Текущее время: 17 окт 2026, 23:36
Сообщение 3dmax » 27 май 2010, 22:21
Вилюр писал(а):А вот у нас на 1ой тыс готовы поглядеть да сказать бензин мол никуда не годится.....
НЕ надо грязи на гарантийных инженеров Рено лить.
Если кат вскроют и обнаружат, что он действительно рассыпался от заводского брака, то поменяют по гарантии без проблем.
Но ежели он спекся от плохого бензина , который Вы самолично ( обратите внимание, Вы, а не дилер Вам ) залили в бак авто, топочему его должны менять по гарантии? Какой бы не был пробег у авто, 10000 или 1000 км, данный случай без сомнений гарантийным быть не может.
Почитайте в гарантийной книжке определение слова "гарантия". :wink: Это не безвозмездная замена всех вышедших из строя запчастей в течении всего гарантийного срока. Нет, нет и ещё раз нет.
Сообщение Вилюр » 27 май 2010, 22:38
Это точно, жизнь большая такая и гарантии нет никакой
- ни касаемо замены запчастей (сервису виднее) или качества бензина..качества дорог.. и тп
Вилюр
Сообщение Агент 007 » 27 май 2010, 22:56
:twisted: Пароль, едрить!
Сообщение 3dmax » 27 май 2010, 23:01
Агент 007 писал(а)::twisted: Пароль, едрить!
И без пароля всё едритить. :wink:
Сообщение 3dmax » 29 май 2010, 12:10
Sin728NV писал(а):Други, вот где-то видел электронную версию по обслуживанию и ремонту Логана (то ли Третьего Рима, то ли За Рублем), но не могу найти,
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11223&start=0
Ссылка на книгу то ли на последней, то ли на предпоследней странице.
Сообщение firesanek » 29 май 2010, 20:16
firesanek писал(а):в этом случае забираете машину, едете к сварщику и все...
До сварщика ещё доехать надо. Рёв при этом будет стоять ужасный.
Помимо сварщика надо так же заехать туда, где вместо второй лямбды ввернут заглушку, а мозги перешьют на Евро-2. Иначе гарантированно получите нестабилдьно работающий двигатель, с отсутствующей напрочь тягой.
сами проверяли? абсолютный бред.
можете оторвать себе вторую лямбду (евро3) и ничего не произойдет, кроме чека на панели приборов.
вкратце - вторая лябда выполняет роль датчика, с которого данные только читаются но не учитывают в стратегии впрыска. учитываются данные только первого датчика (верхнего).
доехать проблемы никакой нет.
без катализатора ездит будет без проблем, только чек будет гореть.
firesanek
Сообщение 3dmax » 29 май 2010, 20:22
firesanek писал(а):сами проверяли?
Ага, проверяли. Неоднократно. Посему и знаю.
Если, по вашему, данные не учитываются при приготовлении смеси, то почему выхлоп у машин с Евро-3 чище чем у Евро-2? Сами то прикиньте? :wink: Поставили второй датчик. Данные с него не учитываются при приготовлении смеси, а выхлоп ни с того ни с сего чище стал? Хе хе...
Данные мозги получают с обеих датчиков. И исходя из их показаний готовят смесь.
Причем вторая лямбда даже важнее первой. Так как первая замеряет выхлоп на выходе с движка, а вторая уже после дожига оного в катализаторе.И именно по второму датчику мозги определяют соответствует выхлоп Евро-3 или нет. И если со второй лямбды поступает сигнал, что выхлоп выходит за рамки, то мозги душат двигатель ( обедняют смесь).
firesanek писал(а):доехать проблемы никакой нет.
Доехать проблемы нет даже без выпускного тракта. Но речь не о доезде, а об нормальной эксплуатации. И если удалять катализатор, то удалять и вторую лямбду и перешивать мозги на Евро-2, это стопроцентно. Не верите мне - погуглите в инете.
Сообщение firesanek » 31 май 2010, 09:21
не верю.. знаю не одну машину, у которых вышел из строя катализатор, но не рассыпался. горит чек, но двигатель работает также, как и работал.
повторюсь - вторая лямбда не влияет на стратегию впрыска!
firesanek
Сообщение Евгений Ш » 31 май 2010, 09:24
firesanek писал(а):вторая лямбда не влияет на стратегию впрыска!
А на что она влияет?
Сообщение sapser » 31 май 2010, 10:34
Подскажите пож. чтобы открывать с сигнализации передние двери, центральный замок обязятелен?
sapser
Сообщение 3dmax » 31 май 2010, 10:37
sapser писал(а):Подскажите пож. чтобы открывать с сигнализации передние двери, центральный замок обязятелен?
Нет, не обязателен, но надо ставить активаторы тогда на передние двери.
Сообщение sapser » 31 май 2010, 10:42
А во сколько они обойдутся? Надо просто при установке сигнализации сказать чтобы поставили активаторы?
sapser
Сообщение Евгений Ш » 31 май 2010, 10:45
sapser писал(а):Надо просто при установке сигнализации сказать чтобы поставили активаторы?
Да.
sapser писал(а):А во сколько они обойдутся?
Смотря какие ставить. И где. И, ИМХО, тогда уж все четыре ставить.
Сообщение sapser » 31 май 2010, 10:48
Евгений Ш писал(а):
sapser писал(а):Смотря какие ставить. И где. И, ИМХО, тогда уж все четыре ставить.
Спасибо за ответы, а чем тогда это будет отличаться от центрального замка?
sapser
Сообщение 3dmax » 31 май 2010, 10:50
sapser писал(а):Спасибо за ответы, а чем тогда это будет отличаться от центрального замка?
Тем, что не будет кнопки в салоне при нажатии на которую двери будут закрываться-открываться.
