Текущее время: 16 окт 2026, 07:47
Сообщение Агент 007 » 19 июн 2011, 10:31
Агент 007 писал(а):Почему?
Потому чтоу человека разность торможения на передней оси.
Ааааааааааааааааааааааааааа.... вот я невнимательный :boast
Сообщение melman » 19 июн 2011, 12:10
Добрый день. Возможно увидеть подробный фотоотчет о процедуре замены ремня ГРМ и водяной помпы на двигателе K7M? И особенно интересны способы проверки натяжения ремня ГРМ. Спасибо.
melman
Сообщение Aronix » 19 июн 2011, 13:12
Всем привет! Купил кота в мешке :( (2006г, 1.4) Уже пол года нахожу косяки, устроняю как могу... Помогите с таким вопросом: Недавно начал загораться чек "перегрев двигателя", НО двигатель не перегревается, температура не выше 4-х отсечек, принудительное охлаждение работает как часы, всё исправно. Чек перегрева вылетает в любой момент движения, при этом выключается зажигание, ездить страшно (забивает гидравликой руль и тормаза, нет зажигания на движок). До ближайшего тех центра более 200км, боюсь ехать. Может кто чего посоветует? Есть ли датчик "перегрева движка"? можно ли его отключить?
П.С. незадолго до этой проблемы начались проблемы с спидометром, стрелка лихорадочно прыгает, и замерает на нуле. Может взаимосвязано?
Кто что знает, подскажите... Прямо беда :(
Aronix
Сообщение chap651 » 19 июн 2011, 16:29
Уважаемые форумчане
Зимой обнаружил, что в левом переднем брызговике дырка(см фото) , хотя в правом переднем его нет(да и вообще по конструкции брызговики отличаются). Так должно быть? У все так?
фото: http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 8paint.jpg
PS Брызговики штатные, престиж 2010г,фаза 2
chap651
Сообщение Агент 007 » 19 июн 2011, 18:44
chap651 писал(а):Так должно быть? У все так?
У меня так же было.
Сообщение дима » 19 июн 2011, 18:56
Aronix писал(а):Недавно начал загораться чек "перегрев двигателя", НО двигатель не перегревается, температура не выше 4-х отсечек
лампа перегрев(самая правая верхняя на иконках табо) " Если двигатель перегревается, шкала указателя заштриховывается полностью (при нормальном температурном режиме заштрихованы только четыре нижних деления шкалы) и загорается сигнальная лампа."
http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga ... l-p31.html
скорее всего у вас серъезные проблемы с электрикой...
Сообщение dron178 » 19 июн 2011, 20:20
уважаемые у меня вопрос.
сигнальные пиктограммы на панели управления(ручник,ближний свет,и т.д.)очень блекло видно.может как нибудь можно яркость увеличить.и еще по поводу ручника-там только значок загораеться,а звукового сигнала у нас нет?
А то у меня жена уже успела прокотиться на ручничке.Говарит не заметила.
dron178
Сообщение дима » 19 июн 2011, 20:38
яркость не регулируется,зуммера на ручник -нет.( есть тема про тюнинг приборки,там перепаивают диоды,например вот http://auto.sar.slando.ru/balakovo/tyun ... 43754.html это сделают за вас)
Что-то брякает при торможении
Сообщение YuriyVZ » 19 июн 2011, 20:50
Что-то брякает/болтается при торможении в передней части, особенно на неровной дороге. Потргал передние диски (колесные, не тормозные) - горячие, задние холодные. Или так и должно быть, никогда не трогал?
Появилось после шиномонтажа и балансировки одного переднего колеса (травил нипель).
Прикручено колесо вроде нормально, при балансировке присутствовал, вроде нормально сделали. Давление проверил, было много - 2.35, уменьшил, но не помогло.
До этого в этот же день был в ПолитЛексе, на диагностике (ну глушитель еще прикрутили), все было нормально.
Может еще с этим как-то связано, но удары больше не повторялись, а на защите было много хлама:
viewtopic.php?f=2&t=13232
YuriyVZ
Сообщение ShK » 19 июн 2011, 20:57
dron178 писал(а):а звукового сигнала у нас нет?
Нет. Но может быть.
Ded54 делал. Почитайте где-то тут viewtopic.php?p=239791#p239791 или автора попытайте.
Сообщение Ded54 » 19 июн 2011, 21:02
Всё правильно - до сих пор пользую и доволен :brainy
Только описание с фоткой на пред. странице
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2011, 08:22
chap651 писал(а):У все так?
Да.
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 11:03
Друзья, у меня три вопроса.
Пробег 1500 км, комплектация "Престиж" 1.6, 16 кл.
1) Слышен вой с вибрацией на 3-ей передаче около 3000 оборотов, то есть например на второй кручу 3000-3500 слышно, конечно двигатель, но на третьей с такими оборотами шума заметно больше, появляютя небольшие вибрации в области педали газа и даже руль немножко вибрирует... Что это может быть? Записался на диагностику, но хотелось бы услышать возможные причины...
2) На панели приборов есть индикатор, который сигнализирует о непристегнутом водителем ремне безопасности. Насколько я понимаю, он начинает гореть, когда водитель не пристегнут и скорость автомобиля больше 10 км/ч. Так вот, в таком режиме он не горит у меня, плюс при запуске двигателя он кратковременно тоже не загорается как остальные индикаторы. Это у меня одного такое?
3) Встретил на форуме упоминание про какое-то ТО на 1000 км. Что это за ТО такое? Вроде же первое на 15000? Или я ошибаюсь и срочно надо ехать на это ТО? Масло планирую поменять на 7500 тысячах.
hame1e00n
Сообщение Mavrik » 20 июн 2011, 11:06
2. он не используется в машинах российской сборки.
3. не надо никуда ехать, первое ТО - 15000.
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 11:11
С пунктами 2 и 3 все понятно, спасибо!,
А что по поводу воя на 3-ей передаче можете сказать? Просто 3-я самая шумная у меня, плюс еще вибрации появляются. Еще заметил такую особенность, что именно на 3-ей передаче, когда держишь газ, рычаг КПП находится в одном положении, когда отпускаешь, он смещается немного назад, нажимаешь, опять отклоняется вперед. У всех так?
hame1e00n
