Текущее время: 14 окт 2026, 02:21
1-я скорость такая слабенькая?
Сообщение aleksndr1 » 10 июн 2010, 07:47
двигатель 1.4 пробег 17000, вчера на 1-й забирался на поребрик обычный невысокий 2 раза заглох вьехал с небольшого разгона.1-я и есть такая слабенькая или пора на сервис- машина на гарантии.Зимой взбирался без напряга.Посоветуйте!
aleksndr1
Сообщение Аркадичч » 10 июн 2010, 07:57
...Наверное надо пркладку поменять :roll: Какую - подсказать?
Аркадичч
Сообщение ShK » 10 июн 2010, 08:00
aleksndr1
А газку прибавить ?
Сообщение Militar Katze » 10 июн 2010, 08:10
имха: зимой въезд на бордюрный камень скорее всего из за снега и грязи был более пологий, поэтому можно было вкарабкиваться без подгазовки.
Сообщение 3dmax » 10 июн 2010, 08:46
aleksndr1 писал(а):1-я и есть такая слабенькая или пора на сервис
Газу пора больше давать, а не пытаться вскарабкаться на бордюрный камень при 1500 на тахометре.
Сообщение sapser » 14 июн 2010, 15:35
Читаю инструкцию, написано что при езде с открытыми окнами увеличивается расход топлива и типо лучше пользоваться дефлекторами, если честно непонял как окна влияют на топливо :shock:
sapser
Сообщение Ильюшенько » 14 июн 2010, 15:37
Открытые окна = лишние воздушные завихрения, ухудшение обтекаемости, следовательно повышенное сопротивление качению авто, следовательно повышенный расход топлива. Аэродинамика-с. :)
Ильюшенько
Сообщение Олег М. » 14 июн 2010, 15:39
Действительно влияют. Очень прилично ухудшают аэродинамику. Естественно, чем выше скорость, тем сильнее открытые окна сказываются на расходе.
Сообщение sapser » 14 июн 2010, 15:47
Ильюшенько писал(а):Открытые окна = лишние воздушные завихрения, ухудшение обтекаемости, следовательно повышенное сопротивление качению авто, следовательно повышенный расход топлива. Аэродинамика-с. :)
аа вот оно как..аэродинамику изучал в технаре, но уже забыл :)
sapser
Сообщение Kukushka » 14 июн 2010, 19:22
sapser писал(а):
sapser писал(а):Спасибо за ответы, а чем тогда это будет отличаться от центрального замка?
Тем, что не будет кнопки в салоне при нажатии на которую двери будут закрываться-открываться.
спс, за разъяснение
С активаторами достаточно просто поднять\опустить пимпочку на двери водителя и тогда все двери будут открываться или закрываться.
Kukushka
Не могу найти разъёмы аудиоподготовки
Сообщение Алексий1967 » 14 июн 2010, 22:54
В конце 2007г купил Логан в комплектации Expression L1 16 09096R . Теперь решил установить автомагнитолу, но никак не могу найти два разъёма, которые должны вставляться в магнитолу. Антенный разъём присутствует, в передних боковых дверях провода к местам для динамиков подходят, проследить куда идут не могу, хоть торпеду снимай :( . В сервисе ничем толком помочь не смогли, лишь предложили за 4 штуки подключить магнитолу. Прошу подсказку.
Алексий1967
Сообщение snowvlad » 14 июн 2010, 22:56
Kukushka писал(а):С активаторами достаточно просто поднять\опустить пимпочку на двери водителя и тогда все двери будут открываться или закрываться.
Не у всех так сделано. Нам с вами повезло. :wink:
Можно даже не пимпочку поднимать, а просто открыть за внутреннюю ручку правую или левую дверь.
Сообщение bob292 » 14 июн 2010, 23:02
Алексий1967 писал(а):но никак не могу найти два разъёма, которые должны вставляться в магнитолу.
Он там вроде один , но большой , вставлен в фальшразъём заглушки . Ищите , может завалился куда .
bob292
Сообщение Ded54 » 14 июн 2010, 23:04
Припоминаю..., когда снимаешь нишу, закрывающую гнездо, а/магнитолы, то сзади , на двух креплениях находились два разъёма - антенный и колодка магнитолы. Видимо, от тряски у Вас он отсоединился и упал вниз... Думаю, что можно попробовать снять морду и поискать его там сзади, там много проводов и эта колодка с пучком проводов должна быть там.
Сообщение Алексий1967 » 14 июн 2010, 23:10
Ded54 писал(а):Припоминаю..., когда снимаешь нишу, закрывающую гнездо, а/магнитолы, то сзади , на двух креплениях находились два разъёма - антенный и колодка магнитолы. Видимо, от тряски у Вас он отсоединился и упал вниз... Думаю, что можно попробовать снять морду и поискать его там сзади, там много проводов и эта колодка с пучком проводов должна быть там.
Нету, обшарил всё в округе, снимал панель, где кнопки крепятся, подсвечивал всё рядом, никакие жгуты проводов не тянутся.
Алексий1967
