Текущее время: 20 окт 2026, 11:55
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 24 дек 2010, 12:39
adronic писал(а):Но задние боковые так и оставались наглухо затянутые\ледяные, как в танке!
Если это напрягает, попробуйте чуть приоткрыть их. На 0.5 - 1 см.
Re: Логан и мороз
Сообщение BAPBAP » 24 дек 2010, 13:18
Я на старой машине решал подобную проблему, ненадолго (секунд на 20-30) открывая водительскую дверь по окончании поездки. Теплый воздух из салона выходил, влага из него к стеклам не примерзала, стекла чистые.
На Логане с этой проблемой столкнуться не успел: первую неделю на нем езжу. :D
BAPBAP
Re: Логан и мороз
Сообщение alf2004 » 24 дек 2010, 14:06
В прошлую зиму заделал вентиляционные отверстия под сиденьями, для того что бы больше шло на ноги водителю, задние стёкла долго оттаивали, в эту зиму их открыл, в результате стёкла оттаивают намного быстрее.
alf2004
Re: Логан и мороз
Сообщение adronic » 24 дек 2010, 15:28
не могу открыть.... :( примерзли напроч..... :(
adronic
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 24 дек 2010, 15:29
А у меня что-то стёкла не замерзают, ну, если только мороз ниже 30, да и то только задние боковые покрываются изморозью и только по началу. После получасовой езды, все стёкла оттаивают. Может в моём авто какие-то проблемы? :oops:
P.S.Ничего специально не делал в авто.
Re: Логан и мороз
Сообщение adronic » 24 дек 2010, 15:33
Вот, примерно так:
adronic
Re: Логан и мороз
Сообщение Александр Смирнов » 24 дек 2010, 17:53
Евгений Ш писал(а):тоже смазку видно?
Не знаю-не заглядывал.А тут кажный раз пракчически перед глазами.А что, что-то не так ?!
Александр Смирнов
Re: Логан и мороз
Сообщение Iron » 24 дек 2010, 18:57
Евгений Ш писал(а):
Iron писал(а):Еще что-то объяснять надо?
Чтобы долго не спорить: Конечники на дверях и крышке бардачка тоже механические. Но смазки там нет. К счастью.
И какой смысл, в данном контексте, в сравнении кое-чего с пальцем? При чем здесь "конечники" и бардачек?
Замки - устройства несколько более сложные и содержат смазку, в том числе и замки дверей, капота и багажника.
Не верите - разберите/загляните.
И дезинформировать народ не стоит.
Iron
Re: Логан и мороз
Сообщение вячмк » 25 дек 2010, 08:51
при запуске подается короткой сигнал клаксофона - пик-, что это
вячмк
Re: Логан и мороз
Сообщение remich » 25 дек 2010, 09:34
adronic в холода за тридцатку большая часть машин так ездит. Когда некогда ждать, бывает, что и передние изнутри скребочком... Или забить или улучшать вентиляцию/проветривать машину.
Re: Логан и мороз
Сообщение ShK » 25 дек 2010, 09:42
вячмк писал(а):что это
Сигналка?
Re: Логан и мороз
Сообщение Олег М. » 25 дек 2010, 11:45
ShK писал(а):Сигналка?
В режиме Valet, скорее всего.
Re: Логан и мороз
Сообщение petsa2310 » 25 дек 2010, 16:34
Я из Мурманска,в -30 завелся без проблем.Я доволен.
petsa2310
Re: Логан и мороз
Сообщение вячмк » 27 дек 2010, 04:37
что нужно сделать, чтоб его отключить, valet, как понимаю-служебный режим
вячмк
Re: Логан и мороз
Сообщение ShK » 27 дек 2010, 07:19
вячмк
Кнопка "валет" - сервисная кнопка, её обычно размещают в скрытых местах. Установщики должны были показать, где она установлена и как отключается.
Ну, и читать инструкцию к сигналке.
