Текущее время: 22 окт 2026, 08:46
Re: Неисправности Логан
Сообщение S.P. » 07 май 2011, 20:54
MARI писал(а):у меня логан 2006 г., 1,4 Это моя первая машина. У меня логан уже год. В последнее время появился звук, что-то вроде подрязгивания, цокания, в общем как погремушка с железом внутри. появляется когда нажимаешь на газ или отпускаешь его. что это, помогите определить????
А вы в багажник ничего не клали?
Звучит смешно, но я тоже прислушивался к подозрительным "звяканиям", пока не догадался что это просто саперная лопатка, благополучно завалившаяся куда то вглубину багахника, да там и забытая... :oops:
Как вариант - может быть бутылка с водой, "бьющееся" в багажнике об заднее сидение.
S.P.
Сообщение Евген 33 » 08 май 2011, 12:11
Рено логан 40000 на спидометре, шум в кпп приехал в сервис сказали подшипники разобрали коробку все целое были подозрения на подшипник деффиренциала поменяли а шум как был так и есть мастера незнают.
Евген 33
Сообщение gorlik » 08 май 2011, 18:54
Логан 1,6,л, 2006г. с АВС.Вчера поменял ступичные подшипники, после чего горит лампа АВС. Поставил подшипники AUTOMOTORFRANCE . Что делать? Перепроошивать блок АВС, менять подшипники на оригинальные, или забить на это и отключть блок АВС? Помогите брататны!!!
gorlik
Сообщение DrMaza » 08 май 2011, 23:00
Ded54 писал(а):Судя по отзывам - задние колодки, а след. и барабаны - "вечные", а скрипит , скорей всего - "колдун"... :roll:
у меня абс есть)
дима писал(а):DrMaza
а проконтролировать износ, через специальные окошечки-овальной формы,закрытые заглушкой(смотреть с ямы) :arrow: слабо?
попробую как-нить, как на яму закачу
DrMaza
Сообщение Nick_2141 » 09 май 2011, 10:17
Евген 33 писал(а):Рено логан 40000 на спидометре, шум в кпп приехал в сервис сказали подшипники
Какой шум-то? На холостых оборотах присутствует?
При выжимании сцепления пропадает?
gorlik писал(а):Логан 1,6,л, 2006г. с АВС.Вчера поменял ступичные подшипники, после чего горит лампа АВС.
Не те подшипники поставили.
viewtopic.php?f=23&t=9840
Сообщение mak084 » 09 май 2011, 10:50
два дня назад на заправке, после отстрела пистолета, датчик уровня топлива застыл намертво не доходя двух делений до уровня полного бака. проехал вёртс 500, ни какого поползновения шкалы нет.При попытке заправиться ,сразу идёт отстрел. (вожу с собой 10-ти литровую канистру) что может быть???????????????????????
помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mak084
Сообщение Олег М. » 09 май 2011, 10:56
mak084
1. При заправке надо глушить мотор.
2. Попробуйте вставлять заправочный пистолет поглубже.
Сообщение mak084 » 09 май 2011, 11:06
всё так и делаю. а пистолет как ни вставляй, максимум литра 1.5 и отстрел. вчера вечером ужо и отвёрточкой клапан в горловине приподнял, вошло литров 5 и побежало топливо по крылу(заметьте лил махонькой струйкой,без напора.)
на даче содрал адбсорбер, ничего не дало.)
mak084
Сообщение Кутузов » 09 май 2011, 11:16
mak084 писал(а):всё так и делаю. а пистолет как ни вставляй, максимум литра 1.5 и отстрел. вчера вечером ужо и отвёрточкой клапан в горловине приподнял, вошло литров 5 и побежало топливо по крылу(заметьте лил махонькой струйкой,без напора.)
Уровень датчика показывает почти полный бак .Вы заливаете ещё ,конечно потечет .(бак переполнен )......Попробуйте поездить до выработки всего топлива .Если машина старая ,заменить Фильтр ,проверить топливопровод ,вентиляцию топливного бака .
Кутузов
Сообщение Александр_Гость » 09 май 2011, 11:16
Напрашиваеся вывод, что сечение трубы чем то перекрыто. Если других альтернатв нет, можно попробовать просунуть внуть гибкую проволоку
ПыСы: есть простой способ проверки полноты бака - покачать машину и по "бульку" можно догадаться о количестве топлива.
Александр_Гость
Сообщение snowvlad » 09 май 2011, 11:23
Кутузов писал(а):Уровень датчика показывает почти полный бак .Вы заливаете ещё ,конечно потечет .(бак переполнен )......Попробуйте поездить до выработки всего топлива .
Человек пишет, что
mak084 писал(а):проехал вёртс 500
Сообщение mak084 » 09 май 2011, 11:29
1.индикатор не доходит двух делений до полного бака.
2.проволочку совал.
3. спецом давил тапку до дури, стоит указатель как вкопаный.
4. бак открывал,с адбсорбера снимал разъём соединения с баком(мож воздушная пробка, ну была мыслишка такая) а в ответ тишина.
5. ночь возвращался, соответственно давил до дури, ровно 250 км весёлого вождения, ждал когда загориться колонка на приборной панели, так как топлива было макс. литров 30(при капитальной загрузке, включенных фарах,птф,кондее, обогреве стёкол и зеркал, да и перед всём этим ещё км 30 в пробке. вторая передача уже роскошь.
Вот :cry:
mak084
Сообщение snowvlad » 09 май 2011, 11:41
mak084
Скиньте клемму с АКБ. Подержите так минут 10-15.
А вообще - я бы радовался. Вечный двигатель получился. :wink:
Сообщение mak084 » 09 май 2011, 11:52
Да я радуюсь :D
ток на трассе чёт стрёмновато. можно стать вечным памятником :lol:
mak084
Сообщение mak084 » 09 май 2011, 11:54
с акб пойду попробую.(ток не вижу связи. БК -то нет)
mak084
