Текущее время: 17 окт 2026, 21:34
Сообщение Mctosh » 09 мар 2011, 12:55
Я заводил машину всегда отлично с пол оборота, если бы он умирал то наверное никуда бы не уехал и потом при попытке завестись коротит где то и это слышно! после второго включения зажигания когда электроника отработает цикл и все лампочки гаснут загорается лампочка подушки безопасности
Mctosh
Сообщение Nick_2141 » 09 мар 2011, 13:05
Mctosh писал(а): если бы он умирал то наверное никуда бы не уехал
АКБ могут умирать по разному... :roll:
Mctosh писал(а): при попытке завестись коротит где то и это слышно!
Или это звуки работы втягивающего реле? Нам по и-нету не слышно... 8)
Mctosh писал(а):после второго включения зажигания когда электроника отработает цикл и все лампочки гаснут загорается лампочка подушки безопасности
Глюки ЭБУ - вполне возможные последствия низкого напряжения на АКБ...
Вы так и не ответили на вопрос:
дима писал(а):сколько лет то вашему АКБ
Сообщение Mavrik » 09 мар 2011, 13:07
Mctosh писал(а):в общем даже не знаю с чего начать копать...
С того, что померить напряжение на аккумуляторе и клеммы проверить.
Сообщение Mctosh » 09 мар 2011, 13:41
сколько лет точно не знаю, но думаю что как и машина с 2006 года, какое напряжение должно быть минимальное?
Mctosh
Сообщение Олег М. » 09 мар 2011, 13:44
Холостое напряжение мало что даст, норма - 12,6 - 12,8 В. Померить лучше напряжение с включёнными фарами, должно быть больше 12 В.
Сообщение warchawa » 09 мар 2011, 16:32
очень похоже, что пропал контакт "-" аккумулятора с корпусом автомобиля.
warchawa
Сообщение Damir-mda » 09 мар 2011, 16:44
Mctosh,
Да ваш АКБ вышел из строя, скажу даже больше, осыпались пластины, и вот эта горка образовавшаяся в электролите замыкает, поэтому у вас на глазах сел аккум, можно было бы с буксира завести, и нечего грешить на электронику, поставьте другой аккум эксперимента ради.
Damir-mda
Сообщение Mctosh » 09 мар 2011, 18:03
Что думаете я не пытался с буксира завестись? если зажигание не отрабатывает как надо соответственно и искру неоткуда взять...
Mctosh
Сообщение семигор » 09 мар 2011, 18:20
Mctosh писал(а):даже не знаю с чего начать копать..
Зфгд_ШШ писал(а):Результат отгнивания - сбои в работе бензонасоса, машина глохнет на ходу, иногда не заводится.
viewtopic.php?f=42&t=11662&start=2415
Сообщение Andr_Kor » 09 мар 2011, 18:39
Здравствуйте! После аварии прошёл казалось бы все круги ада от дефектовки и согласования со страховой до 2х недельного ожидания деталей. Но как оказалось не до поставили бампер и решётку радиатора, сказали, что существует проблема с бамперами на логаны, их попросту нет и не известно когда появятся вновь. На сайте другого дилера задал вопрос по этому поводу, подтвердили дефицит бамперов. Может кто знает в чём проблема, почему этой ходовой детали нет в наличии и когда разрешится данная проблема? Месяц как загнал в сервис машину, а тут ещё такие новости.
Andr_Kor
Сообщение семигор » 09 мар 2011, 18:42
Andr_Kor писал(а):Может кто знает в чём проблема, почему этой ходовой детали нет в наличии и когда разрешится данная проблема?
На форуме присутствуют представители официальных дилеров. В соответствующих темах. задайте этот вопрос им.
viewforum.php?f=40
Сообщение snowvlad » 09 мар 2011, 18:43
Andr_Kor писал(а):почему этой ходовой детали нет в наличии и когда разрешится данная проблема? Месяц как загнал в сервис машину, а тут ещё такие новости.
Возможно дело в снежной зиме? :roll:
Много бамперов в этот сезон битых....
Сообщение Andr_Kor » 09 мар 2011, 18:49
[quote="семигор"][quote="Andr_Kor"]Может кто знает в чём проблема, почему этой ходовой детали нет в наличии и когда разрешится данная проблема? [/quote]
viewforum.php?f=40[/quote]
спасибо, так и сделал! Но как я понял они редко заходят
Andr_Kor
Сообщение Александр Смирнов » 09 мар 2011, 21:00
Простите,а откуда Вы будете?У меня возникла та же проблема-получить новый передний бампер(опустим подробности).Во втором,по счёту ,магазине было предложение на заказ-что яи сделал.Через день заехал-забрал.Всё удовольствие-3700.В рублях.И никаких проблем (можно заказать Ф1 и Ф2).
Александр Смирнов
Сообщение Andr_Kor » 10 мар 2011, 09:11
Сам нахожусь в Екатеринбурге. Проблема в том, что сделать как вы не могу, машина чинится по каско в сервисе уже месяц. Вот теперь даже не знаю сколько придётся ждать ещё, так как сам же я не могу им принести деталь и сказать, вот она - делайте(( Может кто подскажет, что делать в такой ситуации, кроме как тупо ждать неопределённый период?
Andr_Kor
