Текущее время: 16 окт 2026, 07:45
Логан и мороз
Сообщение Лена » 25 янв 2007, 11:56
KAlexey писал(а):
Лена писал(а):А что, с аккумом проблем быть не может :?:
Да он крутил как бешенный!!! :)
Случись у меня такое, я первым делом подумала бы :roll: , что или аккум сел или какое у меня масло залито (не летнее ли) и не маловато ли бензина ( как-то когда было мало, в мороз не завелась с первого раза.
А в Вашем случае опытные люди сразу сказали, что скорее всего свечи.
А как это определить :?:
Лена
Сообщение Филя-си » 25 янв 2007, 12:19
Всем здравствуйте.
Сегодня завёлся с пол-оборота, без проблем. Но при езде, когда давил на газ, появлялся некий шум, похожий на шум воды в трубах (водопроводных). Отпускаешь педаль газа - звук проподает. Шум неявный, но я его даже при включённой магнитоле услышал. Никаких изменений в поведении машины не было. Может, кто сможет прокомментировать? Буду благодарен.
Филя-си
Re: Логан и мороз 2007 года
Сообщение DmitryL » 25 янв 2007, 12:23
Krokodil писал(а):Как я понимаю, главное не топтать газулю как на карбюраторной....
Ежли не пошла - сначала нажать и держать полный...
ежли после этого пошла но неохотно - топтануть один раз...
Простите не совсем понял вашу технику, вот -25, хочу завестись, вначале просто попробовать как обычно? Если не завелась, то один раз нажать педаль до конца и опять стартер покрутить?
PS. Пока нормально заводился, но в сильные морозы не пробовал
DmitryL
Сообщение KVK » 25 янв 2007, 12:25
Вот почитал тут...
У меня конечно Логан первую зиму, но вчера в -24 завелся без проблем
А вот то, что написано уж больно смахивает на водичку, а не на залитые свечи
просто где-то в бензоводе замерзла капля и практически перекрыла дырку
У нас прошлой зимой один раз такое случилось на казенной Канге (с тем же двигателем, а всего казенных Реношек с восьмиклапанником 1,4 аж 4 штуки)
Отвезли в сервис
там постояла в отапливаемом боксе и завелась
Сервисмены ничего не нашли, но больше такое не повторялось
Если это действительно была замерзшая вода, то они и не могли ничего найти - она растаяла и улетела через форсунки, цилиндры и глушитель в выхлоп
KVK
Сообщение DыМ » 25 янв 2007, 13:56
IMHO: раза 3 покрутить стартёром... не долго... секунд по 5-7 , делая перерывы между попытками минуты по 2-3
на а следующие пару раз уже с газом...
если и это не помогло - тогда надо срочно писАть сюда в форум :-)
Лена писал(а):А в Вашем случае опытные люди сразу сказали, что скорее всего свечи.
снять высоковольтный провод, вывинтить свечу - посмотреть не много ли на ней бензина. если многовато - залиты. а может свеча сухая - тогда слушать, гудит ли бензонасос под задним диваном...
и срочно писАть в форум! помогут советами!!! :-)
DыМ
Сообщение Шурик » 25 янв 2007, 14:11
А может быть годовалые логаны не заводятся потому, что на них поменяны родные двухэлектродные свечи на одноэлектродные мексиканские ?
Шурик
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 14:18
Шурик писал(а):А может быть годовалые логаны не заводятся потому, что на них поменяны родные двухэлектродные свечи на одноэлектродные мексиканские ?
Причём аж 2 раза (у меня уже 33000км), я вот думаю может мне старые поставить...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Фокс » 25 янв 2007, 14:35
У меня годовалый Логан пробег 30 000 км , с такими свечами заводится без проблем . Попробуйте поменять на старые , и еще вопрос Вам : нет ли каких изменений показаний на приборном щитке . Посмотрите какой код .
Фокс
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 14:49
Фокс писал(а):У меня годовалый Логан пробег 30 000 км , с такими свечами заводится без проблем . Попробуйте поменять на старые , и еще вопрос Вам : нет ли каких изменений показаний на приборном щитке . Посмотрите какой код .
Посмотрю, если чего другое, обязательно напишу...
Вот ключик свечной купил, а всё рабовался, что могу ездить без инструмента :).
Только boris55 как-то писал, что надо продуть места где свечи перед выкручиванием, иначе может грязь попасть, а как я на улице продую-то, или можно тряпочкой протереть?
Ещё возможно стоит попробовать компьютер сбросить?
KAlexey
Сообщение kapushon » 25 янв 2007, 14:57
KAlexey писал(а):надо продуть места где свечи перед выкручиванием, иначе может грязь попасть, а как я на улице продую-то, или можно тряпочкой протереть?
Начни с простого. Чего гадаешь то? Посмотри что там в колодцах - может там и грязи нет, выворачивай смело. Продуть можно насосом, резко несколько качков. Выверни свечи - мокрые?- все понятно, ставь старые, заводи, эти суши дома. А то с утра обсуждаем и никакого результата.
Мне уже интересно чем закончится. :D
kapushon
Сообщение Фокс » 25 янв 2007, 14:57
М-да , проблемка . Продуть не получится , слишком глубоко сидят . Тода на отвертку тряпочку и протираем . А компьютер сбросить ничего не выйдет . Все повторится снова .
Фокс
Сообщение SV » 25 янв 2007, 15:02
Тряпочкой не достать. Можно палочкой там помацать и потом выдуть шинным насосом. Нет насоса - используем трубочку и могучие лёгкие :)
SV
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 15:08
kapushon писал(а):Начни с простого. Чего гадаешь то? Посмотри что там в колодцах - может там и грязи нет, выворачивай смело. Продуть можно насосом, резко несколько качков. Выверни свечи - мокрые?- все понятно, ставь старые, заводи, эти суши дома. А то с утра обсуждаем и никакого результата.
Спасибо за совет про насос не подумал... Дело всё в том, что щас я на работе, а машина-то около дома, так что возиться только уже вечером буду и обязательно напишу что получится :)
KAlexey
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 янв 2007, 15:20
KAlexey писал(а):... Дело всё в том, что щас я на работе, а машина-то около дома...
Ну как оно на метро-то скаталось :wink: ?
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 15:25
В последний раз в ноябре 2006 катался, многое изменилось...
Ехал, на станциях грузил странички в телефон с форумом в переездах читал, что вы все мне советуете :)
KAlexey
