Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
Впечатление о машине
Сообщение Антон606 » 02 июн 2006, 13:36
Уважаемый 3dmax!!!
"....А вообще пора запомнить, что нельзя разделять подвеску на пружины и амортизаторы. Это единый организм, работает в комплексе. И выход из строя одного механизма влечёт за собой неисправность всей подвески в целом. Ведь, к примеру, неисправный амортизатор, это не только пробои подвески, это так же худшая управляемость,особенно при прохождении кривых,снос авто, бОльший тормозной путь...."
С вышеуказанным мнением я полностью согласен.
НЕ согласен с этим:
"...Опять неверно!..."
В любом случае, 3dmax, согласитесь, что имеется жесткая необходимость диагностики подвески машины, не так ли?
Антон606
Сообщение 3dmax » 02 июн 2006, 13:40
Шурик писал(а):
boris55 писал(а):...Двиг 1,6 имеет только бОльший ход поршня и его вес от этого не сильно увеличился по сравнению с 1,4(может кг на 10-20).
Так значит из 1,4 можно легко сделать 1,6 ? Заменив только коленвал ? Ну и может быть шатуны.
Интерес конечно чисто академический :)
Разница между 1,4 и 1,6 примерно такая же, как разница между движком 21011 ( 1,3) и 2103 (1,5). С виду близнецы. А вот внутри...
И ход поршня разный, и диаметр поршня разный, и коленвал другой.
Сообщение Антон606 » 02 июн 2006, 13:41
Моторы объемом 1,4 л (75 л.с.) и 1,6 л (90 л.с.) отличаются только ходом поршня и настройками.
Антон606
Сообщение 3dmax » 02 июн 2006, 13:42
Антон606 писал(а):Уважаемый 3dmax!!!
НЕ согласен с этим:
Ой, простите. С этим я тоже не согласен. Ошибка же. следует писать НЕ ВЕРНО. То есть раздельно. :lol:
Естественно. Потому что частый пробой подвески не указывает на её исправность.
Сообщение прокуратор » 02 июн 2006, 13:42
Антон606
У вас же тоже два раза подвеска пробивала.
У меня пробивает, как я уже писал в одной теме,когда переезжаю тротуар, котрый имеет высоту порядка 12-13 см.
прокуратор
Сообщение Антон606 » 02 июн 2006, 13:43
3dmax, Вы еще и юморист!!!! :D !!!
Антон606
Сообщение 3dmax » 02 июн 2006, 13:44
Антон606 писал(а):Моторы объемом 1,4 л (75 л.с.) и 1,6 л (90 л.с.) отличаются только ходом поршня и настройками.
Точно ли? А диаметром? А ГБЦ? Ну и, конечно же, главное отличие, это размер самого блока. Ведь если ход больше, то и блок выше. Так что ни о какой переделке 1,4 в 1,6 речи быть не может.
Сообщение прокуратор » 02 июн 2006, 13:45
Как узнать если на моей 1.4 стабилизатор поперечного движения? как это сделать?
прокуратор
Сообщение прокуратор » 02 июн 2006, 13:46
не получается удалить свое повтороное сообщение
Последний раз редактировалось прокуратор 02 июн 2006, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
прокуратор
Сообщение Антон606 » 02 июн 2006, 13:46
Уважаемый прокуратор!!!!
Да, пробивала. Два раза за 43000 км. Причем оба раза влетал в ямы. На скоростях. Жалоб у машины нет.
Антон606
Сообщение 3dmax » 02 июн 2006, 13:47
прокуратор писал(а):Как узнать если на моей 1.4 стабилизатор поперечного движения? как это сделать?
Во первых не поперечного движения, а поперечной устойчивости.
Узнать просто. Если у Вас Аутентик без ГУРа, то нет. Если же С ГУРом, либо любая другая комплектация, то есть.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июн 2006, 13:47
Надо открыть капот и посмотреть, стоит стабилизатор или нет. "Элементарно, Ватсон" (c) :wink:
Сообщение Anders » 02 июн 2006, 13:48
Это зависит от того, есть ли у Вас ГУР. Его наличие определяется бачком его жидкости, находящимся под капотом спереди у "телевизора".
Anders
Сообщение прокуратор » 02 июн 2006, 13:48
Значит есть, повезло. Не зря я с ГУР взял
прокуратор
Сообщение Антон606 » 02 июн 2006, 13:53
Уважаемый 3dmax!
Инфа отсюда:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... ogan/1.htm
Антон606
