Текущее время: 21 окт 2026, 16:13 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы возможно, при запуске присутсвует ошибка датчика температуры. Есть подозрение, что у меня датчик врет. При запуске стартер крутит бодренько, а запуска нет. Если педалькой газа поработать при запуске, то машинка заводится.
-36 Все как учили.На 5сек вкл дальний, выжимаю сцепление и газ, вкл стартер и плавно отпускаю педаль газа до начала схватывания, придерживаю до запуска и отпускаю педаль газа и ключ зажигания, а после и сцепление. ИМХО
Это лишнее... На карбюраторных нужны были танцы с бубном, а инжектор умный, сам нужную смесь приготовит, главное ему не мешать!
Так надо делать только если авто не заводится без педали газа. А изначально надо пытаться заводить не трогая педаль газа. В сильный мороз двигатель может и не запуститься без педали газа, вот тогда стоит делать так как описали Вы.
Я ответил на описанную Партизаном ситуацию.
Если крутит бодренько, а запуска нет, свечи заливает бензиином. Для этого и крутишь стартером с выжатой педалью, чтобы подсушить свечи
ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ СТЕКЛО ПРИ запуске В МОРОЗ
1) ПЕЧКА НА ТЕПЛО 2) ВЕНТИЛЯТОР НА 1-2 3) Направление потока на ЛОБОВУХУ 4) ЭТО ВСЁ СРАЗУ ПОСЛЕ запуска
Что значит сохранить стекло? Сам опытным путем пришел к этому же. После запуска ставлю печку на 2 направление на стекло и пока курю(сметаю снег) машина прогревается как двигатель, так и внутри становится более менее комфортно. проверено при температурах до -15. если ниже, то на прогрев уходит чуть боьлше времени.
Уважаемый view1 хотел сказать что были случаи (описывались на форуме) когда включали печку на уже прогретом двигателе. Получался эффект когда горячий воздух дул на замерзшее стекло и оно не выдерживало такой разности температур (лопалось).
BobR писал(а): Что значит сохранить стекло? Уважаемый view1 хотел сказать что были случаи (описывались на форуме) когда включали печку на уже прогретом двигателе. Получался эффект когда горячий воздух дул на замерзшее стекло и оно не выдерживало такой разности температур (лопалось). _________________[/quote] Вообще то лучше включить отопление на салон, чтобы стекло прогревалось вместе с салоном. Иначе жёстко вклееное стекло расширится , а проём кузова нет. Отсюда и трещина.
Доброго времени суток!
Подскажите новичку, как поступаете, когда накапливается под днищем и подкрылками куча заледенелого снега? До такой степени, что подтормаживает машину при разгоне. То есть, она разгоняется, но с большим усилием, нежели раньше. И слышен с разных сторон машины треск небольшой. Сразу едете в мойку, чтобы очистить от этого снега машину или не считаете .то чем-то страшным для вас и автомобиля?
Перед тем как поставить машину в гараж, палкой сбиваю с подкрылков и брызговиков, налипший, незаледеневший снег. Не перестарайтесь, а то оторвете пистоны крепления брызговиков. Удачи на дорогах
Уважаемые логановладельцы!
Подскажите пожалуйста как бороться с примерзанием дверей и крышки багажника к резиновым уплотнителям. Машина первую зиму живёт на улице и уже дважды случилась такая беда. Замки открываются отлично, но одна дверь и крышка багажника явно примерзли к резинкам. Отрывать боюсь. Теплый гараж далеко, однажды справился именно с его помощью, но каждый раз не наездишся. Мазать маслом опасаюсь - скорее всего уплотнители не из маслостойкой резины. Что делать?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
