Текущее время: 21 окт 2026, 18:07
Сообщение Олег М. » 19 апр 2011, 19:50
NarimanSPb, привет! Сочувствую... Сам под угрозой хожу, тоже в списке, но пока (ттт). По теме - на второй странице Ноты перечислены условия применения, почитай. Нет ничего о проведении ТО-1 и ТО-2 у дилера. Можно качать права, но как они после этого починят машину - вопрос... Я бы поехал к другому дилеру и за коробку конфет или даже шоколадку попросил девочку на ресепшене поставить заветный штампик. Гарантия кончилась, им это ничем не грозит.
Удачи!
Сообщение KotMatroskin » 20 апр 2011, 06:32
Колпаки я снял. Спасибом всем за помощь! Три снялось прекрасно, а вот первый, с которого я начал, - с огромным трудом. Выяснилось, что на диске наляпаны тоненькие струйки какого-то материала, что-то очень похожее на сырую резину, только белая.
Оделись колпаки без особых проблем.
Когда снимал передние колеса, обнаружил, что ступица и еще пара "запчастей" ржавые. Не то, чтобы куски отвалиливались, но ржавая настолько, насколько может быть ржавая железяка за 2 месяца в мокроте. Это нормально? (Машине 2 месяца).
KotMatroskin
Сообщение Олег М. » 20 апр 2011, 06:37
KotMatroskin писал(а):Это нормально?
Абсолютно нормально и некритично. У всех так.
Сообщение Владимир47 » 20 апр 2011, 22:52
Моей машине полгода, снимал колпаки для проверки затяжки болтов, увидел ржавую ступицу... Решил проблему довольно быстро, подошло всё идеально и колпак колеса даже слегка поджал новые "колпачки" ступицы. Было как раз два баллончика с крышками - просто всё идеально подошло!
Владимир47
Сообщение дима » 20 апр 2011, 23:11
Сообщение tolsty » 20 апр 2011, 23:25
KotMatroskin писал(а):Когда снимал передние колеса, обнаружил, что ступица и еще пара "запчастей" ржавые.
Поставьте колпачки ступиц от ВАЗ 2110. Дешево, сердито, симпатишно 8) .
Был в салоне КИА, так на их новой машине (не помню модель) были открытыми таким образом ступичные гайки всех 4-х колес (и тоже уже со ржавчиной) :!: . Скорее всего производители считают, что владельцы будут ставить литые диски, а на них гайка закрыта.
tolsty
Сообщение KotMatroskin » 21 апр 2011, 14:37
Понял. Ну слава богу :-) Спасибо.
Есть еще вопрос. Ну совсем не по теме, но, надеюсь, модераторы простят... Собираюсь продавать девятку (ведь теперь у меня есть Логан :-) ), а за зиму краска внизу дверей немного повздулась и покрылась ржавым налетом. Перекрашивать в мастерской пол-машины не хочу. Мне бы продать побыстрее... Попытался купить "подкраску" в автомагазе. Попросил продавца подобрать флакончик. Не удалось. Краска оказалась значительно темнее и с дргим оттенком.
Что можно сделать, подскажите, пожалуйста? Покрыть густым слоем полироли?
KotMatroskin
Сообщение KotMatroskin » 21 апр 2011, 14:42
Кстати, у меня на девятке стоят колпачки на ступицах. В моем случае толку с них - "чистый" ноль.
Так что я париться с колпачками, наверное, не буду. Мне кажется, что лучше периодически мазать железку смазкой, чем покрывать, например мастикой или краской. Как я недавно убедился, выглядит красиво, но ржавчина прекрасно живет и развивается под краской или мастикой. А потом мастика отваливается красивым плотным слоем от проржавевшей железки :-)
Мастика эта, похоже, действует как материал Флис - пропускает воду к железке, но не выпускает ее обратно :-)
KotMatroskin
Сообщение Жывучий » 21 апр 2011, 15:35
KotMatroskin писал(а):Что можно сделать, подскажите, пожалуйста? Покрыть густым слоем полироли?
черной мастикой :D
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2011, 16:54
KotMatroskin писал(а):Покрыть густым слоем полироли?
жЫвУчИй писал(а):черной мастикой
Или антигравием. Если покупатель что-нибудь понимает, то поймёт в любом варианте :D :D :D . А если нет - то прокатит
Сообщение Жывучий » 21 апр 2011, 19:12
вроде где-то писалось, что дроссельный узел одним болтом крепится (не считая крышки воздухана)?
успокойте меня, или еще больше озадачьте :roll:
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2011, 19:45
жЫвУчИй писал(а):вроде где-то писалось, что дроссельный узел одним болтом крепится (не считая крышки воздухана)?
Одним.
Но не болтом а саморезом. 8)
Сообщение VAK » 21 апр 2011, 19:51
[quote="Владимир47" Моей машине полгода, снимал колпаки для проверки затяжки болтов, увидел ржавую ступицу...[/quote]
Коллеги, купите кисточку и промажьте сухие и чистые ступицы ступицы "литолом" или графитной смазкой. После этой операции их стоит закрыть подходящими по размеру пластиковыми колпаками. Больше эта проблема Вас не побеспокоит.
Валерий.
VAK
Сообщение Жывучий » 21 апр 2011, 20:03
Одним.
ну спасибо, а то я уж испугался что поставить забыли, потом вспомнил что вроде читал
полезная штука форум :compliment
Жывучий
Re: Конец маразма с ГТО в 2011 г.
Сообщение yurban7777 » 21 апр 2011, 20:18
у меня имеется трещина на заднем фонаре,так вот,скажите тех осмотр можно пройти или нет?
Перенёс сообщение сюда. Агент. 8)
yurban7777
