Всем здравствуйте! У меня такая проблемка.у меня логан 2007 г.в. 1.4, 8 кл. пробег 63 000 км совсем недавно начал замечать большой расход топлива на мой взгляд (12-14 литров по городу),езжу умеренно не гоняю сделал диагностику двигателя,показывает разную компрессию в цилиндрах,12-7-8-12,толком ничего объяснить не смогли специалисты эти.посоветовали залить ракоксовыватель колец.да и кстати,так получилось что ездил с неисправным термостатом пару месяцев,2 деления горело,то есть не совсем прогретый двигатель я так понимаю был.насколько знаю если что то не в порядке с компрессией,то двигатель вроде должен масла жрать,но уровень масла в норме,тяга нормальная.я особо не волоку конечно во всех этих делах,так что если что ногами не пинайте меня) пожалуйста подскажите из за чего вообще могло такое произойти и что делать?лить этот раскоксовыватель или не лить? Спасибо
winner1, начать надо с регулировки клапанов. Если не поможет, проверить компрессию, залив в каждый цилиндр граммов по 20-30 моторного масла. Не поднимется компрессия - снимать головку и смотреть клапана, поднимется - пробовать раскоксовку.
omix08 писал(а):winner1, начать надо с регулировки клапанов. Если не поможет, проверить компрессию, залив в каждый цилиндр граммов по 20-30 моторного масла. Не поднимется компрессия - снимать головку и смотреть клапана, поднимется - пробовать раскоксовку.
ясно.слушай а из за чего так может быть?ну вообще я просто опасаюсь того что может все движку конец настает,но вроде 63 тыщи только,рановато блин так переживаю по этому поводу.
winner1 писал(а):я просто опасаюсь того что может все движку конец настает,но вроде 63 тыщи только,рановато
63 тысячи? Двигатель только жить начинает.
winner1 писал(а):из за чего так может быть?
Вам уже ответили из-за чего. Проверьте для начала зазоры в клапанном механизме, к такому пробегу они как раз могут уйти. Зажатый клапан будет причиной снижения компрессии.
