Текущее время: 20 окт 2026, 02:23
Сообщение boris55 » 18 сен 2010, 12:59
У меня машина -февраль 2006 года.Катушка без трещин-родная.
Сообщение Олег М. » 19 сен 2010, 16:47
Sin236са
Вы почти 2 года здесь, а вопросы задаёте почти детские, уж извините.
По 6000 - или педаль под коврик западает, или тросик заедает, разбирайтесь на месте.
По ближнему - видимо, реле надо ставить, не держат контакты подрулевого переключателя ток фар.
По температуре - скорее термостат, а может, и датчик .
По всем косякам есть темы, в которых всё обсосано до невозможности, ищите.
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2010, 16:48
Sin236са писал(а):начала глючить температура, то две полоски, то четыре
Sin236са писал(а):движок взревел, стрелка тахометра ушла за 6-ь тысяч
Sin236са писал(а):передний подшипник загудел резко без приветливого слова
Sin236са писал(а):ближний свет раз через пять начал включаться
Фига-се... Всё в одну кучу свалили...
Итак:
1) Либо глючит термостат, либо датчик температуры.
2) смотрите тросик газа. Педаль газа (мож задевает за коврик). Дроссельную заслонку
3) по разному бывает. Загудел - надо менять...
4) Стоит посмотреть подрулевой переключатель. Зачистить контакты.
Сообщение boris55 » 19 сен 2010, 18:03
Nick_2141 писал(а):Либо глючит термостат, либо датчик температуры.
Саша-Шум сменил уже два термостата и два датчика температуры.Помпу уже менял.
У него то 6 то 9 полосок... :shock: Радиатор мыли-выпрямляли.ТОСОЛ меняли.Вентилятор включается- вертится...Осталось машину сменить.Саша в недоуменном трансе... :wink: :roll:
omix08 писал(а):По всем косякам есть темы
Тем не менее..обращаюсь еще раз....
Сообщение Drons98rus » 19 сен 2010, 19:44
ДВ!
Не гаснет свет плафона-салона :lol:
А когда погаснет, то не загорается, пока не пнешь любым действием ( габариты, зажигание)! :P
У кого это было. И как? :roll:
Drons98rus
Сообщение Mavrik » 19 сен 2010, 19:49
Drons98rus писал(а):Не гаснет свет плафона-салона
А когда погаснет
Если не гаснет. то когда погаснет? :roll: А рычажек-то в нужном положении? :wink:
Сообщение Drons98rus » 19 сен 2010, 19:55
Mavrik писал(а):Если не гаснет. то когда погаснет?
А когда горит, то пипочку на выключение...- ехать надо :) А когда приезжаю, (ок 1 час), включаю пипочку, (среднее положение) не горит :shock: ,пинаю (см. выше...) и потом всё по новой... :? Не июнь... :roll:
Drons98rus
Сообщение Жывучий » 19 сен 2010, 19:58
Drons98rus писал(а): когда приезжаю, (ок 1 час), включаю пипочку, (среднее положение) не горит
а если дверь открыть? 8)
Жывучий
Сообщение Mavrik » 19 сен 2010, 20:01
Drons98rus
Ну, видать, контакт какой-то. А точнее не "по телефону" :roll: Но явно связано с тем, что должна выключаться через пол-часа, если действий нет и включаться от "пинка".
Сообщение Drons98rus » 19 сен 2010, 20:02
жЫвУчИй писал(а):а если дверь открыть?
А не как ... концевики качал в ручную... :oops: :lol:
Drons98rus
Сообщение Drons98rus » 19 сен 2010, 20:04
Mavrik писал(а): должна выключаться через пол-часа, если действий нет и включаться от "пинка".
Это и озадачивает :lol:
Drons98rus
Сообщение Mavrik » 19 сен 2010, 20:09
Drons98rus
Плафон-то снимали? Там все в порядке?
Сообщение ShK » 19 сен 2010, 20:19
Этим летом заметил следующее: машина стояла с открытым багажником, естественно горела подсветка. Где-то через пол часа лампа погасла. Зажглась при закрытии багажника.
Сообщение Mavrik » 19 сен 2010, 20:25
ShK писал(а):Этим летом заметил следующее: машина стояла с открытым багажником, естественно горела подсветка. Где-то через пол часа лампа погасла. Зажглась при закрытии багажника.
Еще зависит от комплектации и сигнализации. У меня зажглась только после включения зажигания (я забыл про эту функцию, вижу - лампа не горит, все пощелкал, похлопал - ничего)
Сообщение snowvlad » 19 сен 2010, 20:31
Drons98rus
Всё-таки концевики могли поокисляться либо наоборот - намокнуть.
Снимать по одному и разглядывать.
