Текущее время: 20 окт 2026, 08:15
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2010, 21:25
Юрич75 писал(а):
Евгений Ш писал(а):Если минут через 5 после выключения включить, холостые просаживаются?
Да
Нда... Я - пас. Во всяком случае, ИМХО, страшного ничего нет.
Сообщение Юрич75 » 02 дек 2010, 21:29
Евгений Ш писал(а):
Да
Так то да, но хочется понять работу этой электроники. Если пойму, то отпишусь обязательно
Юрич75
Сообщение Юрич75 » 03 дек 2010, 20:47
Сегодня проверил еще раз. При включении обогрева в холодной машине не выключается вообще (прогревал на холостых примерно 25 мин при температуре снаружи -20 градусов). Потом обогрев выключил. При достижении температуры движка (4 палки) включил обогрев стекла. Обогрев вырубился через 12 минут. Это как понять?
Юрич75
Сообщение ShK » 03 дек 2010, 21:14
Юрич75 писал(а):Обогрев вырубился через 12 минут. Это как понять?
Так и должно быть.
Если чего-то не получается или не понятно - читаем инструкцию. :wink:
Сообщение Юрич75 » 03 дек 2010, 21:28
Так и должно быть.
Спасибо! А то у меня была мысль про неисправность сей системы
Юрич75
Сообщение Гогия » 05 дек 2010, 00:09
Граждане, у кого базовая комплектация, скажите, клавиша обогрева заднего стекла с подсветкой?
Гогия
Сообщение snowvlad » 05 дек 2010, 00:10
Гогия писал(а):Граждане, у кого базовая комплектация, скажите, клавиша обогрева заднего стекла с подсветкой?
Да.
Сообщение 3dmax » 05 дек 2010, 00:16
snowvlad писал(а):Да.
Пилюс ещё адын та.
Сообщение DIMIX » 05 дек 2010, 12:04
в каком то мануале читал, что есть 2 варианта: с автоматическим выключением подогрева и без автоматического выключения.
DIMIX
Обнуление часов и километража
Сообщение naemnik » 06 дек 2010, 08:50
После подключения магнитолы машина начала вести себя странно... После каждого выключения обнуляется часы и суточный пробег . Может кто сталкивался?
naemnik
Re: Обнуление часов и километража
Сообщение TRI » 06 дек 2010, 09:58
Свет салона горит?
Посмотрите предохрантели 2 и 38
TRI
Сообщение adronic » 06 дек 2010, 19:28
Логан - моя первая инжекторная машинка.....Беспокоит вот один момент,все стесняюсь спросить.... :oops: Когда впервый раз заводиш- это понятно,-есть смысл подождать 3-4 сек., пока проходит диагностика систем и не погаснут все лампы (которые и должны погаснусть)....А если на светофоре заглох- "быстрый" запуск не вреден? :roll:
adronic
Сообщение Александр_Гость » 06 дек 2010, 19:31
Абсолютно безвереден. Вообще ждать погасания ламп не нужно. Важно, когда заглохли, повернуть ключ в положение "выключено", иначе двигатель не заведется.
Александр_Гость
Сообщение adronic » 06 дек 2010, 19:43
Александр_Гость писал(а):Абсолютно безвереден. Вообще ждать погасания ламп не нужно. Важно, когда заглохли, повернуть ключ в положение "выключено", иначе двигатель не заведется.
Ок,спасибо,понял! :D
Ну, когда заглох- ключ на старт и так не провернётся уже :P Естественно,приходится возвращать в "0" ... :acute
adronic
Сообщение YuKaz » 07 дек 2010, 13:43
Народ, у кого Фаза 2, скажите у всех как у меня только одна декоративная накладка на водительском сиденье рядом с ручником, а на пассажирском - нет? или для моей машины ее на склад не завезли :)
YuKaz
