Текущее время: 19 окт 2026, 19:06
Сообщение snowvlad » 19 сен 2010, 20:35
Sin236са писал(а):Да и еще, при открывании на одну треть заслонки рецеркуляции в ноги дует холодный воздух мощным потоком, а поверх ног теплый воздух поступает так чисто символически.
Значится так. Заслонка должна находиться только в крайних положениях. В промежуточном - она просто никак не перекрывает и не направляет воздух, идущий из заборного отверстия к радиатору печки.
Он просто тупо проходит мимо её "золтникового устройства" и распределяется по пути наименьшего сопротивления. А путь этот лежит к соплам.
В ерайних же положениях заслонка рециркуляции воздает канал от входного отверстия к радиатору либо полностью перекрывает входное отверстие.
Сообщение Drons98rus » 19 сен 2010, 20:36
Mavrik писал(а):Drons98rus
Плафон-то снимали? Там все в порядке?
Сходил.
Снял.
Проверил.
(Какая, блин, хлюпкость защёлок ... а стоит скоко :shock: )
эмоция :P
Завел... не гаснет ... :arrow: на гарантийный ремонт :roll:
Drons98rus
Сообщение snowvlad » 19 сен 2010, 20:39
Drons98rus
Э-э... А сигналку у дилера стАвили?
Всё-таки мне кажется = дело в намокании концевиков.
Сообщение NarimanSPb » 19 сен 2010, 20:42
Mavrik писал(а):Но явно связано с тем, что должна выключаться через пол-часа, если действий нет и включаться от "пинка".
+1
Это явный симптом того, что один из концевиков дверей остался в замкнутом состоянии.
Сообщение Drons98rus » 19 сен 2010, 20:52
snowvlad писал(а):Drons98rus
Всё-таки концевики могли поокисляться либо наоборот - намокнуть.
Снимать по одному и разглядывать.
Володя! Огромное Спасибо за сувениры!
По сути вопроса... год послужила в Питерском КАДовском россоле.. Не буду рязглядовать!
Машина гарантийная, Записался на ТО-2 на 1 октября в ПА в Шушарах плюс замена сальника коленвала + решение указанной проблемы. О результате отпишусь. :wink:
Drons98rus
Сообщение snowvlad » 19 сен 2010, 20:54
Drons98rus
Да не за что... :oops:
А раз машина гарантийная - то конечно...
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2010, 21:53
Хех...
У заслонки рециркуляции - два положения. Крайнее левое и крайнее правое. Открыто-закрыто.
Оставляя заслонку в промежуточном состоянии - Вы открываете прямую дыру от отверстия забора воздуха с улицы до отверстия забора воздуха из салона (у левой ноги водителя).
boris55 писал(а):Саша-Шум сменил уже два термостата и два датчика температуры.Помпу уже менял.
У него то 6 то 9 полосок...
Мистика...
boris55 - у Вас-то как с холодным пуском? Нашли в чем дело?
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2010, 21:54
NarimanSPb писал(а):Это явный симптом того, что один из концевиков дверей остался в замкнутом состоянии.
угу...
Скорее всего тот, что под капотом... 8)
Сообщение ShK » 20 сен 2010, 07:42
boris55 писал(а):Саша-Шум .... У него то 6 то 9 полосок...
А если внешний нештатный бортовой компьютер подключить и посмотреть? Может глюк в электронике панели индикации.
Сообщение boris55 » 20 сен 2010, 07:53
ShK писал(а):Может глюк в электронике панели индикации.
Шамиль-первое,что я ему сказал-поставь чужую приборку и покатайся....вот не поверишь!Он был советом не очень доволен.Но когда двое говорят одно и тоже...
Сообщение boris55 » 20 сен 2010, 08:00
Nick_2141 писал(а):boris55 - у Вас-то как с холодным пуском? Нашли в чем дело?
Это было не с "холодным пуском".Это было с горячим пуском-в жару.После спада жары только 1 раз не заводилась с утра минут 20.
Вчера был в Логан-Гараже.Поменяли баш на баш бензонасос(б/у на б/у) и бензофильтр наружный новый поставили.Еще ДПКВ сняли и почистили,контакты прочистили.Вернули на место.Буду посмотреть-что будет.Если исчезнет-значит было что то из того,что сменили-чистили.
Сообщение Александр Доржатпа » 21 сен 2010, 09:24
Здасте всем.
Вопросик от человека мечтающего купить логан :)
Черные молдинги отсутствуют только у Authentique?
Просто хотелось бы чтобы они были в цвет кузова, либо их небыло вообще :roll:
и вот еще что хотел спросить-
посмотрел комплектацию на Authentique. Получается что в него нельзя поставить CD/MP3-аудиосистему?
Последний раз редактировалось Александр Доржатпа 21 сен 2010, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Александр Доржатпа
Сообщение Mavrik » 21 сен 2010, 09:25
Александр Доржатпа писал(а):Черные молдинги отсутствуют только у Authentique
Да.
Сообщение boris55 » 21 сен 2010, 09:46
Александр Доржатпа писал(а):Получается что в него нельзя поставить CD/MP3-аудиосистему?
Свою кУпите и её Вам поставят...
Сообщение Александр Доржатпа » 21 сен 2010, 09:50
Спасибо за ответ. 8)
Александр Доржатпа
