Текущее время: 17 окт 2026, 21:36
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_2141 » 15 фев 2011, 14:00
louis16. Спасибо.
Основная мысль - "не удерживайте" и "до упора"
т.е. когда к рулю или колесам не прикладывается усилие - ГУР не напрягается.
(про очевидный факт, что при выключенном двигателе ГУР вообще не работает, думаю, напоминать не надо?)
Re: Логан и мороз
Сообщение Vitaliy 1 » 15 фев 2011, 21:59
louis 16, спасибо! Только что нашёл эту цитату, а она уже здесь есть!
Vitaliy 1
Re: Логан и мороз
Сообщение Serega2004 » 16 фев 2011, 09:42
Nick_2141 писал(а):louis16. Спасибо.
В мороз лучше оставлять руль в прямом положении - 1). пыльник ШРУС дольше прослужит; 2). если заводите машину с вывернутыми колесами гораздо больше шансов, что потечет досрочно датчик ГУР или лопнет шланг на магистрали ГУР.
Serega2004
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 10:50
Serega2004 писал(а):пыльник ШРУС дольше прослужит
Это почему, если я сразу после начала движения колеса выворачиваю почти до упора.
Serega2004 писал(а):если заводите машину с вывернутыми колесами гораздо больше шансов, что потечет досрочно датчик ГУР или лопнет шланг на магистрали ГУР
Если не будете держать руль, ничего не случится
Re: Логан и мороз
Сообщение acid » 16 фев 2011, 12:16
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Машина после ночёвки на улице при нынешних минус 24 заводится неплохо, стартер покрутить секунды 2-3 приходится, но вот перед самой заводкой издаёт короткий звук , как будто случайно быстро на сигнал нажал. Был в ремонте - ремонтировали левую переднюю ходовую, до ремонта не было такого. Что за звук - может у кого было, или это февральские морозы виноваты?
acid
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 12:22
acid писал(а):но вот перед самой заводкой издаёт короткий звук
В какой момент? До включения зажигания, в момент его включения, в момент включения стартера, во время его вращения?
Re: Логан и мороз
Сообщение El'Mega » 16 фев 2011, 12:30
acid писал(а):Машина после ночёвки на улице при нынешних минус 24 заводится неплохо, стартер покрутить секунды 2-3 приходится, но вот перед самой заводкой издаёт короткий звук , как будто случайно быстро на сигнал нажал.
Абсолютно аналогично, никогда не считал это проблемой или неисправностью. Попробуйте после поворота ключа зажигания в положение "Зажигание включено" подождать секунд 5 - 10, а потом уже заводить.
Последний раз редактировалось El'Mega 21 фев 2011, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
El'Mega
Re: Логан и мороз
Сообщение acid » 16 фев 2011, 12:41
В момент когда двигатель уже схватывает, когда стартер уже покрутил пару секунд.
acid
Re: Логан и мороз
Сообщение acid » 16 фев 2011, 12:45
Спасибо, я не один такой значит) Попробую.
acid
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 12:49
acid писал(а):когда стартер уже покрутил пару секунд.
У меня в этот и последующие моменты разные звуки присутствуют :D А ваш звук на писк сигналки не похож?
Re: Логан и мороз
Сообщение acid » 16 фев 2011, 12:55
Евгений Ш писал(а): У меня в этот и последующие моменты разные звуки присутствуют :D А ваш звук на писк сигналки не похож?
вполне возможно кстати) просто раньше небыло - вот я и задумался. Похоже ничего серьёзного)
Последний раз редактировалось acid 17 фев 2011, 18:14, всего редактировалось 3 раз(а).
acid
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 12:58
acid писал(а):вполне возможно кстати)
acid писал(а):Похоже ничего серьёзного
Да нет, если это сигналка пискает по падению напряжения - это не есть хорошо.
Re: Логан и мороз
Сообщение acid » 16 фев 2011, 13:00
Евгений Ш писал(а):Да нет, если это сигналка пискает по падению напряжения - это не есть хорошо.
Чем черевато не подскажите и что виной может быть?
acid
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 13:08
acid писал(а):что виной может быть?
Слабый аккумулятор или нервная сигналка.
acid писал(а):Чем черевато
Аккумлятору сколько лет?
Re: Логан и мороз
Сообщение acid » 16 фев 2011, 13:29
Евгений Ш писал(а):Слабый аккумулятор или нервная сигналка. Аккумлятору сколько лет?
аккуму около года, а вот сигналку когда в ремонте был "дёргали" наверно, что бы дверь поменять. до сервиса небыло никаких звуков. Поживём увидим :) Спасибо за советы.
acid
