Текущее время: 18 окт 2026, 05:50
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Сообщение V255 » 18 ноя 2009, 14:13
Что должно быть (частично уже реализовано "+"):
-коврики в салон и в багажник (можно не оригинал подобрать) 300 р.+
-музыку с MP3, DVD, USB и т.п. + монитор, колонки 13 см в двери и на заднюю полку зана все 5000 р. +;
- защита по периметру капота моторного отсека ( резина от задней двери ВАЗ-08) 120 р. +
- задние подкрылки с брызговиками 400 р.; +
- противоугонка "Гарант" на рулевой вал 3000 р. +;
- багажник - дуги на крышу (старые переделаны от ВАЗа) 0 р.+
- сигнализацию с датчиком движения, сиреной подключить к ЦЗ - самостоятельно 800 р.;
- фанерку на запасно колесо в багажник 0 р.; +
- щетки стеклоочивстеля подлиннее;
- книги по ремонту и обслуживанию - скачаны из интернета 0 р. +
- диски + зимние колеса 4 шт. - 7000 р ;
- ГПС навигатор с мультимедиа (от старого авто) 0 р.+
итого получилось Доп.Обор. на 16 620 руб., но это уже с зимней резиной на дисках!
Вроде все, может еще что захочется, но:
Парктроники, дефлекторы, зеркала , п/т фары и т.п. - не для меня.
Тонировка - дополнительная вещь специфическая, противозаконная для "любителей":D
Последний раз редактировалось V255 25 ноя 2009, 17:08, всего редактировалось 3 раз(а).
V255
Сообщение valera » 18 ноя 2009, 14:18
V255
вы свое фото выложите-чтоб знать первого из них)))
Тонировкка - для лохов и уродов
valera
Сообщение V255 » 18 ноя 2009, 14:29
:D
Последний раз редактировалось V255 25 ноя 2009, 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
V255
Сообщение valera » 18 ноя 2009, 14:37
V255
иногда лучше жевать, чем говорить (с)
а нарушение пункта правил (Употребление нецензурной лексики в любой форме.) к вам ох как относится)))
valera
Сообщение V255 » 18 ноя 2009, 14:44
[quote="valera"][/quote]
:D :D :D
Последний раз редактировалось V255 25 ноя 2009, 17:14, всего редактировалось 3 раз(а).
V255
Сообщение Доктор АНТ » 18 ноя 2009, 14:49
V255 писал(а):Тонировкка - для лохов и уродов
Я бы сказал - "тонировка отлохов и уродов", одна мне она не подходит, у меня зрение слабое :oops: , поэтому не тонирую
Ну а я добавлял:
-коврики в салон и багажник
-магнитола
- колонки в двери
- зимнюю резину
- антикор
- сигналка Аллигатор
- мультилок Дракон
Это всё в автосалоне
Сам делал:
-колонки в заднюю полку
-подлокотник универ
-нарастил гнёзда ремней безопасности
-панорамка
-литьё на лето
-чашечки Петри в старом бампере были, потом снял, в новый хочу поставить, но уже не так, а как у Baks, со светодиодами :oops:
-купил компрессор
-купил набор авотлюбителя (аптечка, знак, огняк, трос)
Ещё хочу:
-Защиту нижней решётки бампера, крепёж уже купил, осталось сетку найти (Благодарень valera и Дед54 за идеи и выложенные фото)
-Светодиоды на фары как у Mor@
-Пылесос автомобильный
Пока вроде всё, но я ещё не весь форум и прочитал :oops:
Доктор АНТ
Сообщение jim » 18 ноя 2009, 15:52
V255 писал(а):- диски + зимние колеса 4 шт. - 7000 р ;
:D
Вот это не понял, что-то уж очень дешево получилось у вас? :shock:
jim
Сообщение V255 » 18 ноя 2009, 15:57
jim
2000 р 4 шт. гиславед зима б/у 1 сезон (примерно 3000 км пробега) + 4000 р диски + 1000 р- шиномонтаж.
V255
Сообщение jim » 18 ноя 2009, 16:00
V255
Резина почти бесплатно :)
jim
Сообщение V255 » 18 ноя 2009, 16:06
jim
Ну, так вышло, человек продавал, я купил. Продать дороже сейчас тоже не просто. Предлложений очень много.
V255
Сообщение Nick_2141 » 18 ноя 2009, 22:04
V255 - Предупреждение за нарушение п.1 правил форума.
Мнение своё - выражайте. А ярлыки навешивать - не надо. Не приятно это, да и Вам не в плюс.
Сообщение Юрий Ю » 18 ноя 2009, 22:55
Зимняя резина
Цифровой термометр (с забортнойи салонной температурами)
Салонный фильтр
Улучшение вентиляции салона
Юрий Ю
Сообщение _ДЕД_ » 24 ноя 2009, 16:17
Долго не заходил на форум.. А тут -вопросы ко мне :)
Oprichnik писал(а):
_ДЕД_ писал(а):-убрал нижний болт крепления передних брызговиков (чтоб не собирать грязь за крылом)
Шо за болт? Мона поподробней или ссылочку где обсуждалось, тож грязь за крылом имеется. :?
Не знаю, где обсуждалось это, но когда я ставил защитные подкрылки (защиту передних арок) , выяснил, что передний брызговик крепится еще снизу болтом под него на брызговике спец выступ есть ( смотреть снизу на брызговик со стороны колеса) . Болт крепления специальный- такими крепится передний бампер -смотрите под капотом . Откручивается ключем "тор" . Резьба М6 ( кажется) , следовательно, убрав его, получим отверстие для стока воды D 5,3 мм . А брызговик и так останется держаться на 2-х клипсах по ширине колеса и 2-х саморезах по диаметру.
_ДЕД_
Сообщение _ДЕД_ » 24 ноя 2009, 16:33
VAK писал(а):
_ДЕД_ писал(а):- простейший термометр ( внутренняя и наружняя т-ра )
А где разместили? Сам задался этой целью, даже термометр прикупил. А места толкового для размещения дисплея не подберу (слева от руля приклеены электронные часы).
С уважением, Валерий.
Не знаю, как у Вас , я приобрел термометр длиной размером с сигару и треугольный (если смторерть на него сбоку). Показывает т-ру наружнюю и внутренюю + часы. Стоит 150р, есс-но китай.... Разместился он удобно на "бороде" в самом низу на стыке.
Видел я еще в продаже круглый вариант т-ра +часы. Вот его можно поставить в один из центральных воздуховыводов от печки. Там ,если убрать заслонки-ребра, то отверстие D 63 мм и две лыски Н 61 мм .Очень даже вписывается . ....
_ДЕД_
Сообщение _ДЕД_ » 24 ноя 2009, 16:45
Кстати, не знаю как на новом вариантне фар, где лампа "габарит" расположена внутри основной фары, а на старом , как у меня, очень красиво смотрятся светодиоды на габарит они чутьс голубизной, а "ближний-дальний" -чуть желтоватый свет. Да и по энергопотреблению светодиод лучше.
Заменил еще лампу заднего хода на светодиод-все равно от нее проку нет - только на парктроник вся надежда, а запитаны они и включаются с одной (.)-ки. - след-но потребление и пусковые токи при установки парктроника возросли....
_ДЕД_
