Текущее время: 19 окт 2026, 22:08
Брать кондишен или нет?
Сообщение Gorec » 28 июн 2007, 23:56
Евгений Ш писал(а):
Gorec писал(а):Завихрения по салону один черт гуляют.
Переднее окно открывается полностью, а заднее на той же стороне - сантиметров на десять. Никаких завихрений нет. А кондей на Логане надо брать.
Вот еще с линейкой по салону ползать чтобы зазоры в приоткрытых стеклах замерять :D :D :D . Много :? Мало :? По мне так проще кондей в жару включить :)
Gorec
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2007, 00:04
аССа писал(а):Да и на полную включать если, то секунд на 5. Потому что воздух в машине охлаждается очень быстро
А вот тут можно поспорить. И, по моему мнению, разные впечатления от кондея возможно, потому, что на Логан могут ставиться 2 разных компрессора (вероятно, разной мощности).
Сообщение Gorec » 29 июн 2007, 00:11
Ну не так он уж и быстро охлаждается если честно. Тем паче что при максимальной мощности вентилятора воздух идет более теплый потому как остывать не успевает. Я так думаю :!:
Gorec
Сообщение Vladnn » 29 июн 2007, 08:50
Евгений Ш писал(а):А вот тут можно поспорить. И, по моему мнению, разные впечатления от кондея возможно, потому, что на Логан могут ставиться 2 разных компрессора (вероятно, разной мощности).
Откуда такая информация? Он вроде бы у всех одинаковый стоит.
Vladnn
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2007, 18:54
Мне тоже. А если его нет? а 10 см - это, примерно ладонь.
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2007, 18:58
Из книжки. : "Тип компрессора: Sanden SD7V16 или SD7V12". Наверное, последние цифры что-нибудь да значат?
Сообщение vic » 30 июн 2007, 14:23
Евгений Ш писал(а):"Тип компрессора: Sanden SD7V16 или SD7V12". Наверное, последние цифры что-нибудь да значат?
Интересная мысль, не задумывался. Во всяком случае, кондей у меня работает слабее, чем описывают его другие, хотя и достаточно вполне.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение BlackFox » 01 июл 2007, 18:10
Сегодня лишний раз убедился в правильности выбора Логана с кондеем, проехав 400 км (6 часов с маленьким перерывом) по жаре и духоте в 28-32 градуса (Урал, блин, северный край, едрен батон). В машине по ощущениям было от 20 до 25. Движок 1.6, тупил не слишком сильно, было терпимо. Охлаждение было на максимуме, вентилятор на второй скорости, воздух выводил только на панель. В машине было три человека, на трассах ехал 120-130.
Итог - все сейчас свеженькие, как огурчики.
Вывод - только кондей!
Кто говорит - от него насморки и болезни, не верьте! У меня повышенная чувствительность к сквознякам в домах, сразу носом начинаю шмыгать. В машине с включенным кондеем - ни разу не чихнул. Кондей и сквозняк - это две большие разницы.
Жабу - давить, кондей - покупать!
BlackFox
Сообщение вильдан » 01 июл 2007, 18:27
Привык к кондиционеру,поэтому без вариантов. :D
Однозначно брать,чтобы потом не терзать себя,стоя в пробке в жару,несколько часов!!!
вильдан
Сообщение vic » 01 июл 2007, 18:29
А живя на юге - вопрос вообще не актуальный. Решение однозначное.
vic
Сообщение Грива » 02 июл 2007, 17:12
BlackFox писал(а):Жабу - давить, кондей - покупать!
Аминь :lol:
Грива
Сообщение seven-spb » 02 июл 2007, 17:16
Я тоже долго думал, плюнул и взял.....кондей даже с его недостатками это ГУД =) даже не знаю что бы я без него делал...
seven-spb
Сообщение Т-34 » 02 июл 2007, 18:52
Когда на улице жара +30 замечаю из открытых окон машин, стоящих у светофора, завистливые взгляды. Поэтому считаю кондиционер не роскошью, а необходимостью. Жаба, которая душила, напрочь засохла при первой жаре.
Т-34
Сообщение Пасечник » 02 июл 2007, 19:12
Прежняя машина была с кондиционером... пользовался два раза.. схватил ангину и больше не включал... При покупке Логана вопроса не было... кондишен не нужен.
Пасечник
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2007, 22:48
Пасечник писал(а):кондишен не нужен.
Все-таки на севере ездите? И, судя по всему, без особых пробок?
