Текущее время: 16 окт 2026, 17:31
Сообщение Агент 007 » 20 июн 2011, 11:11
hame1e00n
1- возможно натяжной ролик.
2- у всех не горит. Для России он не используется. Так же, как нет преднатяжителей ремней безопасности.
3- ТО-0 (1000 км) делать нет необходимости. Только для успокоения нервной системы. ТО через 7500 так же не совсем острая необходимость, если авто эксплуатируется в нормальных условиях (не такси, не горная местность, ...).
Сообщение Mavrik » 20 июн 2011, 11:19
hame1e00n писал(а):Еще заметил такую особенность, что именно на 3-ей передаче, когда держишь газ, рычаг КПП находится в одном положении, когда отпускаешь, он смещается немного назад, нажимаешь, опять отклоняется вперед. У всех так?
Это присутствует на всех передачах. Силовой агрегат качается на подушках. Но если, например, подушка развалилась, то и качания большие и вибрации всякие могут быть. Машину смотреть надо, а не по интернету...
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 11:25
Так вот, что интересно, именно на третьей, то есть например разноняюсь на второй до 3000-3500 ну ясное дело чуть шумней становится, переключаюсь на 3-ю, а шума даже побольше появляется как мне кажется
hame1e00n
Сообщение Mavrik » 20 июн 2011, 11:28
hame1e00n
Не видя машину я Вам ничего не посоветую. :acute
Сообщение Агент 007 » 20 июн 2011, 11:29
Mavrik писал(а): Машину смотреть надо, а не по интернету...
Присоединюсь. Мы сейчас в "Угадайку" играть будем.
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 11:30
Ну я просто подумал, может у всех так. Особенность такая. У вас значит одинаково на всех?
hame1e00n
Сообщение Mavrik » 20 июн 2011, 11:33
hame1e00n писал(а):У вас значит одинаково на всех?
что значит одинаково? Чем выше передача, тем выше скорость (при одинаковых оборотах). Чем выше скорость, тем больше шума. На четвертой у Вас тише?
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 11:40
Да, на четвертой и пятой потише, на третьей до 2500 тоже нормально
hame1e00n
Сообщение Anfalovanatoliy » 20 июн 2011, 12:25
проблема с абс после того как 30 км в ч набираю отлючается и лампа горит
Anfalovanatoliy
Сообщение Nick_2141 » 20 июн 2011, 12:45
Anfalovanatoliy писал(а):проблема с абс после того как 30 км в ч набираю отлючается и лампа горит
Машинка на гарантии?
Подшипники ступицы не меняли?
Сообщение Warrior » 20 июн 2011, 13:20
Здравствуйте сфотографировал коробку(фото с левой стороны автомобиля при вывернутых колёсах вправо) http://s015.radikal.ru/i332/1106/db/a8a48521bd99.jpg,трещина вот в этом месте,замазано холдной сваркой,держит уже месяц.
Warrior
Сообщение EAN » 20 июн 2011, 15:34
hame1e00n у меня на любой передаче при оборотах более 2500-3000 не комильфо, потому стараюсь более 3000 не крутить.
EAN
Сообщение Mavrik » 20 июн 2011, 15:45
Warrior писал(а):Здравствуйте сфотографировал коробку(фото с левой стороны автомобиля при вывернутых колёсах вправо) http://s015.radikal.ru/i332/1106/db/a8a48521bd99.jpg,трещина вот в этом месте,замазано холдной сваркой,держит уже месяц.
Пыльник ШРУСа прижимается к корпусу коробки кольцом с тремя болтами. По фото непонятно, может это не трещина в корпусе, а отогнутое кольцо?
Сообщение tigrzver » 20 июн 2011, 17:17
Привет всем у меня автомобиль 2008 г при включении кондиционера не работает вентилятор в чем причина?
tigrzver
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2011, 17:40
tigrzver писал(а):при включении кондиционера не работает вентилятор в чем причина?
Лампочка горит? Кондиционер работает?
