Текущее время: 14 окт 2026, 23:01
Сообщение дима » 21 июн 2011, 16:27
Зазор выставлен на заводе (и написан на коробочке)
Сообщение DEDyshka » 21 июн 2011, 16:45
Сегодня сложилось устойчивое мнение в том, что кондиционер стал плохо охлаждать воздух. На первом году использования оного, было как то даже и прохладно, а сейчас только немного охлаждает и это на второй скорости вентилятора. Салонный фильтр менял в конце мая. В чем проблема не пойму, первое что приходит на ум - недостаточное количество фреона?
DEDyshka
Сообщение дима » 21 июн 2011, 17:18
А измерить разницу температур по формуле? И понять нужна дозаправка и нет,нельзя? Алгоритм замера в профильной теме про кондер...
Сообщение EAN » 21 июн 2011, 18:03
Ребята, ногами не пинайте, сильно ограничен по времени перечитывать под 100 стр. в поиске. При беглом поиске ничего не нашел... Два вопроса.
1. Сегодня дошли руки померить напряжение аккумуляторной батареи... Двигатель пускается со "скрипом", тяжело прокручивать. - это причина, почему стал мерить. Напряжение очень низкое, после 30 минут прослушивания радио при заглушенном двигателе менее 11В, на холостых с радио - 13.95 В. Авто и аккумуляторной батареи 3 года, пару раз зажал не до 0, но заводил со скрипом. Может там с электролитом похимичить (желательно поподробней) ? Или простой вариант проверки наличия утечки ? В наличии только бытовой тестер. Ну или пните в нужном направлении - +/1 10 страниц. До зп еще неделя, могу не дотянуть с этой АБ...
2. Тоже сегодня обнаружил. Всем известно характерное тарахтение двигателя исчезающее при нажатии сцепления. Сегодня обнаружил у себя аналогичный шум, но не исчезающий при нажатии сцепления. Шум то тише, то громче, при нажатии на газ его глушит шум двигателя. Еле слышно его даже не на холостом, а 1 и возможно 2 передачах. Иногда сам пропадает после движения. Первоначально слышал его только из салона, к концу дня и с поднятым капотом слышу. Обнаружил в 1-ой половине дня, потом ездил на 3-4-5-ой скоростях - исчезал. К концу дня вновь проявился. Куда / где смотреть ?
EAN
Сообщение дима » 21 июн 2011, 18:09
В теме про акб все расписано,как куда и что,про ток утечки есть тоже как бы темка...тут более подробно не написать в двух словах.
Сообщение дима » 21 июн 2011, 18:17
В двух словах,измеряем уровень электролита,доводим до нормы дистилированной водой,заряжаем малым током,по току утечки,в разрыв - минусового провода подключаем мультиметр,ставим на охрану,ток утечки после отлючения цэкбс(примерно 30 мин) должен быть не выше 10 мА.
Сообщение вячеслав73 » 21 июн 2011, 20:21
где можно купить задний сполер на логан :?:
вячеслав73
Сообщение military_medic » 21 июн 2011, 21:54
вячеслав73
у он есть такой? Чиго-то не слышал о таком.... :mrgreen: Ну а если чо, то жмыкните ссылу.
military_medic
Сообщение EAN » 22 июн 2011, 04:40
дима, спасибо, скорректировал запрос и на более поздних страницах нашел.
По 1. Авто с автозапуска сегодня уже не захотело... пришлось спускаться. Туго завелось.
По 2. На холодную и при 5 минутах прогрева этого звука нет. Появляется он всегда на нейтральной, светофоры, пробки...
EAN
Сообщение EAN » 22 июн 2011, 04:43
Кстати, ночью на ум пришло, всегда на АБ были следы испарения, а уже более месяца после мойки подкапотного пространства их нет...
EAN
Сообщение kosster » 22 июн 2011, 07:09
Здравствуйте! Купил на днях Логана, и собственно вопрос... Подскажите на счет периодичности ТО. На ТО-О надо ли ехать,и что там меняют? От дилера внятного ответа не смог добиться.
kosster
Сообщение Жывучий » 22 июн 2011, 08:04
kosster писал(а):Здравствуйте! Купил на днях Логана, и собственно вопрос... Подскажите на счет периодичности ТО. На ТО-О надо ли ехать,и что там меняют? От дилера внятного ответа не смог добиться.
чтож за дилер такой? а в книжке разве не написано?
периодичность ТО - 15 000 км или 1 год (что раньше)
ТО-0 не обязательно, по желанию
Жывучий
Сообщение Militar Katze » 22 июн 2011, 08:09
жЫвУчИй писал(а):ТО-0 не обязательно, по желанию
абсолютно не обязательно. если есть одержимость можно сделать самому.
Сообщение Аркадичч » 22 июн 2011, 08:17
kosster
Все ТО - Через каждые 15 тысяч км. или через 1 год, если пробега до 15 тыс км. не хватает. Первые три ТО - замена масла, фильтров и свечей. Ну могут ещё на передние колодки развести... :) На четвёртом - замена ремня ГРМ, ремня привода навесного оборудования, Замена натяжных роликов и помпы. Масло, свечи, фильтры - тоже.
Чтобы не слететь с гарантии, ТО надо проводить у дилера.
Машина новая или как?
Аркадичч
Сообщение kosster » 22 июн 2011, 09:14
Говорят в обязаловку ТО-О,если не приедешь-слет с гарантии :(
Но теперь понимаю-развод на деньги 100%
kosster
