Текущее время: 14 окт 2026, 17:06
Сообщение mak084 » 15 фев 2011, 22:59
Спасибо всем кто откликнулся. Причину так и не выяснил, на корачках пролез вокруг машины и никаких пакетов и всего прочего обнаружить не удалось.Завёл снова и после минут трёх работы почуствовал лёгкий запашок , исходящий как мне показалось с левой стороны.Обматерив мороз и темноту оставил разборки на завтра.
И вот что мне вспомнилось, за прошедший месяц эксплуатации как-то вылезла маленькая бяка.Стоя на МКАДе в пробке заметил что обороты ниже 1500 на холостом ходу опускаться не хотели.не помогали ни перегазульки ни включение основных потребителей, машина сама решала когда и как крутить движок. А не может ли быть причиной неожиданного появления запаха трещина в катушке зажигания(она вродь как маслонаполненная в логуняшке, да и стоит-то не в бампере :lol: )Вот завтра если засветло доберусь до дома обязательно сниму и посмотрю.(из сообщений видно, что и у осталных такая проблема вылезала не в первый год эксплуатации и исключительно в холодный период ) (может удастся разгадать загадку запахов :roll: )
mak084
Сообщение Олег М. » 16 фев 2011, 10:23
mak084 писал(а):А не может ли быть причиной неожиданного появления запаха трещина в катушке зажигания(она вродь как маслонаполненная
Нет, катушка у нас без масла.
Сообщение Вл@д » 16 фев 2011, 23:02
Подскажите, у меня при повороте ключа зажигания при запуске двигателя после ночной стоянке сначало слышен стук со стороны бензонасоса затем он начинает качать. Далее в течении дня все нормально, на следующее утро все повторяется. Востальном претензий к машине нет. Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Вл@д
Сообщение Яша » 17 фев 2011, 08:29
По поводу запаха горящей изоляции, видимо где то плохой контакт, и при включении нагрузки, происходит нагрев этого места, надо устранить, это причина пожаров.
Яша
Сообщение Агент 007 » 17 фев 2011, 09:31
Вл@д писал(а):Подскажите, у меня при повороте ключа зажигания при запуске двигателя после ночной стоянке сначало слышен стук со стороны бензонасоса затем он начинает качать.
А он качает без звука что ли? :shock:
Сообщение Вл@д » 17 фев 2011, 09:43
Качает то он слышно как, но раньше бенз просто качал, а сейчас сначала слышен стук кагбы удар и только потом начинает качать.
Вл@д
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 11:54
Вл@д писал(а):а сейчас сначала слышен стук
Хороший стук всегда наружу вылезет.
Катайтесь, пока бензонасос хандрить не начнет.
Сообщение Pavpan » 17 фев 2011, 15:44
Машине 1.5 года пробил заднюю дверь.Заменили в Автосалоне Рено по Каско. Дверь новая почему то при закрывании хлопает сильнее других . Может быть мастикой или воском не обработали внутри. Прошу знаюших просветить.
Pavpan
Сообщение Шико » 17 фев 2011, 15:52
Pavpan писал(а):Дверь новая почему то при закрывании хлопает сильнее других .
Это всё потому, что вот так не делали: http://www.youtube.com/watch?v=Wvc3vILXKAs
Сообщение Pavpan » 17 фев 2011, 16:00
Это на заводе достигли такого мастерства.В автосалонах так не могут.
Pavpan
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 16:07
Pavpan писал(а):В автосалонах так не могут.
Да и не надо так уметь. Достаточно просто замок и скобу отрегулировать нормально.
Сообщение Pavpan » 17 фев 2011, 16:13
А насчет мастики и воска можете ответить
Pavpan
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 16:16
Pavpan писал(а):А насчет мастики и воска можете ответить
Могу ответить.
Дверь изнутри на заводе незначительно обрабатывают антикором. На громкость закрытия двери он абсолютно не влияет.
Так же на заводе на панель двери изнутри приклеивают лист виброизоляции. На громкость закрытия двери он так-же не влияет, но влияет на вибрационный шум от нее при движении.
Сообщение Pavpan » 17 фев 2011, 16:21
А в Запчасти двери идут без виброизоляции и антикора7
Pavpan
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 16:23
Pavpan писал(а):А в Запчасти двери идут без виброизоляции и антикора7
Естественно. Вибру вешать и проливать дверь антикором должен сервис, где устанавливается дверь.
