Olenevodic писал(а):...рециклинг создает некое разрежение и сосет воздух со всех щелей...
Это что-то новое
Текущее время: 13 окт 2026, 01:50 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан и мороз
Это что-то новое .
Re: Логан и морозПочему новое! Физика однако!
Вы же вытяжные клапана под бампером не закрываете. А они находятся в так сказать зоне слабого разряжения при движении авто.
Re: Логан и морозКто то моё терпение испытывает. Ох зря. Я же его заставлю лично задом из Омской области приехать в Москву на вручение плюшки. Заодно и расскажет нам, теплее ездить задом или нет.
Удалено.
Re: Логан и мороз
Только спать с заведенным двигателем, больше никак. Можно ещё сделать полную шумоизоляцию салона, это чуть замедлит остывание салона, но всё равно час без работающей печки в нем не просидишь, замерзнешь.Да и денег это стоит не мало.
Картонку перед радиатором. Или намордник специальный на решетку бампера. В общем оградить радиатор и подкапотное пространство от ледяного воздуха снаружи.
Re: Логан и морозСегодня обнаружил, жидкость для омывания стёкол(незамерзайка) замёрзла, открыл крышку бачка, а там лёд монолитный. Чтобы бачёк снять, нужно очень много разбирать, а это не очень просто... на улице -20. Посоветуйте, что можно сделать?
Re: Логан и морозОна может, наверно, и в трубочках замерзнуть
Re: Логан и мороз
чего много-то? снимаете пистон (с крыла), который крепит решётку, выдёргиваете половинку решётки, затем ключом (торкс!) откручиваете ОДИН болтик крепления насоса и снимает весь бачок. Другой вариант - налейте в бачок горячего спирта
Re: Логан и мороз
Может есть подземная парковка? Под кинотеатром или супермаркетом, например. Двух-трёх часов достаточно, чтобы "оттаять".
Re: Логан и морозА я перед морозами омывайку насосом выкачал и положил до весны,у нас уже -45,машина заводится и едет ,масло 5W30,намордник супруга сшила на липучках,красиво и тепло.До этого возились холодно,а в машине регулятор на полное тепло не переключен был,Но где-то поддувает.А воще салон не радует ,из дерева отделку что-ли сделать ,зверею уже от энтого пластмасса!
Re: Логан и мороз
Ничего не поможет, только потепление или простой в тёплом помещении долгое время. Снимать бесполезно тоже - могло замёрзнуть в шлангах, форсунках. Я не вижу проблемы, а она тебе нужна в -20С, чего там омывать... ![]()
Re: Логан и мороз
и в шлангах и в форсунках оттает, когда прогреется двигатель. Форсунки можно разморозить, брызгая в них (снаружи) специальной жидкостью для разморозки стёкол или замкОв или просто из шприца спиртом. (делал так сам, помогает очень быстро и хорошо)
Re: Логан и мороз
Типа, +1
При полном баке омывателя это не поможет. И вообще, коллеги, на чём вы экономите? Шесть лет я не лью в омыватель ничего, кроме незамерзайки (самой дешёвой). Расход за год 5-10 л (правда, и пробег небольшой, 12 тыс. за год.
Re: Логан и мороз
Речь идёт о том, чтобы снять бачок, вылить из него воду и залить туда омывайку на спирту и потом прогреть двигатель. Причём здесь полный бак омывателя или не полный?
Re: Логан и морозА собственно, что она так быстро остывает? У нас не ниже -20, но всё же сидишь в машине, ждёшь, заглушил, сразу холодно. Я сравниваю с родной своей четвёркой. Тоже салон большой , езжу бывает через день, то на одной то на другой, поэтому разницу чувствую сразу. Сам то думаю, что это от пластика. В четвёрке вот двери например, жестянка изнутри проклеена мм примерно 3 каким-то картоном, а внутренняя облицовка- ДВП с дермантином. Это хоть и не "дизайн", но оно же тёплое! И особенно крыша. Там же под обтяжкой слой какого-то поролона. А может это мне четрёрка досталась утеплёная? Реально она реэкспорт из франции 1987г. А на фига во франции утеплять?
Re: Логан и морозИ что, нам гадать, где это "у вас"? Заполните профиль!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
