Текущее время: 14 окт 2026, 18:31
Сообщение tigrzver » 20 июн 2011, 17:41
Лампочка горит? Кондиционер работает? Да
tigrzver
Сообщение 3dmax » 20 июн 2011, 18:53
tigrzver писал(а):Да
Это ответ на какой из двух вопросов? Или на оба?
Кондиционер, если что, с выключеным вентилятором радиатора работать не может. Или может, но очень не долго, до перегрева.
Сообщение Aronix » 20 июн 2011, 20:14
Спасибо. Реально надо к автоэлектрику... в добавок к лампе перегрева (хотя перегрева нет), умершему спидометру добавилась отключение подсветки клим. установки, не горит фонарь заднего хода и кондюк не даёт никаких признаков жизни... Малышка умирает, надо спасать!
Aronix
Сообщение Palen » 20 июн 2011, 20:37
по существу нижеизложенного интересует: у кого на гарантийных логанах фаза 1; фаза 2 болтается кожух рулевой колонки со всеми причиндалами(подрулевые переключатели) и на каком пробеге??
PS может удастся провести отзыв данной детали???
Palen писал(а):
Palen писал(а):Имеем Логан фаза 2 пробег 18000
неделю или 2 назад заметил, что при включении поворотника иногда раздается посторонний шум и переключатель немного "проваливается"
сегодня взял и "пошатал " кожух рулевой колонки итог: вся эта мандула вместе с подрулевыми переключателями ходит ходуном(пока градусов 5-10), но, как показала практика этого не избежит никто; на старых(висела на подъемнике пробег неизвестен фаза 1) и прокатных(подменная салона пробег 3500) машинах люфт доходит до 20*(это выяснилось в техцентре) на новых машинах в автосалоне кожух стоит нешелохнется.
мастер разобрал руль начали затягивать болтик крепления: упор- кольцо всеравно ходит ходуном. Разобрали посмотрели все наместе и "цело" собриали; затянули-кольцо ходит ходуном
по гарантии заказали новое кольцо!! НО у меня есть предчуствие, что оно простоит не больше полугода и виновато не кольцо а хомут который его крепит(похоже что он саморастягивается)
ИТОГ: жду новое кольцо
PS после снятия подушки безопасности на ней остались следы демонтажа :cry:
спасибо, что перенеесли в неисправности логан ,но, просьба выделить в отдельную т.к. данная несправность может привести к выходу из строя подушки безопасности: возможно повреждение проводки подушки (по словам мастера)
15 марта мне поменяли контактное кольцо подушки безопасности, прошло ровно 3 месяца и хомут кольца накрылся вновь, во вторник снова меняют по гарантии
Palen
Сообщение дима » 20 июн 2011, 20:43
tigrzver писал(а):Привет всем у меня автомобиль 2008 г при включении кондиционера не работает вентилятор в чем причина?
sanek-l писал(а):. Логан с кондеем. не включается первая скорость вентилятора (при включенном кондее). На скорости показывает 6 делений (t охлаждающей жидкости) - перегрев
далее читаем viewtopic.php?f=24&t=11213&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Re: Плохо заводится
Сообщение Psy » 20 июн 2011, 20:44
Доброго времени суток всем!
Хочу интересоваться у знатоков: моей машинке (Рено-Логан) 5 лет, двигатель 1.6, в последнее время она стала плохо заводиться, со второго, а-то и с третьего раза... В чем может быть причина?
Заранее - большое спасибо!
Psy
Сообщение дима » 20 июн 2011, 21:14
Psy
viewtopic.php?f=24&t=5682
аж целых 68 страниц,для вечернего просмотра...
Сообщение Psy » 20 июн 2011, 21:17
дима писал(а):Psy
Спасибо за обеспеченный досуг :D
Psy
Сообщение Ded54 » 20 июн 2011, 21:17
Нууууу... Причин может быть много: начиная от банального - плохих свечей и кончая плохим обслуживанием... :?
Сообщение Nick_2141 » 20 июн 2011, 21:45
Psy писал(а):Хочу интересоваться у знатоков: моей машинке (Рено-Логан) 5 лет, двигатель 1.6, в последнее время она стала плохо заводиться, со второго, а-то и с третьего раза... В чем может быть причина?
Пора сетку бензонасоса смотреть... ИМХО
(По ссылке, которую Вам дали, вроде есть подробнее) :roll:
Сообщение ШуршалкаМышь » 21 июн 2011, 09:45
Приветствую) Имею логан (престиж), 4 года пробег 31т. км. После десятка поездок на дачу (дорога грунт со щебнем. что такое грейдер там не знают) стала вибрировать панель, со стороны пасажира. Это лечится?
ШуршалкаМышь
Сообщение hame1e00n » 21 июн 2011, 11:50
EAN писал(а):hame1e00n у меня на любой передаче при оборотах более 2500-3000 не комильфо, потому стараюсь более 3000 не крутить.
Какой у Вас двигатель и пробег?
hame1e00n
Сообщение EAN » 21 июн 2011, 15:47
hame1e00n, 1.6 пробег 124 тыс. км. шум был всегда - с самого рождения.
EAN
Сообщение EAN » 21 июн 2011, 16:22
hame1e00n, хотя конечно у нас возможно разные шумы.
EAN
Сообщение magnum69 » 21 июн 2011, 16:25
как отрегулировать зазор на 2-х контактной свече и регулируется ли он вообще!?
magnum69
