Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
Сообщение Ромчик » 05 апр 2011, 21:04
В какой черный цвет сейчас красят KNA(темная комета) или 676(темная жемчужина) ?
Ромчик
Сообщение Ded54 » 05 апр 2011, 21:49
...silih писал(а):...2.Стоит ли шумоизоляция под ковролином?..
Вот здесь видно... :arrow:
Сообщение 3dmax » 05 апр 2011, 22:16
Ded54 писал(а):Вот здесь видно...
Только надо уточнить, что это скорее виброизоляция, а не шумо.
Сообщение Ded54 » 05 апр 2011, 22:31
Я хотел сказать, что здесь видно что там вообще есть... :wink:
Сообщение Василич » 06 апр 2011, 00:19
...silih писал(а):1.Народ, подскажите, как снять обшивку с пола салона?
Здесь расписано и нарисовано - http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1583 (отделка кузова и сидений)
И вот по шумке - http://www.rs-trade.ru/pages/works/works_reno_logan.htm
Василич
Сообщение Sergren » 06 апр 2011, 00:31
...silih писал(а):2.Стоит ли шумоизоляция под ковролином?(и если есть, то как ее проверить?)
Проверить просто - снять обшивку. Вот что под ней:
Сообщение mj313 » 06 апр 2011, 17:38
ВОПРОС датчик уровня топлива. Когда машина холодная всё норм, показывает правильно как только нагревается, начинаются пляски, обычно в большую сторону, причём если смотреть показания, то в литрах укзывает правильный к примеру 5-10 или 20 л. но при этом может гореть произвольное кол-во делений, как быть?
mj313
Сообщение Олег М. » 06 апр 2011, 17:48
mj313, если на гарантии, то однозначно грузить дилера. А если нет, надо разъёмы на пороге у средней левой стойки посмотреть, мало ли что...
Сообщение John Smith » 07 апр 2011, 08:16
Купил 1,4 EXP. Аудиоподготовка только для передних дверей. Как отнесутся дилеры к самостоятельной установке задних динамиков и протяжке проводов? Ставят ли какие нибудь отметки при установке акустики в официальном сервисе?
З.Ы. Понимаю что не первый спрашиваю, но не смог найти ответа.
John Smith
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2011, 08:18
John Smith писал(а):Как отнесутся дилеры к самостоятельной установке задних динамиков и протяжке проводов?
Никак.
John Smith писал(а):Ставят ли какие нибудь отметки при установке акустики в официальном сервисе?
Нет.
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2011, 12:11
Sin236са писал(а):Поделитесь ссылкой,
Вроде, тема потерялась при переходе на новый движок форума. Я её тоже искал, не нашёл.
Сообщение John Smith » 07 апр 2011, 12:35
Sin236са писал(а):Други, точно помню, что была тема про модернизацию стелоочистителей. Поделитесь ссылкой, а то что-то у меня не получается ее найти :roll:
Я читал и переделывал с другого форума: logan-club.ru. Здесь не нашел.
John Smith
Сообщение Bstr » 07 апр 2011, 12:38
Оно?
Bstr
Сообщение gals » 07 апр 2011, 12:40
Модернизировали бы лучше дворники, чтоб левый перекрывал правый.
Бесить начинает постоянно потом включать, ибо с неокученного маленького участка сверху начинает течь вода, т.к. правый ее поднимает, а левый не захватывает.
gals
Сообщение Nick_2141 » 07 апр 2011, 12:59
Bstr писал(а):Оно?
не оно
John Smith писал(а):Я читал и переделывал с другого форума: logan-club.ru. Здесь не нашел.
Угу. Вот оно: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 989#p91989
gals писал(а):Модернизировали бы лучше дворники, чтоб левый перекрывал правый.
Смотрите по ссылке. :wink:
