Текущее время: 18 окт 2026, 14:09
Сообщение Док » 01 мар 2011, 23:22
спасибо.
Док
Сообщение androniz » 02 мар 2011, 01:28
ILoveMyCar писал(а):когда-то сталкивался во время движения на Логане со снижением показателя температуры двигателя с 4 до 2 палочек? Есть ли идеи, куда и как копать?
Сталкиваюсь постоянно когда вентилятор отопителя включаю на положение3. Хоть на ходу хоть на стоянке.
androniz
Сообщение shu » 02 мар 2011, 07:19
значит пора заменить термостат? :roll:
shu
Сообщение androniz » 02 мар 2011, 12:17
shu писал(а):значит пора заменить термостат?
Не вижу смысла. Вентилятор печки ОЖ охлаждает до термостата в малом круге циркуляции ОЖ. За 6000 пробега термостату рановато выходить из строя.
androniz
Сообщение kirishek » 02 мар 2011, 12:47
прыгают обороты до 1500 и держатся пока не тронешься на логане,это не задир тросика газа,что может быть?
kirishek
Сообщение sokol21 » 02 мар 2011, 23:03
Vartug писал(а):Как долго ходят наши аккумуляторы моему вот 3 года и помер походу. Каким лучше заменить ведь родной 70А\ч
Живут аккумы у всех по разному, смотря как ухаживать.
А как ухаживать, он ведь необслуживаемый?
sokol21
Сообщение Ded54 » 02 мар 2011, 23:10
sokol21 писал(а):А как ухаживать, он ведь необслуживаемый?
Курите форум, там всё есть... :wink:
Re: Большие механические зерала от фазы 2 к фазе 1 не подойд
Сообщение mak084 » 03 мар 2011, 12:09
Сысой писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность установить на Логан фазы 1 большие механические зеркала от фазы 2?
Встают как родные(хотя они и есть родные), и затяните два провода сразу же для обогрева.(особенно сейчас хорошо выручает сей приблуда)(стоимость элементов с обогревом 1 тыр.)
mak084
Сообщение mak084 » 03 мар 2011, 12:16
viewtopic.php?f=15&t=3890
Противный запах жжёной резины был беспощадно истреблён.
(решение вопроса----------- подъёмник :lol: )
mak084
Сообщение SERGUN » 03 мар 2011, 14:15
Двигатель 1.6 восьми клапанный. Могут ли при порванном ремне погнуться клапана?
SERGUN
Сообщение Mavrik » 03 мар 2011, 14:17
SERGUN писал(а):Двигатель 1.6 восьми клапанный. Могут ли при порванном ремне погнуться клапана?
Да.
Сообщение ShK » 03 мар 2011, 16:28
SERGUN писал(а): Могут ли при порванном ремне погнуться клапана?
А это какой ремень. Если ГРМ, то - да. Если вспомогательного оборудования, то - нет.
Сообщение Олег М. » 03 мар 2011, 17:15
ShK писал(а):Если вспомогательного оборудования, то - нет.
Иногда каким-то непостижимым для меня образом обрывки этого ремня попадают под зубчатый, и кердык...
Обсуждалось уже где-то.
Сообщение Младший менеджер » 03 мар 2011, 20:28
Через сколько км надо менять ремень привода вспомогательных агрегатов?
Младший менеджер
Сообщение Олег М. » 03 мар 2011, 20:31
Младший менеджер
Как и зубчатый, 60 ткм.
