Текущее время: 19 окт 2026, 02:22
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Сообщение Ded54 » 29 окт 2008, 23:27
Переворачивайте и не бойтесь, если что - скАжите, что я велел 8)
А если снимут, то попадёте в книгу рекордов Гинесса :lol: :lol: :lol:
Кстати, болт укорачивать не обязательно.
Сообщение лара » 29 окт 2008, 23:37
Ded54 писал(а):болт укорачивать не обязательно
Если не укорачивать болт нет смысла переворачивать, тк тот же компрессор (к примеру)тогда не положишь
лара
Сообщение Ded54 » 29 окт 2008, 23:56
У меня - есть смысл, а у Вас - нет... :? . Ну ждите два года... :wink:
ЗЫ. Что же это за компрессор?.. :shock: :)
Сообщение ShK » 30 окт 2008, 08:33
лара писал(а):Там ведь потребуется болт укоротить, жаль изначально этого не сделали - хорошая ниша пропадает
Ничего не надо укорачивать, смотрим тут.
Как Вы думаете, чего потом туда можно уместить?
У меня - компрессор, провода, смазка в тюбиках и аэрозольных балонах, рем.набор для шин, халат и кое-какая мелочевка.
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 10 дек 2008, 15:04
когда-то читал эту ветку от начала до конца, а теперь добавлю своё...
Коврики оригинальные у дилера (1500 р.)
Сигнализация Sher-khan с обратной связью у сертифицированного установщика (6000 р.)
Музыка: голова JVC с USB, фронты компоненки ArtSound 16см, тыл Sony 13см, саб - труба, усилок, кондёр 1Ф, подрулевой пульт (~15 000 р., почти всё с предыдущей машины, установка - колхоз)
Видеорегистратор на козырёк (3600 р.)
Шумка вибропласт в передних дверях (700 р., колхоз)
Салонный фильтр Nissan Micra (450 р., колхоз)
Графитные щётки дворников 55см (150 р.)
Защита противотуманок из чашек Петри (50 р.)
Строительная сетка-самоклейка на воздухозаборник печки (вместо колготок жены :) )
Уплотнитель Газелевской двери по периметру капота
Поролон вокруг замка зажигания, чтобы не стучал брелок сигнализации (от упаковки материнской платы в цвет пластика торпеды, на двухстороннем скотче)
Коврик в багажник с закосом под родной (подарили)
Сумка-органайзер в багажник (подарили)
Инвертор 12 -> 220 Вольт (подарили)
Парктроник (1300 р., колхоз)
Чехлы на сиденья (2800 с доставкой из Логан-шопа, колхоз)
Дополнительный уплотнитель на двери, чтобы снег при открытии двери не летел на кресло
Наклейки форума ;-)
Гелевая "вонючка" в банке-жестянке (30 р., встала в подстаканник у рычага КПП)
Маленький алкотестер на батарейках (350 р. в Метро)
Стандартный набор: огнетушитель, треугольник, 12в компрессор с манометром, перчатки, отвёртка с битами
Заткнул патрубки обогрева задних пассажиров поролоном, чтобы себе любимому было теплее :)
Подсветка ног параллельно освещению салона из фонаря подсветки номера 2105
Поднял водительский дворник и подогнул поводок для очищения грязи у левой стойки
Резиновый D-профиль под крышку багажника, чтобы снег не летел в багажник
Задняя ПТФ параллельно заднему ходу (диод)
второй комплект дисков, зимняя резина Gislaved R15
не успел, но хочу:
заклеить технологическое отверстие у крышки бензобака, чтобы не летел песок из-под крыла
Бардачок вместо дыры от пассажирской подушки с крышкой от Волги 3110
Подлокотник
Неоновая подсветка под торпеду
Подсветка земли/лужи при открытии двери
Изменение траектории дворников (чтобы убить треугольник и очищать грязную полосу у левой стойки)
Последний раз редактировалось Divisi0n_by_zer0 02 ноя 2009, 21:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Divisi0n_by_zer0
Сообщение BERKYT » 10 дек 2008, 21:42
а зачем тазик нужен? :)
я использовал резинку от реактивной тяги от жигулей
в гараже валялась , самое то
на штырь одеваешь и закручиваешь штатную гайку
после укладки туда всякой всячины , положил полотенце сверху чтоб плотно лежало и коврик в багажнике не проваливался
BERKYT
Сообщение ShK » 10 дек 2008, 22:48
BERKYT писал(а):а зачем тазик нужен?
Как ящик (контейнер), в котором хранится редко используемое, но нужное барахло. Тазик можно поставить куда угодно, хоть в грязь, при этом не боясь испачкать то, что в нем лежит. Да и колесо, снятое с машины, далеко не чистое, особенно зимой. Врядли Вы в него чего-то захотите положить.
Сообщение BERKYT » 12 дек 2008, 07:42
возможно вы правы
может мне везло, но на предыдущих машинах я запаской пользовался всего раза 3 или 4 :wink: за всё время
думаю и надеюсь , что логановскую запаску я часто тревожить не буду
а вообще это действительно
в грязное колесо , мелочёвку ложить очень не приятно будет
придется подыскивать подходящий тазик :)
BERKYT
Сообщение Montecito » 16 дек 2008, 17:59
Да,умная голова на выдумку сильна!Если есть возможность и желание заниматься усовершенствованием транспорта, можна только за Вас порадоваться!Ваш опыт может пригодится многим автолюбителям! :!:
Montecito
Сообщение Nick_2141 » 16 дек 2008, 18:00
Montecito - Предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Сообщение BigDenS » 20 янв 2009, 22:18
Лично я купил сразу форсунки и дворники сменил. :)
BigDenS
Сообщение Ded54 » 20 янв 2009, 22:27
А форсунки то зачем?.. :shock:
А какие поставили?.. :?
Сообщение -=klop19=- » 22 янв 2009, 13:21
BigDenS писал(а):Лично я купил сразу форсунки и дворники сменил. :)
меня тоже не устраивают родные форсунки. Какие поставил?
-=klop19=-
Сообщение Bstr » 22 янв 2009, 14:41
Ded54 писал(а):А форсунки то зачем?.. :shock:
Зачем - понятно, а на что заменили - тоже интересно. :?:
Bstr
Сообщение семигор » 22 янв 2009, 14:54
Bstr писал(а):Зачем - понятно
А мне нет.. :oops: Растолкуете?
