Текущее время: 22 окт 2026, 06:01
Сообщение фокин » 29 апр 2011, 19:23
ребят,от чего может быть запах бензина в салоне?
фокин
Сообщение Mavrik » 29 апр 2011, 19:27
фокин писал(а):ребят,от чего может быть запах бензина в салоне?
Вам сюда viewtopic.php?f=24&t=9863&hilit
Сообщение adronic » 29 апр 2011, 21:01
перестал гореть доп стоп-сигнал :evil: однозначно лампа ?или возможно контакт/проводка?
пробег всего 6500...наверно,часто тормозил...
adronic
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2011, 21:20
adronic писал(а):перестал гореть доп стоп-сигнал :evil: однозначно лампа ?или возможно контакт/проводка?
Ну да...
В форум отписать проще, чем два пластиковых барашка открутить... :roll:
Ненуачё? Пусть люди погадают, а я - на диване полежу... 8)
Сообщение 3dmax » 29 апр 2011, 21:28
Nick_2141 писал(а):Ну да...В форум отписать проще, чем два пластиковых барашка открутить... Ненуачё? Пусть люди погадают, а я - на диване полежу...
+1
Прям на деградацию какую то похоже.
Коллеги, форум это несомненно хорошо, но иной раз стоит просто сделать банальную операцию, прежде чем задавать вопросы.
Сдуло колесо. Мне его просто подкачать, или это ктулху спёрло давление?
Ребят, кончился бензин. Мне его на заправке залить, или поискать дырку в бензобаке, вдруг через неё вытек?
Караул. Спасите. Помогите. Кончилась омывайка в бачке. А я её только месяц назад залил. Это я так часто стекла мою или у меня её алкота во дворе слила и выпила?
Всё вышенаписаное шутка. Хотя в каждой шутке только доля шутки...
Близко не воспринимайте. Просто подумайте.
Сообщение Ромчик » 29 апр 2011, 21:34
Если начала сборки 21 неделя,когда я машинку получу и как долго сборка ?
Ромчик
Сообщение 3dmax » 29 апр 2011, 21:38
Ромчик писал(а):Если начала сборки 21 неделя,когда я машинку получу и как долго сборка ?
Машина проводит на конвеере меньше суток. От момента начальной сварки до выезда из ворот сборочного цеха.
Когда получите - тут от многих факторов зависит. Когда наберется цельный автовоз машин для Вашего дилера, когда его решат гнать и т.д. Но в среднем срок между выпуском авто на заводе и получением оного клиентом у дилера занимает 3-4 недели. Если только это не Москва. У Вас Питер, думаю до конца Июня получить должны.
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2011, 21:40
8 (800) 200-80-80 — по России (звонок бесплатный)
З.Ы. Я два дня назад поменял левый рулевой наконечник. Когда накроется правый? :roll:
Смешно? :?
Ромчик писал(а):как долго сборка ?
Не более суток.
Ромчик писал(а):когда я машинку получу
А вот тут роль играют десятки факторов.
Кто тут ответит? 8)
Сообщение adronic » 30 апр 2011, 00:01
не,ну че вы сразу ....я это обнаружил,когда на работу ехал .а пока работаю решил спросить вот ...приеду-буду смотреть .и уже знаю,что там всего два пластиковых барашка надо открутить :P спасибо !
adronic
Сообщение EAN » 30 апр 2011, 05:57
Не смог найти как снять молдинги на дверях ? Там по фиксирующему болту с внутренней стороны двери, а дальше ? Защелки или как на "рельсах" вдоль выходит ?
EAN
Сообщение БОРЕЦ » 30 апр 2011, 07:01
EAN писал(а):Не смог найти как снять молдинги на дверях ? Там по фиксирующему болту с внутренней стороны двери, а дальше ? Защелки или как на "рельсах" вдоль выходит ?
На сколько я знаю - их тупо приклеивают. Может ошибаюсь.
БОРЕЦ
Сообщение Iron » 30 апр 2011, 08:51
А дальше пистоны/защелки, которые входят в отверстия на двери. Если я правильно помню, 4 штуки.
Iron
Сообщение Агент 007 » 30 апр 2011, 08:53
EAN писал(а):Защелки или как на "рельсах" вдоль выходит ?
И да и нет. Это я к обоим случаям. На пистонах молдинг как на рельсах ездит и выходит, но на двери крепление под винтик будет мешать двигать :idea: Так что можно и просто отщёлкнуть аккуратно.
Сообщение BAHO32 » 30 апр 2011, 10:07
Здравствуйте товарищи! Я собрался Логан брать через третьих знакомых предложили машину первой комплектации (без ничего) 2007г. Пробег 35тык.... Машина не новая.... На что смотреть я уже прочитал, а как в конце концов достоверность пробега проверить? В родном тазике цыхорки механические, там видно, а в логане электроника.... :oops:
BAHO32
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2011, 12:44
BAHO32, определить мохно по состоянию подвески, тормозных механизмов, органов управления, резины.
ИМХО, если есть сомнения - лучше съездить на диагностику.
