andrlink писал(а):термостат?
Нет (если печка, конечно, включена была)
Текущее время: 15 окт 2026, 13:36 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан и мороз
Re: Логан и морозпечку включал на полную дул холодный воздух, после того как завел, уровень ож не смотрел
Re: Логан и мороз
Вероятно, помпа.
Какой Давление масла? Аккумулятор? Чек инжин?
Re: Логан и морозгорит чек инжин, двиг работает ровно. что с помпой делать? какие последствия? до сервиса доехать можно?
Re: Логан и мороз
Если действительно помпа - перегреете двигатель. Я бы не рисковал.
Re: Логан и мороза как узнать что помпа? при заведенном двигателе уровень ож в расширительном бачке должен поменяться?
Re: Логан и мороз
Не уверен. Может, антифриз замерз. Я бы вообще не стал заводится, пока не определил бы, в чём именно дело.
Re: Логан и мороздак а как определить то? завожу, при открытом капоте при -20 через 15 мин работы мотора 4 палки. включается вентилятор. Утром за 15 мин езды температура подскачила до критической...как быть?
Re: Логан и мороз
При заведёном и прогретом должен повышаться, но ОЖ могла и вытечь из-за патрубков. Ещё мог заклинить термостат - старый способ - постучать по нему гаечным ключом на 24.
Re: Логан и морозв расш бачке половина бачка наполнена, где еще уровень ож посмотреть?
с орущим вентилятором что можно сделать? смазывать? кстати холодный воздух из печки это показатель чего?
Re: Логан и мороз
Нет. Потому как
того, что в неё антифриз не попадает. Термостат тут не при чём, в каком бы он положении не заклинил - антифриз в печку идти будет.
Re: Логан и морозто есть виновата помпа я правильно понял?
Re: Логан и мороз
Не факт. Нет циркуляции антифриза, явный признак этого
А вот почему циркуляции нет - две причины, либо помпа, либо чем-то перекрыло ток антифриза.
Re: Логан и мороз
что могло перекрыть? как определить неисправность помпы?
Re: Логан и морозОтветил здесь viewtopic.php?f=7&t=739&p=1008739#p1008739 А то совсем офтоп получается
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
