Текущее время: 17 окт 2026, 19:51
Сообщение 3dmax » 11 дек 2007, 00:34
водяжий писал(а):Здравствуйте 3dmax
И Вам не хворать.
водяжий писал(а):Уменя такой вопрос:Не обсуждалась ли тема о том чтобы поставить на багажник логана спойлер?
Обсуждалась, правда не особо активно
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3638&start=0
Сообщение KVK » 11 дек 2007, 10:22
по-моему на братском форуме было больше
KVK
Сообщение водяжий » 13 дек 2007, 19:15
3dmax Спаибо за инфу! :!:
водяжий
Сообщение Kytter » 13 дек 2007, 21:16
Всем привет!!!у меня вопрос когда брызгую омываюшую жидкость на лобовое стекло дворники не включаются автоматически приходится включать их самому!так у всех???или у меня что то не работает???
Kytter
Сообщение lingua-tech » 13 дек 2007, 21:55
Штатная работа
lingua-tech
Сообщение Kytter » 13 дек 2007, 22:12
а как понять штатная работа??? а что надо сделать чтобы дворники срабатывали автоматически при брызгании омывающей жидкости??? заранее благадарю!!!!
Kytter
Сообщение Vist » 13 дек 2007, 22:18
Kytter писал(а): что надо сделать чтобы дворники срабатывали автоматически при брызгании омывающей жидкости
ну если очень надо, то нажать кнопку "поиск" :wink:
например вот :arrow: Стеклоочиститель ВКЛЮЧАЕТСЯ при омывателе:баян-но практика
Vist
Сообщение Kytter » 13 дек 2007, 22:20
Спасибо!!! :)
Kytter
Сообщение Livermen » 17 дек 2007, 00:46
Всем привет, появилась такая проблема, даже 2. Первая - после ночного снегопада почистив заднее стекло включаю обогрев заднего стекла и оставшийся снег в виде воды стекает между стеклом и крышкой багажника и намерзает льдом. Потом при движении по большим ямам или сп. полицейским раздается хруст в районе заднего стекла. Наверное жесткость кузова оставляет желать лучшего. Такое чувство что стекло вот вот лопнет. Надо вылазить открывать багажник и отковыривать лёд. Проблема №2, температура на улице 0 -3С, при движение со скоростью 90-100 км/ч, температурная шкала горит только двумя рисками. Выше не поднимается, из дефлекторов теплый воздух. Машине 1,8 лет, наверное не полностью закрывается термостат. А наверное придется ехать на сервис. И еще, можно ли поставить салонный фильтр, надоело чистить салон каждую неделю))). И еще, на днях чистил багажник и поднял запаску, а там лужица воды, причем в самом багажнике никаких водосодержащих объектов не было. Зато на дне ниши запаски есть платиковые заглушки из под которых и сочиться вода. При таком расскладе скоро будет дырка...
Livermen
Сообщение ShK » 17 дек 2007, 08:17
Livermen писал(а):... намерзает льдом. Потом при движении по большим ямам или сп. полицейским раздается хруст в районе заднего стекла.
Наблюдается такое явление.
... Такое чувство что стекло вот вот лопнет.
Пока случаев с лопнувшим стеклом не упоминалось.
По остальному через поиск, где-то уже обсужналось.
Сообщение Nick_2141 » 17 дек 2007, 10:14
Livermen писал(а):И еще, можно ли поставить салонный фильтр, надоело чистить салон каждую неделю))
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=368&start=0
Livermen писал(а):И еще, на днях чистил багажник и поднял запаску, а там лужица воды, причем в самом багажнике никаких водосодержащих объектов не было. Зато на дне ниши запаски есть платиковые заглушки из под которых и сочиться вода. При таком расскладе скоро будет дырка...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1019&start=0
Сообщение водяжий » 17 дек 2007, 17:21
Какой gps посоветуете для жены?
водяжий
Сообщение Nick_2141 » 17 дек 2007, 17:37
водяжий писал(а):Какой gps посоветуете для жены?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3884&start=0
Сообщение водяжий » 17 дек 2007, 17:49
Покорнейше благодарю :D
водяжий
Сообщение 3dmax » 17 дек 2007, 22:34
Маргинал писал(а):Есть ли шанс вместить в багажник Логана коробку 140х90х15см если снять заднюю спинку сиденья?
