Текущее время: 22 окт 2026, 04:48
Сообщение snowvlad » 09 май 2011, 12:05
mak084 писал(а):с акб пойду попробую.(ток не вижу связи. БК -то нет)
Ну так других глупых советов все-равно не дают. :lol:
А по сути - мозги то все равно есть. ДУТ хоть и аналоговый, но в приборке то уже "цифра". Так что сброс питания вдруг чего даст. :roll:
Сообщение МИsh@НЯ » 09 май 2011, 12:40
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,двигатель нужно заводить после того,как прожужжит бензонасос или после того,как погаснут лампы на приборке?
МИsh@НЯ
Сообщение Олег М. » 09 май 2011, 12:43
После погасания ламп. Разве в мануале не написано?
Сообщение snowvlad » 09 май 2011, 15:16
omix08
А разве не всё-равно? :shock:
Сообщение Nick_Zh » 09 май 2011, 15:59
snowvlad писал(а):А разве не всё-равно?
ИМХО Кому как: кому исполнять правила, а кому "и так сойдёт..." :oops:
При включении зажигания происходит экспресс-проверка основных узлов авто, поэтому, работая не превый день с компом, могу предположить, что стоит всё же дождаться окончания тестирования :boast
Сообщение snowvlad » 09 май 2011, 16:58
Эх... побороться, чтоли? :roll: :D
Nick_Zh писал(а):ИМХО Кому как: кому исполнять правила, а кому "и так сойдёт..."
Не поленился. Открыл книжку по Логану. страница 2.03
"Запуск/остановка двигателя"
Ни слова о том, что должны погаснуть лампы - нет.
Предвижу возражения, дескать - при включении стартера имеет место быть посадка напряжения, а тут ещё тестирование АБС или ПБ не закончена.... Но как я вижу - запас по разбросу напряжений у компа есть. :roll:
И ещё - заглохли на перекрёстке. Ну, так получилось. И что - чтобы завестись ждём, чтобы все системы оттестировались?
Ещё отступление. Чтобы не упрекали - да, индикатор "как они её называют" системы электронной блокировки запуска двигателя погаснуть действительно должна. :D
Сообщение Nick_Zh » 09 май 2011, 21:10
snowvlad писал(а):Эх... побороться, чтоли?
Дядя Вова не надо бороться, каждый волен поступать как считает нужным. :wink:
snowvlad писал(а):И ещё - заглохли на перекрёстке. Ну, так получилось. И что - чтобы завестись ждём, чтобы все системы оттестировались?
На перекрестке, если заглохнул, включи "аварийку" и разбирайся: почему заглохнул и серьёзно ли это, а пока разбираешься и тест пройдёт... :boast
Сообщение Ilgizar » 10 май 2011, 13:26
как проще и удобнее провести проводку на задние динамики? у меня аудиоподготовка только на передние, хотя клялись, что будут все 4
Ilgizar
Сообщение Жывучий » 10 май 2011, 13:52
Ilgizar писал(а):как проще и удобнее провести проводку на задние динамики? у меня аудиоподготовка только на передние, хотя клялись, что будут все 4
а какая комплектация? если Престиж - то она там есть
я свою тоже через год только нашел, думал нету, собрался тянуть, а она тут как тут :roll:
Жывучий
Сообщение Ilgizar » 10 май 2011, 14:00
в том то и деле, что не престиж. у меня вторая комплектация
Ilgizar
Сообщение Жывучий » 10 май 2011, 14:37
тогда алюминиевую или сталистую проволоку-протяжку, к ней провода прикрутить изолентой, и под ковриком тянуть, потом под задним сиденьем к полке вывести
обычно с правой стороны тянут, но можно и с левой
Жывучий
Сообщение fanil » 10 май 2011, 17:35
Здравствуйте!!! В моей машине был стук в рулевой рейки при езде по неровным дорогам...,машина без гура,ремкомплекта на них нет.
Не подскажете где можно купить,или заказать по инету рулевую рейку???
fanil
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2011, 18:36
fanil писал(а):Здравствуйте!!! В моей машине был стук в рулевой рейки при езде по неровным дорогам...,машина без гура,ремкомплекта на них нет.
viewtopic.php?f=2&t=12160
http://www.logan-shop.ru/products/reika ... 6001547612
Сообщение Агент 007 » 10 май 2011, 18:39
fanil писал(а):Не подскажете где можно купить,... рулевую рейку???
Где: в Индии, в Бразилии, во стоке, в Мурманске или в Сочи? Профиль заполните, а то мне ещё можно месторасположение, как модератору угадать, а остальным сложнее. :acute
Сообщение хирург8 » 10 май 2011, 19:14
Доброго времени суток!
Возникла проблема- течет масло с двигателя. Попадает на генераторный ремень, а он разбрызгивает масло. На месте парковки масляных пятен нет,т.е. масло течет на оборотах. Машина ноябрь 2007 двигатель 1.6. Хотелось узнать откуда масло может течь.
Спасибо заранее.
хирург8
