машина новая пробег 800 с лишним км, при переключении с первой на вторую выжимаю сцепление переключаю передачу появился посторонний звук даже немогу объяснить какой вроде на скрежет не похоже вроде фиг знает, что может быть?
Гера писал(а):машина новая пробег 800 с лишним км, при переключении с первой на вторую выжимаю сцепление переключаю передачу появился посторонний звук даже немогу объяснить какой вроде на скрежет не похоже вроде фиг знает, что может быть?
Определённо, это посторонний звук, похожий на скрежет.
Серьёзно: начните с простых и понятных вещей: исследуйте на предмет погнутости защиту картера и теплозащиту выпускной системы. Чаще всего проблема там.
POWer писал(а):Чем грозит небольшое движение задним ходом на ручнике?
да может и ни чем не грозить, если не большое
попробовать на уклоне, если стал держать хуже - поднять рычаг ручника, сковырнуть под ним резиновую заглушку и подтянуть ключом на 10 а может и подтягивать не придется -задние колодки самоподводящиеся
DayJumper жЫвУчИй remich Я это к чему написал... Вчера по невнимательности немного двинулся задом забыв снять ручник. Сантиметров 30. На предыдущем авто ВАЗ21103 подобное привело к заклиниванию одного из тросиков и поездке в сервис на заторможенном одном из задних колёс. Вот теперь переживаю. Вроде как ничего не заклинило, ручник на уклоне держит, количество зубцов фиксации ручника вроде как не увеличилось.
POWer писал(а):Сантиметров 30. ..... Вот теперь переживаю. Вроде как ничего не заклинило, ручник на уклоне держит, количество зубцов фиксации ручника вроде как не увеличилось.
Думаю, волноваться не стоит. Я, как совсем начинающий водитель, по-началу пару раз на ручнике ехал метров под 600 (( Барабаны задние грелись только. Сейчас, конечно, у меня таких случаев не бывает. Главное, чтобы ручник схватывал после такого на 3-4 щелчке и машина не двигалась. Думаю, что в Вашем случае вообще голова не должна об этом болеть. А я поменяю задние колодки на 1 ТО (если они не меняются).
