Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
Сообщение ShK » 27 мар 2011, 14:12
chap651 писал(а):Зачем оно ему?
Внести машину в свою базу данных.
Обычная процедура. Можете дать ему оригинал, пусть сам ксерит.
chap651 писал(а):Насколько законно его требование?
А что это Вас так смущает? У дилера так положено.
Откажитесь - посмотрите реакцию - нам потом расскажите.
Сообщение Александр_Гость » 27 мар 2011, 14:30
Сегодня где-то в районе рулевой колонки начало поскрипывать, звук такой, будто кожаная подметка сгибается-разгибается. Прослушивается при вращении руля и слегка на ходу. Что это? Резиновое сочленение в разъеме вала рулевой колонки? Чо делать?
Александр_Гость
Почему у электронасоса омывателя два патрубка?
Сообщение PAN70 » 27 мар 2011, 15:26
Купил Логан 2 года назад БУ.
На днях забарахлил стеклоомыватель. Добрался до электронасоса, обнаружил на нем два патрубка, один из которых был заткнут спичкой, замотанной в прозрачный скотч (!). Убрал спичку, из отверстия засочилось, и стеклоомыватель заработал. Надел на патрубок трубку и вывел ее выше уровня жидкости, чтоб не сочилось, стеклоомыватель работает прекрасно.
Непонятно назначение второго патрубка и хотелось бы знать, что к нему было подключено изначально.
Спасибо.
PAN70
Сообщение PAN70 » 27 мар 2011, 17:25
Вообще-то этот вопрос был задан мной в профильном форуме, зачем его переместили сюда не понял. Такую ерунду мужику делать в сервисе просто позорно, в этой концепции ответы меня не интересуют.
PAN70
Сообщение Tolian57ru » 27 мар 2011, 17:26
Александр_Гость писал(а):Сегодня где-то в районе рулевой колонки начало поскрипывать, звук такой, будто кожаная подметка сгибается-разгибается. Прослушивается при вращении руля и слегка на ходу. Что это? Резиновое сочленение в разъеме вала рулевой колонки? Чо делать?
Было у меня такое,тоже думал что звук идет из рулевой колонки,а оказалось пищит рулевой наконечник.Купил мед шприц,и через пыльник наконечника ввёл масло. Проехал 2500км всё в норме .
Tolian57ru
Сообщение Олег М. » 27 мар 2011, 17:28
PAN70
В книге по ремонту от ЗР я лишнего патрубка на насосе не увидел. Может, фото выложите?
Посмотрите здесь, насос такой?
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... tekla.html
Сообщение NarimanSPb » 27 мар 2011, 17:38
PAN70 писал(а):Непонятно назначение второго патрубка и хотелось бы знать, что к нему было подключено изначально.
Скорей всего прежний хозяин поставил насос от Сандеро или от другого РЕНО с омывателем 5-й двери. http://www.logan-shop.spb.ru/products/show/1397
Сообщение Александр_Гость » 27 мар 2011, 21:25
Tolian57ru писал(а):Было у меня такое,тоже думал что звук идет из рулевой колонки,а оказалось пищит рулевой наконечник.Купил мед шприц,и через пыльник наконечника ввёл масло. Проехал 2500км всё в норме
1) как точно это определить? ксли снизу из ямы как-то подергать - что то услышишь?
2) какое масло вдували? и сколько?
3) если ничего не делать - во что выльется?
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 27 мар 2011, 21:26
Александр_Гость писал(а):3) если ничего не делать - во что выльется?
В замену нконечника, во что же ещё?
Сообщение PAN70 » 28 мар 2011, 08:38
NarimanSPb:
Точно, фото соответствует.
omix08:
Фото в сообщении NarimanSPb
PAN70
Сообщение che035 » 28 мар 2011, 09:01
...silih писал(а):сhe35 есть видео по темам почти пошаговое но он лайн но очень полезное http://www.tutorialelogan.ro
Спасибо огромное!
che035
Re: Петровский АЦ: Общие вопросы и ответы, пожелания
Сообщение просто Надя » 28 мар 2011, 14:51
У меня вопрос дилетантский. Допустим,чел.помял дверь при аварии. У официального диллера дверь поменяли на новую. Считается такая машина "битой"при продаже?
просто Надя
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2011, 15:07
просто Надя писал(а):Считается такая машина "битой"при продаже?
Да.
Сообщение Mikka Hakkanen » 28 мар 2011, 15:28
продолжим, а дилер как нибудь фиксирует этот ремонт(если он проводился официалами или конткретно им) и как-то отражает его в процессе диагностики у этого же дилера машины новым покупателем? Или это "тайна двоих"- продавца и дилера? Лично я несколько раз бил и чинил в ПА Логан- в сервисной книжке никаких отметок не делалось, наверное так и нужно.
Mikka Hakkanen
Сообщение просто Надя » 28 мар 2011, 16:29
Нигде нич.не фиксировалось. Отметок в гарант.книжке нет. Я понимаю,что при диагностике это выяснить можно. А,предположим,покупатель диагностику не проводит. Понять "на глаз"можно,что дверь менялась? И если можно,то насколько сильно это может повлиять на снижение стоимости? Дверь-то,практически,новая,ну,покраска не заводская. Кто-нибудь продавал"кота в мешке"?
просто Надя
