Текущее время: 12 окт 2026, 22:58
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение wallerik » 28 дек 2012, 08:43
Nick_Zh, я согласен с вашим ИМХО полностью! да и пользуюсь размораживателем, если стекло замерзло только снаружи и вхлам... А если немного, то и тратить не стоит.
ИМХО: такую штуку в багажнике все же надо иметь... на всякий случай. Так же, как и размораживатель замков. Может не пригодится, а может и кому-то дверь открыть...
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение Жывучий » 28 дек 2012, 09:07
таким размораживателем стекол, или не таким я пользовался...
спрашивал в магазине "антилед"
не понравилось категорически - эффект есть, но настолько минимален, что не стоит заморачиваться, от печки примерно так же оттаивает
Жывучий
Re: Логан и мороз
Сообщение Derri » 28 дек 2012, 09:51
А еще никто не отменял такой древний способ избежать наледи на стекле, как накрыть его на время стоянки картонным экраном или чем-то подобным. А перед поездкой просто убрать. Иногда обеспечить себе видимость таким путем проще получается, чем использовать всяческие жидкости. "Бутылку водки, вдребезги??? Да я ж тебя :evil: " Помните Операцию Ы ? :-D
Re: Логан и мороз
Сообщение Prog2 » 28 дек 2012, 09:54
В ту зиму покупал себе размораживатель для стёкол. Хранил в багажнике. Так он у меня в мороз на стекле намерзал, утолщая снежно-ледяную корку. А когда морозы были посильнее, то он прямо в бутылке замораживался. ХЗ, как им можно что-то оттаивать. Если только домой таскать каждый раз и на батарее разогревать перед выходом. Но это не вариант, хлопотно, да и вонючий он дюже.
Prog2
Re: Логан и мороз
Сообщение wallerik » 28 дек 2012, 10:16
Prog2 писал(а):В ту зиму покупал себе размораживатель для стёкол. Хранил в багажнике. Так он у меня в мороз на стекле намерзал, утолщая снежно-ледяную корку. А когда морозы были посильнее, то он прямо в бутылке замораживался. ХЗ, как им можно что-то оттаивать. Если только домой таскать каждый раз и на батарее разогревать перед выходом. Но это не вариант, хлопотно, да и вонючий он дюже.
а я домой таскаю. Не такой тяжелый... В пакетик положил и пошел...
Средство для мойки окон в багажнике замерзло напрочь :( Все жидкости унес домой. Оставил только незамерзайку. Она не замерзает :)
Купил вот такой размораживатель:
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение wallerik » 28 дек 2012, 10:17
Derri писал(а):А еще никто не отменял такой древний способ избежать наледи на стекле, как накрыть его на время стоянки картонным экраном или чем-то подобным. А перед поездкой просто убрать. ...
Знакомый на своей "четверке" одеяло на лобовое кидает... утром стекло идеально чистое... Только он в деревне живет и там проще оставлять машину с одеялом на стекле :-D
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение Prog2 » 28 дек 2012, 10:19
В недавние заморозки до -15 -18 машинка проявила себя ещё одним новым звуком ориентировочно из-под капота. После пуска холодного двигателя, когда обороты выходили примерно на 900+- появлялось металлическое дребезжание, не очень громкое. Будто где-то что-то в резонанс входило. При добавлении газа педалью и поднятия оборотов выше 950, либо после прогрева двигателя и падения оборотов ниже 850 дребезжание прекращалось. Сейчас потеплело до +1, посторонний звук пропал. Думаю, или задубело на холоде где-то что, или лёд где-то намёрз. Буду наблюдать.
Prog2
Re: Логан и мороз
Сообщение Derri » 28 дек 2012, 10:48
Prog2
А не жидкость ли в омывателе после кристаллизации гремела? Порой продают бодягу, которая и при легком морозце дубеет.
Re: Логан и мороз
Сообщение Prog2 » 28 дек 2012, 10:54
Derri писал(а):Prog2
Да вроде лилась она из форсунок, но не исключаю и такого варианта. Локализовать не получилось, опыта нет на слух неполадки ловить. Казалось, что звук и из-под капота, и от выхлопной трубы идёт сзади.
Prog2
Re: Логан и мороз
Сообщение Maikl61 » 29 дек 2012, 08:13
wallerik писал(а):а если купить концентрат? Он до -50-55.
Спасибо! Я всё понял, обязательно воспользуюсь хорошим советом! Рассказал в магазине продавцу автокосменики про омыватель "незамерзайку", он сказал что такое возможно, если долго хранится в самом бачке омывателя, то испаряется спирт и отсюда такой резальтат. Получается в сильные морозы не всё так просто, теперь прежде чем залить незамерзайку, проверять t замерзания.
Maikl61
Re: Логан и мороз
Сообщение alvahtin » 29 дек 2012, 11:18
Maikl61 писал(а): если долго хранится в самом бачке омывателя, то испаряется спирт и отсюда такой резальтат
И сколько же она может храниться? Обычно один сезон.
alvahtin
Re: Логан и мороз
Сообщение Palen » 29 дек 2012, 13:30
Prog2 писал(а):В недавние заморозки до -15 -18 машинка проявила себя ещё одним новым звуком ориентировочно из-под капота. После пуска холодного двигателя, когда обороты выходили примерно на 900+- появлялось металлическое дребезжание, не очень громкое. Будто где-то что-то в резонанс входило. При добавлении газа педалью и поднятия оборотов выше 950, либо после прогрева двигателя и падения оборотов ниже 850 дребезжание прекращалось. Сейчас потеплело до +1, посторонний звук пропал. Думаю, или задубело на холоде где-то что, или лёд где-то намёрз. Буду наблюдать.
скорее всего ледышка попала и гремела, затем растаяла, а может и защиту подмял, и в каком-то положении дребезжит.
Palen
Re: Логан и мороз
Сообщение FOLL29 » 29 дек 2012, 14:45
Товарищи, не расстраивайтесь по поводу всяких погремушек и дребезжаний на морозе в Логане. Вы не знаете, наверно, как дребезжат ККиа, Тойоты, и Форды в сильные морозы.Это ужасть!Чем жестче ходовая, тем больше грохота. Киа Серато при -35 грохочет как ведро с болтами, проверено!Хотя цена в два раза больше.
FOLL29
Re: Логан и мороз
Сообщение Prog2 » 29 дек 2012, 18:39
FOLL29 писал(а):Товарищи, не расстраивайтесь по поводу всяких погремушек и дребезжаний на морозе в Логане.
Вы правы. Тем более на ходу оно себя не проявляло. В общем-то два дня оттепели, и что-то там оттаяло, видимо. Сейчас всё нормально, дребезжания на 900 оборотах нет.
Prog2
Re: Логан и мороз
Сообщение remich » 09 янв 2013, 10:29
сюдыть закинуть, чтоле:
http://www.zr.ru/content/articles/50427 ... i_ne_gret/
