Текущее время: 21 окт 2026, 09:10
Собираюсь покупать Логан
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2006, 03:17
AHA писал(а):Цветовая гамма из 16 цветов (450$ за металлик):
http://renault.ctk-auto.ru/logansale.ht ... =212#compl
Или у дилера просто калькулятор устарел ?
Сикока сикока цветов? И за сикока???
Помоему у дилера кое что другое устарело :)
Логан имеет 7 или 8 цветов ( точно не помню), а доплата за металлик ну никак не 450 долларов. В Августе была 150. Сейчас, скорее всего, тоже.
Сообщение boris55 » 28 ноя 2006, 08:11
Цветовую гамму взяли у румынов.Доплату за металлик(450евро)тоже.
У нас-170 $.И цветов вдвое меньше....
Сообщение Bstr » 28 ноя 2006, 10:59
ASC писал(а):Разница между Экпрессионами и Привеледжами простая:
Тоже озадачился выбором между этими комплектациями, и при условии что обязательно хочу 1.6 и кондиционер получил разницу в цене в $530. Выписал все отличия (см. ниже), к каждому приписал цену, которую я готов за это отличие заплатить (эти цифры указывать не стал, тут каждый определяется сам; лично мне часть позиций и даром не нужны, а за колпаки вообще хотел минус поставить - маленькие на серебристых дисках мне нравятся больше), в результате я перекрыл эти 530 долларов. Так что выбор в пользу Прив.
Expression 1,6 87 л.с. / Privilege 1,6 87 л.с.
1. Бортовой компьютер _________________________________________нет / есть
2. Противотуманные фары ______________________________________нет / есть
3. Колеса, диски____________________________________165/80 R14 / 185/65 R15
4. Регулировка водительского сидения по высоте и регулировка поясничной подпорки: нет / есть
5. Подсветка бардачка: _________________________________________нет / есть
6. Концевики на дверях в шт.: ______________________ 2 (передние двери) / 4
7. Освещение салона (отдельная лампочка для переднего пассажира):____нет / есть
8. Хромовые ободки спидометра и тахометра: ________________________нет / есть
9. Решётка радиатора в цвет кузова с хромированными встравками:______нет / есть
10. Задние брызговики: __________________________________________нет / есть
11. Колпаки: цетральный колпак, закрывающий колесные болты / декоративный колпак полностью закрывающий чёрный диск
12. Карманы на спинках передних сидений: ___________________________нет / есть
13. Защита порогов пластиком (наклейка с надписью "Renault"): ______ нет / есть
14. Кол-во аудиоподготовленных мест под колонки: _____2 (в передних дверях) / 4 (+два в задней полке)
15. Сигнализатор открытых дверей: ______________________________нет / есть
16. Клаксон: ___________________________________однорожковый / двухрожковый
Цена (c пакетом безопасности) _________________________$12 619 / $13 149
Дельта=$530
Последний раз редактировалось Bstr 28 ноя 2006, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Сообщение kv1 » 28 ноя 2006, 11:36
Считаем так. Если хотите комфорта и нормальной управляемости - штатный Барум все равно надо менять, иначе потенциал Логана просто не раскроется. Хотя бы на разрешенную "европейскую зимнюю" типа Goodyear UG7 или Nokian WR (фактически- всесезонку) 185/70R14. Это обойдется в 300 баксов (как раз половина разницы между Экспрешном и Привиледжем). Правда, такую резину еще поискать надо- она не подходит на "десятку" и не шибко активно завозится продавцами. Если переходить на 15-дюймовые диски- тут будет уже 650 баксов минус 100 баксов, которые можно выручить за комплект 14-дюймовых дисков (в принципе их можно оставить для зимней резины). Поэтому все остальные примочки Привиледжа (кроме колес) обходятся в 300 баксов, или меньше 3% от стоимости. Экономить на этом грех.
Вывод- если хочешь 1,6 с кондеем- надо брать Привиледж однозначно.
kv1
Сообщение Sergren » 28 ноя 2006, 11:43
Sergik1970 писал(а):Тут уже давно, люди сэкономившие на Экспрессионе жалеют об этом. :roll:
Тут вот не надо обижать нас, скромных :D владельцев Экспрессионов. Катаюсь на своем 1,4 уже 24 тыка. Доволен как индийский слон, особенно после того, как сделал шумку и летом поставил фильтр салона. За это время и движок заработал как надо после замены масла на ТО-1.
Всем доволен. И Привиледж мне не нужен. Чесслово :D
P.S.: да, ну резину канешна сразу поменял на Йоку 185/70.
Сообщение Denny » 28 ноя 2006, 12:16
Считаю Логан прежде всего бюджетное решение автопроблемы, по этому давайте отличать зерна от плевел. И если Вы готовы потратить деньги то тратьте их только по делу. Следовательно все финтифлюшечки, ободочки, накладочки в игнор сразу, а оставляем только дивайсы действительно отвечающие за безопасность.
По этому
1.Мотор 1,6 (больше моторесурс, есть возможность маневра по скорости).
2. Если есть деньги , то опционально подушка безопасности пассажира.(Там и еще АВС и подзатыльники задние).
Все.Все остальное профанация типа родных 15 дисков по 5800р. за шт. и прочих разводок производителя и дилера.Купите кованные диски по 100$ за штуку не оригинал. На родные диски наденьте зимние шины.
Таким образом Експ+1,6 в базе или с опцией см.выше.
Denny
Сообщение Sergik1970 » 28 ноя 2006, 12:23
Denny писал(а): По этому
Начинается извечный спор о бюджетности Логана. :wink:
Если пересели на Логан с Ваз то коллега прав. Этого хватит, что бы почувствовать себя буржуем. :D
А если на Логан пересел с б/у иномарки то только Привеледж - иначе разочарование неизбежно. :wink:
ИМХО:(так кажется)
Sergik1970
Сообщение bill » 28 ноя 2006, 12:25
Denny,
только очередность лучше поменять ведь АБС дает больший эффект при торможении чем 1,6 при разгоне. Да и торможение в экстренных случаях чаще используеться, чем разгон. Таким образом 1,4 + пагет безопасности, дальше по возможности.
bill
Сообщение Koshka » 28 ноя 2006, 12:34
Denny писал(а): Таким образом Експ+1,6 в базе или с опцией
bill писал(а):..Таким образом 1,4 + пагет безопасности...
Анализируя вышесказанное, все-таки лучше 1,6, т.к. пересев с ВАЗа, на Логан 1,4 может постичь разочаровние, ибо движок-то слабоват /а в купе с кондеем и подавно!/.
Koshka
Сообщение Sub4ek » 28 ноя 2006, 12:45
Чего бы я взял от привилежа дополнительно к своему Exp+, так это электрозеркала. В питерском климате отскребать эти маленькие зеркальца по утрам достает, а потом еще и регулировать приходится.
Наверное, поставлю, хотя сейчас это выливается в больше 5 тыс.
Sub4ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 ноя 2006, 12:48
Sub4ek писал(а):Чего бы я взял от привилежа дополнительно к своему Exp+, так это электрозеркала. В питерском климате отскребать эти маленькие зеркальца по утрам достает, а потом еще и регулировать приходится....
Что, у вас в Питере уже глубокий минус? А у нас еще плюс 5. Ждем холодов - не дождемся.
Сообщение Sub4ek » 28 ноя 2006, 12:51
Несколько раз было, мне хватило. Машина уличная.
Sub4ek
Сообщение bill » 28 ноя 2006, 12:51
Koshka.
Вы боитесь разочаровния? не живите в стране после выборов!
Мы говорим о безопасности а не о разочаровнии. Так вот 1,4 + пакет безопасности, в этом случае лучше чем 1,6. В тоже время разница между 1,4 и 1,6 не так существенна, особенно в городе.
bill
Сообщение Koshka » 28 ноя 2006, 13:01
bill писал(а):..не живите в стране после выборов!
В этом фарсе не участвую... :?
bill писал(а):1,4 + пакет безопасности, в этом случае лучше чем 1,6.
А еще лучше 1,6 и пакет! :D :D :D
Koshka
Сообщение Bstr » 28 ноя 2006, 13:03
Sub4ek писал(а):Чего бы я взял от привилежа дополнительно к своему Exp+, так это электрозеркала. ...Наверное, поставлю, хотя сейчас это выливается в больше 5 тыс.
в соседнем форуме предлагались ФИРМЕННЫЕ стёкла от зеркал, с подогревом по 900р. за элемент. и есть люди ЭТО самостоятельно поставившие
Bstr
