только поаккуратнее, а то там уже почти сталактиты.Айвен писал(а):саперной лопаткой аж ковырял...
Как бы не сковырнуть чего полезного
Текущее время: 20 окт 2026, 19:36 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы только поаккуратнее, а то там уже почти сталактиты. Как бы не сковырнуть чего полезного
Я так подозреваю, что это обычный аккумулятор, только в другой упаковке и с фонариком
а чего тут подозревать-то? Он и есть, только переносной вариант для экстремальных ситуёвин, когда основному силёнок не хватает описание одного из них - ... Пусковое устройство с аккумулятором для запуска транспортных средств на 12 В с двигателями среднего объема, моторных лодок, генераторов и т.д. Они соединяются с розеткой прикуривателя, держат под напряжением все контуры при замене аккумуляторов. Они служат источником энергии 12 В в аварийных ситуациях. Не повреждают электронную систему транспортного средства и позволяет выполнять многочисленные операции по запуску перед последующим зарядом. Возможно зарядить Telwin Speed Start через специальный питатель, соединенный с напряжением сети или через розетку прикуривателя. Укомплектованы питателем 230 В переменного тока AC, 12 В постоянного тока DC, положительными и отрицательными кабелями с зажимами, лампой 3.6 Вт, вилкой и кабелем прикуривателя...
На мой взгляд, проблема может быть вовсе не в прошивке, а как раз в том, что бак пустой. Машина на морозе стояла - конденсат осел, что может мешать воспламенению. По крайней мере, у меня подобный случай был при минус 27-28, когда в баке меньше половины осталось. А вот с полным баком и в -38 заводил (как раз в те морозы, когда Анчоус то сужался то расширялся )
у меня в -36 с полным баком сибнефтевской горючки не заводилась. крутила ниче так (раза три точно - бодро), ни одной вспышки. Михо бензин такой-сякой. Часок прогрелась (брезент сверху + электроТэн фирмы "самодел" снизу) до -25-28 и с полоборота стартанула. Но мысль о конденсате была первой и первой же отброшена.
потихоньку становлюсь классиком...
Здравствуйте, может быть повторюсь, но не нашел пока такой темы, как прогревается двигатель при низких температурах (ниже -30)? у меня при закрытой решетке радиатора (скотчем спереди проклеил - знаю не красиво) на холостом ходу только на 2 деления, при длительных поездках доходит до 4, но все равно двигатель видимо не прогревается и не выдает полной мощности, на 5 скорости практически не" тянет". В салоне при этом тепло, стекла не замерзают на 3 скорости печки и регуляторе почти на максимуме
Вы не обижайтесь, но после 30-ти минутной поездки - тоже падает. Я - списываю на морозы! ЗЫ Тоже доливал концентрат. Летом, как оттает ДВ в багажнике - долью ее, в расширительный бачок, а потом с аккумом буду воевать, т.к. что-то стало вяло крутить (относительно прошлого года).
А у меня был неисправен термостат... Заменил термостат - все пришло в норму.
Дык, а на что обижаться?
Это с печкой? У меня на ХХ и печке на тройке температура падает, и это норма. Хотите прогреть мотор - выключите печку, прогреете - потом включайте.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
