Текущее время: 17 окт 2026, 23:45
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Сообщение Doc » 28 авг 2007, 13:10
Airbus 72 писал(а):Doc писал анртикор - макс-супер, пролив внутренних полостей
Можно поподробнее..что за услуга, чем и скоко по времени делают. Что снимают. Скоко стоит.
Макс-супер, как мне сказали, это три в одном. Антикор, антигравий и в какой-то степени шумка в одном флаконе. Наносится в три слоя, в общем говорят сильная вещь, типа, машина раньше сгниет сверху чем снизу. Обещали шумку и антикор сделать за 3 дня.
Doc
Сообщение @ndrey » 28 авг 2007, 13:42
Добавил в альбом очередную свою доработку:
- отключение некоторых потребителей при постановке на охрану
Доработка электросхемы осуществляет отключение ближнего и дальнего света фар (если они были включены), автомагнитолы и других устройств при постановке автомобиля на охрану.
Черным цветом обозначены заводские цепи. Красным цветом обозначены доработки. В режиме "охрана" запитывается
только реле P1, а так как оно маломощное, то потребление энергии минимально. Разрывать можно и красные провода, по которым подается напряжение на подрулевой выключатель, в этом случае будут обестачиваться и противотуманные фары. В моем случае это не актуально, потому, как я сам ставил ПТФ и работают они у меня только при включенном зажигании. Если поставить третье реле, то можно обесточить и цепь габаритных огней, но насколько мне известно, габариты отключаются через 30 минут при выключенном зажигании, а иногда возникает необходимость оставить ненадолго автомобиль с включенными габаритами и на охране. Таким образом можно обесточивать все необходимые цепи питания автомобиля.
Схема достаточно простая, чтобы ее мог повторить любой, имеющий средние познания в области электротехники. Приводить фотографии процесса не имеет смысла - кажый решит сам сколько реле ставить, какие цепи разрывать, куда все это хозяйство монтировать. Я лишь подбросил идею. А если познаний не достаточно. то и не стоит все это затевать - автомобиль целее будет.
В моем случае разрываются цепи питания фар ближнего и дальнего цвета, а также цепь основного питания автомагнитолы, к которой подключены дополнительные устройства (мониторы в подголовниках, прикуриватель, электростеклоподъемники), цепь же резервного питания у магнитолы остается всегда под напряжением, сохраняя настройки.
@ndrey
Сообщение lans » 04 сен 2007, 22:38
1. коврики
2. чехлы
3 дефлекторы на окна
4 сигналка
5 противоуонка под руль
6 музыка ( в ближайшее время будет по другому)
7 брызговики (из-за ТО) :lol:
8 куча всякой необходимой мелочи
9 и кубики на зеркало 8) :D
lans
Сообщение Вовуся » 05 сен 2007, 06:50
@ndrey
Коллега, Вы не обратили внимание на то, что свет у нас без релюшек включается? Бедный подрулевой переключатель!
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение semenoff » 05 сен 2007, 07:12
overflow писал(а):9. парктроник (4 датчика +дисплей, точность от 2,5 м до 1 см ))) )
с установкой 5900 рублей.
Мучает вопрос. Датчики парктроника должны быть на высоте 0,5-0,6 м от земли. А это как раз уровень номерного знака. И как их расположить равномерно по бамперу? У Вас как сделано?
semenoff
Сообщение Виктор123 » 05 сен 2007, 08:00
Колготки 35р за пару на воздухозаборник
Виктор123
Сообщение mixxxxail » 05 сен 2007, 08:08
Виктор123 писал(а):Колготки 35р за пару на воздухозаборник
БУ ,новые?КУДА?
mixxxxail
Сообщение Виктор123 » 05 сен 2007, 08:15
Новые (паленый леванте), одну на левую решетку воздухазаборника, лишнее отрезал и зашил; одну на правую, здесь кто-то даже фото выставлял, вот я и повелся. В принципе-грамотно
Виктор123
Сообщение Bstr » 05 сен 2007, 08:30
semenoff писал(а): Мучает вопрос. Датчики парктроника должны быть на высоте 0,5-0,6 м от земли. А это как раз уровень номерного знака. И как их расположить равномерно по бамперу? У Вас как сделано?
Я расположил равномерно по 40см. между ними (всего 4 датчика), поставил в ту часть бампера которая имеет ровную почти вертикальную площадку.
Bstr
Сообщение @ndrey » 05 сен 2007, 10:15
Что за парктроник такой? Может все-таки 10см?
Вовуся писал(а):Коллега, Вы не обратили внимание на то, что свет у нас без релюшек включается? Бедный подрулевой переключатель!
Конечно обратил. Не думаю, что выключатель бедный. Может у него контакты похлеще, чем у реле - я не разбирал.
В таком случае бедные все выключатели в квартирах - они тоже без реле :lol:
@ndrey
Сообщение ДикийПеС » 05 сен 2007, 10:41
1.Коврики
2.Сигнализация.
3.Задние брызговики и подкрылки.
ДикийПеС
Сообщение ddt » 05 сен 2007, 11:16
Машина покупалась б\у 2006г.в. с 7 т.км пробега - 236т.р.
1. радио с мп3 эленберг -990р.
2. динамики б\у -на шару.
3. стеклоподъемники предних дверей-2400р. с почтовой пересылкой.
4. автомобильный холодильник эленберг - 900р.
5. колготки б\у на воздухозаборники - на шару.
6. резинка от багажника десятки-сарай в моторный отсек - 180р.
7. солнцезащитный экран на лобовое стекло - 70р.
8. чехлы-майки на предние сиденья - 300р.
9. разветвитель прикуривателя - 120р.
10. рук. по экспл. на Логан - выменял у менеджера на упаковку пива - 120р.
11. комплекс 15 - 4000р.
12. бензин за 15т.км. примерно одна тонна - около 20т.р.
13. баллоный ключ -300р.
14. набор предохранителей -20р.
15. шампунь автомобильный без слёз - 180р.
16. Автоаптечка -150р.
17. Огнетушитель - 200р.
18. ГТО+регистрация - 5000р.
19. ОСАГО -2500р.
20. КАСКа -12000р.
Приблизительно 50т.р. на 15 т.км.
итого при пересчёте на пройденный киломертаж 3,33 руб.\км.
с учётом стоимости машины и всех расходников и тд получаем 19 руб.\км.
Последний раз редактировалось ddt 05 сен 2007, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
ddt
Сообщение Doc » 05 сен 2007, 11:21
ddt писал(а):итого при пересчёте на пройденный киломертаж 2,33 руб.\км.
Хм, если мои километры на рубли посчитать, дык вообще золотые получаются! :lol: Проездил всего 9500, зато потратил... (см. выше) И это не считая каски за 2 года :shock:
Doc
Сообщение Nomin » 05 сен 2007, 13:07
Без учета Регистрации, ТО и страховки получается:
1. Сигнализация с пейджером (около 16 000 р. в Автопрайме)
2. Брызговики задние (Автопрайм)
3. Набор автомобилиста: аптечка, огетушитель, знак АО и т.п. (на Фучика)
4. Магнитола с mp3, колонки (около 4500 р. в Радиодоме) + переходник для антенны (около 50 р.)
5. Коврики в салон "for logan" (на Фучика)
6. Пластиковое корыто в багажник (550 р. на Фучика)
7. Щетки Чемпион Бельгийские (500 р. с креплениями в Маршале) - Не скрипят :)
8. Зеркало панорамное
9. Чехлы (флок) (на Фучика)
10. Минимойка Bosh (Максидом)
11. Набор ключей звездочка (Домовой)
12. Карта (не помню где)
13. Длинную цепочку для пейджера (чтобы об приборную панель не колошматило) 8)
14. Вонючку :D
15. И много много бензина :lol: :lol: (на Neste)...
В салоне только п.1,2
Пока хватит... :roll:
Nomin
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 сен 2007, 13:20
Nomin писал(а):...10. Минимойка Bosh (Максидом)...
"Мужчина, я с вами дружу" (с) Один мой коллега :wink:
