Текущее время: 15 окт 2026, 14:04
Сообщение Гера » 27 фев 2011, 11:44
омывайка на дне замерзла в бачке, что делать? лопнет бачок?
Гера
Сообщение 3dmax » 27 фев 2011, 11:54
Гера писал(а):омывайка на дне замерзла в бачке, что делать?
Загнать на теплую паркову, в какой нибудь супермаркет с подземной стоянкой.
Гера писал(а):лопнет бачок?
Нет, не лопнет.
Сообщение Гера » 27 фев 2011, 12:07
Спасибо 3dmax :) а насос не треснет :( ?
Гера
Сообщение 3dmax » 27 фев 2011, 12:08
Гера писал(а):Спасибо 3dmax а насос не треснет ?
Ничего там не треснет, я бачёк на Логане раз 5 замораживал. Ничего, живой.
Причем один раз он замерз конкретно и полностью, залитый доверху летней омывайкой.
Сообщение Гера » 27 фев 2011, 12:22
Спасибо, теперь я успокоился:)
Гера
Сообщение Жывучий » 27 фев 2011, 18:02
AVA писал(а):Помог как всегда 2-х сторонний скотч. Обезжирил водкой и наскотч. Лепота держит намертво.
спасибо, попробую
Жывучий
Сообщение Vartug » 28 фев 2011, 19:11
Как долго ходят наши аккумуляторы моему вот 3 года и помер походу. Каким лучше заменить ведь родной 70А\ч
Vartug
Сообщение Vartug » 28 фев 2011, 19:15
Вопрос 3dmax я вот тоже заморозил бачок уже 2й раз и 2й раз падает давление насоса из-за чего приходится его менять. каким чудом у тебя то он живой??
Vartug
Сообщение 3dmax » 28 фев 2011, 19:16
Vartug писал(а):Как долго ходят наши аккумуляторы моему вот 3 года и помер походу. Каким лучше заменить ведь родной 70А\ч
Живут аккумы у всех по разному, смотря как ухаживать.
3 года точно выхаживает.
Заменить ... да на что угодно меняйте, главное не менее 70А что бы был.
Сообщение 3dmax » 28 фев 2011, 19:18
Vartug писал(а):Вопрос 3dmax я вот тоже заморозил бачок уже 2й раз и 2й раз падает давление насоса из-за чего приходится его менять. каким чудом у тебя то он живой??
А я почем знаю? Замерзал, потом сам оттаивал. Не разу я его не снимал для этого дела.
Падения давления я после не замечал. Работает и работает. Единственное, что я не насиловал насос после того, как бачёк замерзал. Вижу, что не работает, так как замерз - больше и не пытался им попшикать.
Сообщение Олег М. » 28 фев 2011, 19:20
На Логане не замерзала, а на старом Форде - неоднократно, без последствий. Тоже не насиловал, конечно.
Сообщение Vartug » 28 фев 2011, 19:24
в том то и дело что после 1го раза не насиловал но бачек сам отаил а давление как ветром сдуло((( грустно родной насос стоит от1200-до 3000, а китай 600р.
Правда советовали купить насос за 200р и поменять клему питания, но что то не охота.
Vartug
Сообщение крумкач » 28 фев 2011, 20:28
Подскажите, можно ли проверить работу кондея зимой? Пробовал несколько раз включать, никаких лишних звуков из под капота не слышно, обороты двигателя не падают, только сигнал на кнопке включения загорается и всё. Машину купил зимой, температура выше -10 не поднималась
крумкач
Сообщение Олег М. » 28 фев 2011, 20:31
Надо прогреть движок и помолотить на месте, чтобы как следует прогреть подкапотное пространство. Тогда включится.
Сообщение androniz » 01 мар 2011, 00:30
крумкач писал(а):Подскажите, можно ли проверить работу кондея зимой? Пробовал несколько раз включать, никаких лишних звуков из под капота не слышно, обороты двигателя не падают, только сигнал на кнопке включения загорается и всё. Машину купил зимой, температура выше -10 не поднималась
Пробовал с месяц назад тоже было примерно -10 градусов на ходу. Семья решила чай пить на ходу и стёкла сразу начали потеть. Вспомнил совет менеджера в салоне (выключить отопитель и включить кандей на полных оборотах вентилятора). Помогло стёкла очистились но в салоне дискомфорт сразу прохладно и запах не айс. но особо холодного потока воздуха не ощутил. Работал одно время на комбайне Дон 1500 с японским кондишеном запах с него был такой-же но поток холодного воздуха был ощутимее.
androniz
