Текущее время: 18 окт 2026, 06:16
Сообщение Агент 007 » 03 янв 2011, 16:20
NarimanSPb писал(а):Ну что Вы!
Этот клапан своего рода защита от заправки "неправильным" топливом. Диаметр носика заправочного пистолета у колонок с дизтопливом и этилированным бензином как правило больше, чем у пистолета для нормального бензина. То есть пистолет с дизтопливом или этилированным бензином этот клапан не отогнет (до конца не влезет) :) . И "неправильное" топливо будет выплескиваться наружу при попытке заправится.
Ну что вы! 8) :lol: Это клапан для того, чтоб бензин при аварии и перевороте машины не выливался. А пистолет не влезет только потому что заправочные горловины разные! :wink:
Сообщение NarimanSPb » 03 янв 2011, 19:51
Агент 007 писал(а):Ну что вы! Это клапан для того, чтоб бензин при аварии и перевороте машины не выливался. А пистолет не влезет только потому что заправочные горловины разные!
Хм! А я-то думал, что крышка (пробка) бензобака герметичная. :wink: Не хочется оффтопить ,но все же. Вообще-то клапан предотвращения вытекания топлива при опрокидывании автомобиля находится не в горловине, а на баке. Что бы не быть голословным специально для Вас прикладываю картинку.
значок на приборной панелии
Сообщение Костя-1503 » 03 янв 2011, 20:34
сработала подушка безопасности водителя, как отключить значок на приборной панели
Костя-1503
Сообщение military_medic » 03 янв 2011, 20:38
Агент 007 писал(а):чтоб бензин при аварии и перевороте машины не выливался
Вооо...это очень вероятно...:D
семигор писал(а): её отогнут и провалятся
Пружина довольно-таки мощная. Ключи вряд ли отогнут.
military_medic
Сообщение 3dmax » 03 янв 2011, 20:52
Костя-1503 писал(а):сработала подушка безопасности водителя, как отключить значок на приборной панели
Поменять подушку и блок ЭБУ.
Замкнуть контакты в руле.
Выковырять лампочку с приборки.
Какой вам вариант подойдет - сами решите.
Непонятный шум под капотом
Сообщение st56 » 04 янв 2011, 21:47
Появился непонятный шум. При выключенном двигателе, с интервалом 20 -30 сек раздается звон, похожий на попадание камня в металл при движении. В салоне сказали что это от разницы температур (мороз). Подскажите что это может быть. (Мой вод.опыт 2 мес.!!!, машина - новая: Фаза 2 - 1.6 л, 8 клапп.) Заранее благодарен любой информации :?: :brainy
st56
Re: Непонятный шум под капотом
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2011, 21:49
st56 писал(а):Подскажите что это может быть.
Коллектор остывает...
Ничего страшного.
Сообщение st56 » 04 янв 2011, 22:27
Спасииибоо!!! :compliment
st56
Чистим инжектор ацитоном
Сообщение Яша_321 » 04 янв 2011, 23:53
кто-нибудь пробовал чистить инжектор залив ацитон в бензобак?
и можно ли вообще так делать?
Яша_321
Сообщение military_medic » 05 янв 2011, 00:18
Яша_321
1. А Вам точно нужно чистить?
2. М.б. лучше купить специальной жидкости для инжекторов?
3. Не уверен, что ацетон подойдет для чистки.
military_medic
Сообщение Олег М. » 05 янв 2011, 07:29
military_medic писал(а):3. Не уверен, что ацетон подойдет для чистки.
А я не уверен, что пластиковые бак, детали насоса, фильтра, трубопроводы переживут встречу с ацетоном. На конкретную копеечку можно попасть, если я хоть немного прав.
Сообщение military_medic » 05 янв 2011, 13:48
omix08
omix08 писал(а):то пластиковые бак, детали насоса, фильтра, трубопроводы переживут встречу с ацетоном
А Вы таки мудрую вещь сказали. Я ее только подразумевал :roll: Конечно, эт смотря сколько ацетона залить, но теоретически можно много о чем рассуждать, а практически...Судя по поверхностному поиску - много кто заливал в баки для разных задач (промывка карбюратора, повышение мощности, повышение октанового числа и т.п), но толку особо от этого, согласно постам с форумов, нет или они незаметны.
military_medic
Сообщение Rampart » 05 янв 2011, 23:37
Александр_Гость писал(а):У меня вопрос: а нах воопще нужен этот жестяной кружочек? У меня он кстати чутка почему то деформировался - краешек загнулся.
У моего "отентика", ("аутентика" - пордон, выпуска июля 2007 года), тоже краешек загнут.
Не знаю зачем он нужен, но на 50 л. - щелчек бензоколочного пистолета - остальнное + 12 л доливается ....
Последний раз редактировалось Rampart 07 янв 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Rampart
Сообщение adronic » 06 янв 2011, 09:35
Уже несколько раз была такая мысль и необходимось....Если завести машину, выйти\захлопнуть и вторым ключом закрыть дверь...Иммобик не глюканет? заглохнет? я потом попаду в машину? :D Смысл- пока греется , сходить в магазин или ещё куда...Сигналки нет
adronic
Сообщение Олег М. » 06 янв 2011, 09:51
adronic, без проблем, ничего не случится, проверено.
