внимательно осмотрел замок: на скобе выработка от замка, на ощупь около 1,5 или 2-х мм. Давно стучит, однако :cry:
Сообщение aleksandr0068 » 24 июн 2011, 21:11
у меня логан 1.4 приобрел в апреле на данный момент пробег 2500, но на ходу тяжеловат, особенно на обгоне. Он такойже останется или после обкатки станет получше
aleksandr0068
Сообщение Агент 007 » 24 июн 2011, 21:22
aleksandr0068 писал(а):у меня логан 1.4 приобрел в апреле на данный момент пробег 2500, но на ходу тяжеловат, особенно на обгоне. Он такойже останется или после обкатки станет получше
Окончательно движок проснётся к 10000 км, а прибавку в приёмистости почувствовать можно где то к 5000 км.
Сообщение Ded54 » 24 июн 2011, 21:24
...И не забывайте - у Вас движок 1.4 , а не 2.4... :wink:
Сообщение дима » 24 июн 2011, 22:44
Сообщение Nick_Zh » 25 июн 2011, 03:02
дима писал(а):Nick_Zh Снятие, установка и регулировка замка и привода замка капота читали?
Спасибо. :compliment
Придётся, наверное, не в сервис же ехать. За 2 года эксплуатации раза три открывал капот, чтобы долить омывайку:roll:
