Текущее время: 19 окт 2026, 22:08
Впечатление о машине
Сообщение Andyk » 20 июн 2006, 11:08
+1 Ручки отличные, очень удобные. После пробега 380 км даже не замечаю, как рука за них хватается и дверь без проблем захлопывается. Единственная проблема - это закрыть полностью открытую дверь. При моем росте 175 см приходится тянуться, но к форме ручек это отношения не имеет :)
Andyk
Сообщение boris55 » 20 июн 2006, 11:11
Нормальная ручка!И как подлокотник удобно использовать...Функциональность никогда не нравилась эстетам.... :wink:
Сообщение igor » 20 июн 2006, 12:13
boris55 писал(а):Нормальная ручка!И как подлокотник удобно использовать...Функциональность никогда не нравилась эстетам.... :wink:
Полностью поддерживаю коллег по поводу удобства ручек.
Что касается самого описания, то оно сделано "на отлично"! Спасибо Павлу М2С :!:
igor
Сообщение Berkut » 20 июн 2006, 12:56
А я до сих пор не понял что в этих ручках народ напрягает...
на канге, например, углубления тоже вместо ручек.
и в центре винт, о который легко жене ноготь сломать... а тут-то с чего такие напряги?
всё хватабельно, даже не замечаешь что ручка не такая...
Berkut
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2006, 13:06
Berkut писал(а):...и в центре винт, о который легко жене ноготь сломать...
А почему именно жене :wink: ? А если там теща или дочь, что будет тогда :shock: ?
Сообщение Sergik1970 » 20 июн 2006, 13:12
да ничего страшного...переживут.
Вот если любовница ноготь сломает вот это даааааа.....!!!!! Ужас :wink:
Sergik1970
Сообщение Andyk » 20 июн 2006, 13:20
А куда фото-сессию перенесли? В копилку? Я что-то не нашел. :(
Andyk
Сообщение Чтибор » 20 июн 2006, 13:22
Павел М2С писал(а):Если кому-то интересно - я подготовил "портфолио" по машине со своими комментариями:
http://www.cutu.ru/logan/loge.htm
5 баллов!!!
Чтибор
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2006, 13:30
boris55 писал(а):...
Чтобы заменить лампочку в заднем плафоне-нужно отвернуть эти два барашка и третий,закрывающий штырек-снять плафон целиком наружу,отсоединить разъем и ,вынув плату с лампочками-заменить сгоревшую...
Там надо еще неприятный пистон обивки снимать или ломать усы, держащие фонарь в гнезде.
Сообщение Павел М2С » 21 июн 2006, 00:29
Зфгд_ШШ писал(а):В общем и целом зачет, но вот отношение к дверным ручкам выдает малое время их польщования. Надо будет как-нибудь выложить фото под названием "почему я люблю логановские дверные ручки", да все руки не доходят :lol:
Как сказать... я отношусь к людям, которые быстро адаптируются ко всему необычному. И уж тем более никогда не тороплюсь с оценками... Но я всегда пытаюсь критически оценивать все неудобства пользования.
В данном случае с ручками - есть объективные проблемы - не связанным с моим к ним отношением.
Ситуация 1. Дверь распахнута, я должен ее закрыть, сидя на водительском месте. Если я тяну на себя - плечо поворотного момента мало (рука находится недалеко от дверных петель). То есть - требуется серьезное усилие. НО - при этом углубление в подлокотнике направлено продольно в салон - то есть пальцы будут скользить по поверхности пластика даже при сильном сжатии.
Значит - закрываем дверь иначе. Зацепившись за углубление - поворачиваем руку в направлении закрывания двери. Не ТЯНЕМ - а ПОВОРАЧИВАЕМ. Такое усилие руки бывает недостаточным - порыв ветра просто вырвет дверь из руки. Оба способа уродливы и неудобны.
Ситуация 2. Я дергаю за крюч открывания двери - она под действием ветра начинает распахиваться - а ОСТАНОВИТЬ этот процесс может и не получиться! Потому что нужно моментально поймать дверь за "ручкозаменитель". Бывают ситуации, когда такой неконтролируемый процесс самораспахивания двери может обойтись догоровато...
Павел М2С
Сообщение Павел М2С » 21 июн 2006, 18:44
Вчера около полуночи вернулся из поездки в Москву. Довел пробег до 1940 км, мотор пока кручу до 4000 рпм, постепенно буду раскручивать дальше. На трассе, таким образом, разгонялся до 140 км/ч.
В процессе обкатки исчезла некоторая "тяжесть в маховике", обороты стали легко раскручиваться и легко спадать при выжиме сцепления без газа. Первое впечатление после начала динамичной езды - педаль газа проектировал, похоже Жак Вильнев :o я привык к тому, что при максимальном утапливании газа существует немного свободного хода, который мощности уже не добавляет. А здесь - начинаю топить и вдруг - тапка уже уперлась в пол... коврик проверял - до педалей не достает! :D
Поведение на скорости... надо сказать, что отзывы в нашем форуме здесь меня слегка напугали. Но нет - я увидел совершенно адекватные реакции и чрезвычайно похожее на меганское поведение на дороге. Шум не раздражает, хотя ехал пока без музыки.
Если в двух словах - поведение Логана равно поведению Мегана с разницей в 30 км/час. Колеса - пошумнее, а ветер - примерно так. Если мотор крутить до 4000 рпм - пожалуй повода сетовать на его шумность нет - маскируется другими звуками. Разок при обгоне пришлось ускориться поактивнее, докрутил до 4500 рпм - мотор заревел погромче. Посмотрим потом...
Вообще эти французские настройки шасси... я понимаю людей, ругающих Логана за неустойчивое поведение в некоторых режимах. Когда я пересел с зубилки на гораздо более высококлассный М2 - меня тоже озадачили более нервные реакции на скорости.
Но - таковы особенности французской кухни, составленной по вековым рецептам французской автоспортивной элиты. Баланс между комфортностью и управляемостью каждый разработчик понимает по разному. Скажу только одно - если не бояться такого поведения - оно работает без сюрпризов и позволяет ехать уверенно по раздолбанной и извилистой дороге как никакая другая.
Чем отличается Логан на скорости от Мегана 2? В первую очередь - у меня появилось чувство "задних конечностей". На мегане можно довести авту до заноса - но так этого и не ощутить. До тех пор пока изображение в окне не начнет вращаться :shock:
А тут - сразу почувствовал, чем занимаются мои задние колеса. Это вселяет уверенность в маневрировании на скорости.
А вот передние - тут меньше чувствительности к рулению, очевидно больше склонность к сносу. В принципе - такое поведение более безопасно.
Подчеркну - я делаю чисто субъективные выводы... кто-то может получить и совершенно противоположные результаты - спорить не стану...
Павел М2С
Сообщение Павел М2С » 21 июн 2006, 20:36
Извиняюсь, у меня тут заочная полемика рождается - с автором конкурирующего форума. Я не хочу там регистрироваться - просто не люблю на двух стульях сидеть.. я отвечю здесь, а прочтет он или нет... ну в принципе, возможно есть так же мыслящие люди и здесь?
http://www.logan-клуб.ru/viewtopic.php?p=28516#28516
В ответ на мой фотоотчет: SVR2141 Почти писатель
А мне не все нравится
Пересел с мегана и сравнивает...
Любое сравнение - относительно. Каждый покупатель Логана к чему то привык, и не обязательно у него такие привычки, как у автора.
Чисто пацанские приколы - спойлер, стопари на светодиодах...
Как поменять лампу в заднем фонаре, зачем эти барашки - затем, что открутив барашек, задний фонарь снимается в сборе - меняй не хочу.
И про саб в Логане автор не прав - опять же навязывает личное мнение.
С пробкой бака опять траблы - мокнуть она может сколько угодно - доступ в бак перекрывает клапан - видимо, заглянуть внутрь автор не удосужился. А чтобы не оставлять пробку с ключами - надо последние вынимать.
Если вода в трубках омывателя замерзнет - хоть уломайся, вода не потечет на стекло, пока не отогреешь трубки.
И батарейка румынская не нравится, зимой пугает - надо бы заглянуть в зубилку или пресловутый меган 2 - сравнить содержание ампер-часов - 70 против 55.
Итак...
Хорошо, что не все… все люди разные, это нормально. Что касается «пересел с мегана»… ну я мог бы сравнивать с зубилкой, с которой я «тоже пересел» и на которой я проехал вдесятеро больше чем на мегане… НО – полагаю, что людям интересно сравнить новую иномарку с другой новой иномаркой (тем более вдвое боле дорогой), а не со старой, с третьего круга пробегом, нашемаркой? А на других машинах за рулем я просто не бывал : )
Совершенно верно. Жалко что не удалось прочесть про Ваши привычки… : )
Понимаю… «пацанские понты, а сам даже лампу поменять не умеет»
Да, господин, Вы меня разоблачили… я типичный «наездник» и придерживаюсь мнения, что каждый человек должен заниматься своим делом. Вплоть до замены лампочек, если это возможно…
Ну а про понты повторюсь: я от этих блестючек не в восторге, но родные – это тихий ужас! Поэтому выбираю из двух зол меньшее. И разговоры про антикрыло – тоже по другой теме проходят, не по теме «понтов» а по теме «коррекция фигуры».
Могу только добавить – за шесть лет катанья на 21099 я не удосужился повесить даже вонючку на салонное зеркало, не говоря уж о писалках, тонировке и глушаке. И заменил задние стойки с проставкой от первого хозяина на нормальные. На мегане из украшений – только планы по перекраске серебристой панели Blaupunkt Bremen MP74 в черный цвет – так как панель мегана вся черная. Впрочем… возможно я бремен перекину на логан (там накладка бороды как раз серебристая), а на меган возьму чернокожего близнеца бремена – Bronx MP75.
Господин SVR2141, я никому ничего не навязываю! Я высказываю свое личное мнение! Если оно не совпадает с Вашим – вы можете попробовать заткнуть мне рот. Вот тогда получится именно то, что называется «навязывание личного мнения»…
Я хорошо понимаю причину, почему Ваше мнение не совпадает с моим. Одни люди выросли на рекламе «двд-театров», а другие занимались студийным звуком и знают, что у человека два уха, а не пять и не семь. И каналов на диске, как ни странно – тоже всего два. Ну да ладно, это разговор очень долгий, и не для данной темы…
Может быть «доступ перекрывает клапан» - в логане я его не заметил. Впрочем – для меня не очень важно – стечет эта вода с пробки в бак сразу – или при следующем втыкании заправочного пистолета. Вода от этого водой быть не перестанет. Так же как и грязь, стекающая с лючка прямо на пробку.
А чтобы «вынимать» ключи из пробки, а через минуту вставлять их обратно… уж извините, не догадался… тупой такой. Либо ленивый. Мне проще как-то обойтись без лишних телодвижений, включающих в себя:
1. повернуть ключ обратно в исходное состояние, выдернуть его
2. повесить пробку
3. снять пробку
4. вытереть пробку от воды и грязи
5. засунуть ключ и повернуть его
6. воткнуть и запереть пробку.
Мне показалось, что такой набор непосильных для моего мозга операций можно исключить, поступив так же, как я поступал с зубильной пробкой. То есть – просто подержать в руках одну-две-три минуты до окончания заливки бензина.
А может быть Вы плохо «уламывались»? У меня получалось даже на зубилке уломать - когда нет возможности заниматься отогреванием трубок… когда нужно ехать, а «оторгев» станет возможен через несколько сотен километров – тогда и получится. Кстати, чуть не забыл… зимой в бачок я воду не заливаю. А вот «незамерзайка» замерзает, тем не менее… : )
Я где-то сказал «не нравится»? Емае… совсем дурак стал… процитируйте пожалуйста это место, чтоб я знал, от чего лечиться…
Павел М2С
Сообщение boris55 » 21 июн 2006, 20:57
Павел,успокойтесь :lol: Ваш полемический задор там,где Вам автор не ответит....холостой выстрел.
Ваш фотопортрет с комментариями-очень хорош...а вот ответ невидимому оппоненту.....немного сумбурен...take it Easy,коллега!
Сообщение Павел М2С » 21 июн 2006, 21:40
boris55 писал(а):Павел,успокойтесь :lol: Ваш полемический задор там,где Вам автор не ответит....холостой выстрел.
Ну... жизнь показывает, что не такой уж и холостой :)
Я реально не хочу отвечать еще и в том форуме - потому что неминуемо придется превратить весь свой рабочий день с разговор с десятками людей... с другой стороны - не люблю, когда меня обвиняют в "навязывании мнения" люди, которые именно этим занимаются сами... пусть чел выскажется в защиту сабвуфера, мне будет интересно узнать о пользе еще одного применения вибратора... :-) но только ради этого регистриться там я не стану...
Павел М2С
Сообщение Sergik1970 » 22 июн 2006, 07:01
МММмммда...! :?
Вот умеет наш народ спорить ни очем.
А главное защищать свое мнение :lol:
Лично мне фотосессия понравилась. Хорошие качественные фото, а то что написано с лева от фото так это личное мнение автора и зачем его оспаривать? Я вот не согласен с тем, что тонировка портит Логан. Но спорить по этому поводу не буду. Понтовитые плафоны мне понравились, я бы тоже себе поставил такие хотя не являюсь любителем что то менять в заводском облике машины. Хотя меня и родные вполне устраивают.
А вообще очень много писанины желательно бы покороче, а то пока дочитал до конца, забыл о чем было написано в начале :lol:
Sergik1970
