Текущее время: 20 окт 2026, 15:46
Сообщение Nick_2141 » 28 окт 2010, 14:56
kkv78 писал(а):А то, что для защиты водителя подушка должна была сработать, а она не сработала, в расчет не принимается?
Водитель пострадал?
Собственно, при боковом ударе она и не должна была сработать... ИМХО.
Но это лирика.
kkv78 писал(а):Какая диагностика нужна для выявления этого?
В принципе, по регламенту Рено в таких случаях идет замена блока управления подушками.
Но, думаю, можно заехать к неофициалам с компом и сбросить ошибку блока.
Сообщение kkv78 » 28 окт 2010, 15:02
Nick_2141 писал(а):...В принципе, по регламенту Рено в таких случаях идет замена блока управления подушками...
По стоимости работ не сориентируете?
Nick_2141 писал(а):...Но, думаю, можно заехать к неофициалам с компом и сбросить ошибку блока.
А случае чего подушки в дальнейшем сработают?
kkv78
Сообщение u313 » 30 окт 2010, 11:47
Sin236са
А у меня с самого начала лезет.
Сообщение V255 » 30 окт 2010, 20:45
u313 писал(а):Sin236са
Это лечится. Я поставил в это место пластиковый уголок на пару саморезов и теперь на стыке крыло/бампер чисто :D
Тема такая есть на форуме.
V255
Сообщение u313 » 30 окт 2010, 22:17
V255
Ткните в тему, если можно. Грязь не нравится :(
Сообщение Агент 007 » 30 окт 2010, 22:21
u313 писал(а):Ткните в тему, если можно.
Проще фото найти с затыкнутой щелью между бампером и подкрылком - сразу всё ясно станет без слов :idea:
Сообщение ShK » 30 окт 2010, 22:40
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=76876#76876
Сообщение u313 » 31 окт 2010, 08:06
ShK Спасибо!
Сообщение u313 » 04 ноя 2010, 16:31
Sin236са
Понятно, что просто закисло. Попробуйте снять плафон салона, отвернуть антенну с крыши и замочить узел целиком, может и поможет.
Сообщение VAK » 04 ноя 2010, 19:35
Sin236са писал(а):Коллеги, есть желание антенну опустить чуток ниже. ВД-шка не помогает
Берем канцелярское шило или прочную иголку, их еще называли "цыганскими". Данным приспособлением выковыриваем пластиковую заглушку на шарнире (в основании антенны) и видим винт, который и фиксирует антенну в требуемом положении. Ослабляем винт отверточкой и регулируем наклон антенны. Ежели винт не откручивается - аккуратно прогреваем паяльником - отвернется однозначно.Хорошо бы этот винт макнуть в моторное масло- больше проблем не будет.
ВалериЙ.
VAK
Сообщение Агент 007 » 06 ноя 2010, 01:25
Что то не могу найти какие светодиоды стоят в приборном щитке, хочу перепаять, а чтоб сделать это быстро нужно заранее подготовиться. Какие?
Сообщение Nick_2141 » 06 ноя 2010, 01:41
Агент 007 писал(а):Что то не могу найти какие светодиоды стоят в приборном щитке, хочу перепаять, а чтоб сделать это быстро нужно заранее подготовиться. Какие?
Вроде ka-3528f3c
Сообщение Агент 007 » 06 ноя 2010, 01:44
Nick_2141 писал(а):Вроде ka-3528f3c
Хм... Поищу, спасибо 8)
Сообщение Олег М. » 06 ноя 2010, 07:56
Так это ж инфракрасные светодиоды.
http://www.chipdip.ru/product/ka-3528f3c.aspx
Сообщение ShK » 06 ноя 2010, 08:33
КА-3528F3C
Буквы после номера обозначают, вроде как, цвет
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 603&show=0
